Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 1:06 am
 Tytuł: a elektronoka
Post: ndz paź 19, 2008 12:00 pm
dzień dobry
muszę wyjechać na około 2 miesiące z kraju w tym celu samochodzik będzie stał nie odpalany. mam takie pytanie, czy jak na okres wyjazdu wyciągnę akumulator z samochodu może coś się stać? Pamiętam, że mój kolega tak zrobił z mondeo to później miał problem z wolnymi obrotami, do chwili kiedy nie podpioł się pod komputer u mechanika w celu skasowania jakiś błędów. Mercedes 124 z 91 300d + klima nie ma chyba nad wyraz dużo elektroniki?
Post: ndz paź 19, 2008 12:07 pm
Jedynym problemem może być zakodowane radio.
Kolega w Mondeo być może nie przeczytał instrukcji. W wielu nowszych samochodach po odpięciu akumulatora zalecana jest procedura uczenia sterowanika stabilizacji wolnych obrotów - poprzez odpalenie zimnego silnika i pozowlenie mu się całkowicie zagrzać pyrkocząc na postoju.
Post: pn paź 20, 2008 2:43 pm
podlacze sie do tematu z pytaniem czego moge sie spodziewac po pol rocznym postoju mojej gwiazdy pod chmurka praktycznie nie odpalana wogole :( :( z tego co juz wiem to aku siadl na amen wiec juz jeden wydatek jest a co jeszcze moze sie stac przez taki dlugi postoj bez jazdy??? moze to takie troche wrozenie z fusow ale.... byc moze ktos juz mial takie doswiadczenia za soba :roll:
Pozdrawiam Andrew
Omega A Diamant -laleczka
Post: pn paź 20, 2008 3:07 pm
Numer GG: 5048999
Wprawdzie nie MB lecz Toyota, wyjechałem na 3 miesiące z kraju,przez ten czas stała pod chmurką. Po powrocie całkowicie umarł akumulator, kupiłem nowy i odpaliła na przysłowiowy dotyk. Nic się nie stało, hamulce się nie zapiekły, silnik chodził równo, więc wydaje mi się, że w przypadku diesela nie powinno być żadnych problemów.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pn paź 20, 2008 3:53 pm
mr_simon oby tak bylo i w moim przypadku :) chociaz aku padl jakos po 1,5 miesiaca stania, pozniej go costam ojciec reanimowal przejechal z 50km i znow za jakis tydzien padl no i teraz to juz bedzi tak stal jeszcze 2 miechy :-?
Pozdrawiam Andrew
Post: pn paź 20, 2008 7:33 pm
m87 pisze:
w czarnym scenariuszu: problemów z elektryką, zastanych pierścieni, siedzących uszczelniaczy wału i uszczelki pod głowicą, popuszczonych śrub, zastanych hamulców z zardzewiałymi tarczami... Takie cuda działy się w innych markach, może jakość materiałów MB nieco pomoże i auto oprze się tak rychłej dewastacji...
Tak swoją drogą zostawianie auta pod chmurą na pół roku bez zabezpieczenia/odpalania...
Post: pn paź 20, 2008 8:16 pm
to faktycznie czarny scenariusz i to bardzo [szalone] [szalone] az sie boje wracac do Polski jak pomysle ze moge zastac taki widok jak piszesz, mam nadzieje ze nie bedzie takiej tragedi :( :( ostatnio byl odpalony ja wiem .... jakies 3 tygodnie temu a teraz bedzie odpalony dopiero 20 grudnia jak dobrze pojdzie, niestety nie mialem innej mozliwosci zeby gdzies ulokowac w garazu czy cos
Pozdrawiam Andrew
Post: pn paź 20, 2008 8:38 pm
to normalne ze tak będzie... nie wiem jak silnik ale tarcze to na pewno będą zdrowo rude :) u mnie po 3 miesiącach stania na dworze były takie że prawie trzeba było szlifować a były prawiue nówki... nówki są powlekane czyms tam i nie korodują ale przetrzyj je troche klockami czyt. zahamuj i juz nie będzie warstwy ochronnej
a akumulator to bym po prostu profilaktycznie wyjął na ten czas... lepiej niech stoi w domu w normalnych warunkach czy w piwnicy czy w garażu niz pod chmurką...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn paź 20, 2008 9:08 pm
Chuck Norris pisze:
Można zdjąć klemę a wręcz jest to wskazane.
