Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 8:18 pm
Post: wt paź 14, 2008 5:06 pm
Jakie kąty powinny prawidłowo występować, powiedzmy po 2min od zapalenia (na wolnych obrotach) i później jakie wartości powiedzmy przy 2000-3000-4000k obrotów, konkretnie silnik 5L z przed 84roku, jasne dekle zaworów.
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 8:12 pm przez w-126, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: wt paź 14, 2008 5:57 pm
Po odpaleniu sonda jest zimna i nie pokazauje nic sensownego.
Potem po nagrzaniu sygnał zmienia się w zakresie ~ 0,2-0,8V (ubogo, bogato), przyjmując skrajne wartości. Dzieje się tak niezależnie od obrotów, choć im wyższe tym częstotliwość zmian większa.
Zapłon nie ma nic do tego ani kolor dekli :-)
No tak, po sprecyzowaniu tematu sonda nie ma z tym nic wspólnego :-)
Post: ndz paź 19, 2008 5:48 pm
hm nikt nic nie wie ?, powiedzmy że dobrze ustawiony 560sec ma ten kont po zapaleniu +15 stopni, tylko ciekawi mnie jak powinno byc dokładnie ustawione tz fabrycznie ?.
Post: ndz paź 19, 2008 9:14 pm
ustawienie kąta zapłonu lampą stroboskopową ?
Czy w Twoim silniku jest możliwość regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu?
Post: pn paź 20, 2008 9:29 am
w moim jest a czy w którymś silniku montowanym w 126 go nie było ?
Post: pn paź 20, 2008 10:51 am
zegarek pisze:
w-126 pisze:
Nie było w 2 i 3 serii (nie biorąc pod uwagę korektora oktanowego)
MB - mój drugi dom
Post: pn paź 20, 2008 11:33 pm
mam 2 problemy 1 to ze nie widzę tu swojego silnika
117.963
2 nic a nic nie rozumie z niemieckiego, i dokładnie nie wiem o co chodzi, tz widzę mniej więcej ale nie dokładnie, może ktoś rozjaśni trochę ta tabele dla silnika zbliżonego do mojego ?.
