Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 8:30 am
Post: czw paź 09, 2003 1:18 pm
Koledzy,
Czy znany wam jest jakiś fachowiec w Warszawie, który do ogrzewanej szyby (tej z cienkimi drucikami) jest w stanie dolutować przewody? Pytanie dodatkowe: ile to kosztuje.
Leszek
W116 280 SE z 1979 roku
Post: czw paź 09, 2003 7:00 pm
to sie raczej nie lutuje lecz łączy na klej przewodzący ( podobno niezbyt tani :-( )
W 124 230 TE 89
Post: czw paź 09, 2003 7:44 pm
Można kupić reparaturki do tych nitek, popytaj na stacjach benzynowych, albo w sklepach motoryzacyjnych
W 201 2.6 87'
Post: sob paź 11, 2003 11:53 am
Ten klej nie ma go za dużo i 37PLN [szalone]
Ex W123 200D
Post: sob paź 11, 2003 12:38 pm
Les pisze:
Koledzy,
Jesli masz tylna szybe klejana i druciki od ogrzewania w niej zatopione to raczej nie naprawialne, ale w takich szybach tych drucikow prawie nie widac. Jesli tradycyjna szyba to w wawie, na ulicy ordona (dojazd od woli) jest zaklad wymieniajacy szyby. Tam gosc takze reperuje ogrzewanie, kiedys kosztowalo to 5PLN od punku, ale to bylo z 7 late temu ;) , klej mozna juz kupic za okolo 10PLN (sklepik z artykulami mot. na czumy), ale on sie u mnie slabo sprawdzil, bo po roku musze poprawic:)))
Post: sob paź 11, 2003 6:15 pm
Lepiej to zlutowac bo klejenie jest tylko na chwilke i jest polsrodkiem. To tak jak zagazowac silnik [zlosnikz]
mercedes123220D77`
memonick@02.pl
Post: sob paź 11, 2003 6:28 pm
Zlutować ????????
W 201 2.6 87'
Post: śr paź 15, 2003 11:29 am
Dzięki za podpowiedzi,
słyszałem, że operacja lutowania może być ryzykowna, gdyż istnieje prawdopodobvieństwo pęknięcia szyby. Czy to prawda?
Leszek
Post: śr paź 15, 2003 12:39 pm
Les pisze:
Ano, temperatura swoje robi. Jesli pojedziesz do tego goscia co Ci napisalem to zrobi Ci tak, ze zapomnisz. Ma super klei przewodzacy. Problem jest z klejami, ktore sa zbyt kruche. Ja ostanio znow kleilem, lutowania nie zaryzykowalbym. Jeszcze nie napisales jakie masz ogrzewanie tylnej szyby, czy preciki sa dobrze widoczne, czy sa bardzo cieniutkie (to 2 znaczy ze sa pomiedzy dwoma czesciami szyby klejonej:()
Ostatnio zmieniony śr mar 09, 2005 6:20 am przez laudan, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw paź 16, 2003 6:57 pm
Tak się zastanawiam czy gra jest wogóle warta świeczki jeśli używana szyba tylna kosztuje całe 100 zł. Tylko by trzeba było się umówić że w razie by nie grzała żeby ją wymienili.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pt paź 17, 2003 12:05 pm
Pręciki są cienkie, wklejane pomiędzy warstwy szyby. Sądząc z dotychczasowych informacji albo zaryzykuję doklejanie albo kupię dobrą "używkę" i wymienię. chyba te dwa rozwiązania są najoptymalniejsze.
Leszek
Post: wt mar 08, 2005 2:31 pm
Witam, zauwazyłem, ze w moim aucie są oderwane obie metalowe płytki (wisza na przewodach), które powinny scisle przylegac do szyby :( Te płytki mam przykleic tym cudownym klejem? a moze wystarczy je wcisnąc pod uszczelke i beda przewodzic prad (czyli bedzie dzialac ogrzewanie tylnej szyby)???
Post: wt mar 08, 2005 3:55 pm
Les pisze:
Mógłbyś wyjaśnić sposób w jaki wyobrażasz sobie owo "doklejanie"? Masz jakiś sposób na rozwarstwienie szyby czy jak? [zlosnik]
Post: czw mar 10, 2005 4:02 pm
Kozmo1 pisze:
Mam ten sam problem :oops:
<b>MB 240 TD 78'</b>