Post: pn paź 20, 2008 9:13 pm
nieciekawie jednym slowem :(
Pozdrawiam Andrew
Post: pn paź 20, 2008 10:39 pm
m87 pisze:
to do tego niestety liście które powpadają do opływów, a potem zamarzną z wodą... Mam nadzieję że wylałeś płyn do spryskiwaczy, albo jest zimowy...
Problem jest też z gładzią cylindrów, bo jest ona słabo pokryta warstwą oleju (pierścienie zgarniające) a za to jak silnik stoi to z reguły albo ssący albo wydechowy zawór jest otwarty i wilgoć pracuje... Ostro też dostaje wydech w którym skrapla się woda i stoi...
Na koniec może też być problem z parafiną, która się wytrąci w niskich temp z ON, jeśli nie ma dodatków...
Post: wt paź 21, 2008 9:18 am
no wlasnie i tu nastepnt problem bo plyn do spryskiwaczy jest i to dosyc duzo w dodatku letni, tylko laskawa pogoda moze mnei uratowac, jak wyjezdzalem to byla opcja ze ojciec ogarnie garaz to sie nie martwilem, ale sie sprawy popieprzyly no i zonk :evil:
Pozdrawiam Andrew
Post: śr paź 22, 2008 11:36 pm
spoko!!! do mrozów jeszcze chyba troche zostało :)
albo zdążysz wrócić albo zleć robotę żeby ktoś sie zaopiekował twoją lalunią...
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: czw paź 23, 2008 6:35 pm
jest nadzieja, starego namowilem wkoncu zeby sie ruszyl i ogarnal garaz, Gwiazda bedzie uratowana na dniach bedzie juz stala w garazyku w ciepelku:)
Pozdrawiam Andrew
Post: sob paź 25, 2008 12:04 pm
konkretnie, to 3 miesiące dla MB stania to jest nic. Co koledzy opowiadacie o uszczelniaczach, uszczelkach.... nic się dzieje. Oby tylko był płyn zimowy w układzie chłodzenia i wylane wszelkie płyny zamarzające - również jakieś napoje w bagażniku ! lub pod przednimi fotelami. Zastane pierścienie po 3 miesiącach? to musi być maga ilośc nagaru w rowkach tłoka żeby się pierścienie "przyspawały".
Jak ktoś ma zamiar zostawić tak samochód od poprostu, to wystaczy wyjąć akumulator - tylko najpierw pozamykać centralnym wszystkie drzwi - i nei chodzi tutaj o zamki drzwi, tylko o klapke wlewu paliwa - bo dowcipnisiów jest u nas sporo, a W124 ma korek niezamykany na kluczyk ( chyba że dokupiony).
Dla tych co się boją - wlać kilka ml oleju na tłok - i obrócić wałem korbowym kilka razu - i tyle. Niech sobie stoi
Ostatnio odpalałem mojego poloneza po ok 1,5 stania pod drzewem. Zostawiony tak jak jeżdził:
Wykręcić świece, wlać ok 20ml oleju silnikowego, podłączyć naładowany akumulator, pokręcić bez sprezania tak aby olej z miski rozprowadził się po silniku, wkręcić oczyszczone świece - zalać Pb do baku ( w przypadku PN jeszcze gaźnik), Odpalił po ok 10s. Potem czyszczenie świec z nagaru oleju wlanego do komory. Potem reszta oleju się sama wypalli przez ok 5 min. Samochód w pełni sprawny - tylko hamulce stoją ( one są już w fabryce konstrukcyjnie złe), kwestia rozruszania tłoczków. Nie ma problemów z elektyką, uszczelniaczami zaworów, uszczelkami, i to po 1,5roku, a Wy się martwicie o 3 miesiące ;)
W123 stało nieodpalane od jesieni do wiosny ( jakieś 7 miesięcy nieodpalany, niejeżdzone po drogach jakieś 2 lata) obok wspomnianego Poloneza, to samo, zero problemów nawet z zaciskami. Teraz jest odbudowywane, opis w odpowiednim dziale.
jedyne o co musisz się martwić - to jak domyć zapuszczony samochód ;) , a i jeszcze jedno, wsyp do jakiegoś pojemnika i wstaw do środka żwirek dla kota - wchłania wilgoć z powietrza, i nie ma charakterystycznego zapachu wilgoci, i powieś jakiś zapach - będzie jak nowy bez przykrego zapachu
