Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 1:03 am
Post: pn paź 20, 2008 6:14 pm
Witam...
Jak zamienić przełącznik lusterek na pulpicie koło gałki zmiany biegów?
Wie ktoś może?
Z checią sam bym to zrobił teraz, ale się boję ze drewienko połamie.
Czy mógłby mnie ktoś oświecić czysto łopatologicznie:)
Z góry dzięki..
ex 190E 1.8 92r
400 SEL v8 91r
Post: pn paź 20, 2008 9:53 pm
Pod dywanikiem w korytku masz wkręta którego trzeba odkręcić, po jego pozbyciu podnosisz drewienko i wymieniasz przełącznik.
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: pn paź 20, 2008 11:02 pm
Pytanie jest o W-140 a nie o 124
W203 Kompressor
Post: wt paź 21, 2008 8:45 am
Sorry [wstyd] Byłem pewien że chodzi o w124 [szalone]
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: wt paź 21, 2008 10:59 am
Trzeba wyjac popielniczke i wtedy widac dwa wkrety trzymajace pozioma czesc drewienka (zakladamy, ze masz dwuczesciowe drewno - pozniej bylo jednoczesciowe montowane - nieco gorsza sprawa wtedy).
Potem wyjmuje sie ramke, ktora jest wokol zmiany biegow i juz mozna podwazyc (delikatnie) drewienko. Oprocz tych dwoch srubek trzymane jest tez przez zaczep po przeciwnej stronie, tzn tu blisko podlokietnika.
i po wyjeciu jest dostep do wszystkich przelacznikow od spodu.
Ja chodze do ASO - tam tez sobie obejrzalem taki proces podczas prac.
Ale uwaga : z drewienkami zawsze ostroznie... - latwo zlamac, porysowac itd... :)
Post: wt paź 21, 2008 2:43 pm
Dobrze ~pepe mówi wymieniałem przełącznik szyb i zasada demontażu taka sama. :)
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: wt paź 21, 2008 10:00 pm
Już po montażu...
Dokładnie jest tak jak pepe pisałeś
Wielkie dzieki...
ex 190E 1.8 92r
400 SEL v8 91r
Post: pt lis 14, 2008 6:04 pm
Numer GG: 10018978
Wie ktoś może jak dostać się do wyłącznika lusterek(ten koło skrzyni), ale tego nowszego w140 z jednym drewnem?
I jeszcze takie pytanie, czy ktoś wie dlaczego mogą nie działać te lusterka(bezpiecznik ok.)?
Post: ndz lis 16, 2008 11:50 am
To ja mam inne pytanie z tej serii:
Jak w W140 zdjąć drewienko (z regulacją foteli) z przedniego boczku drzwi?
Wiem, że są tam dwa zamki plastikowe a po drugiej stronie stalowy zatrzask.
Pytanie od której strony zacząć?
ex:
Post: ndz lis 16, 2008 1:05 pm
Podważ śrubowkrętem z przodu tzn. od strony maski i wyciągniesz to bez problemu.
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: ndz lis 16, 2008 6:31 pm
Sam tego nie robilem, ale podobnie jak w poprzedniej sprawie - moj samochod mial rozkladane i akurat nie zgodze sie z przedmowca - bo podobno podwazac nalezy od strony tego plaskiego boku (czyli jakby od strony tylnej).
Tak widzialem. Rzeczywiscie trwalo to moment i gotowe.
Ale moze sie nie znam - wiec prosze nie traktowac porady wiazaco. :-?
I uwaga jak zawsze - tez bardzo delikatna czesc.
Post: ndz lis 16, 2008 8:34 pm
Numer GG: 10018978
Lusterka już mi chodzą, mam jeszcze takie zapytanie w związku z nimi:
Czy mozna zrobić tak, że przy odpaleniu silnika sie rozkładają,a przy gaszeniu składają w W140 96r. z nowym climatronikiem?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: ndz lis 16, 2008 9:14 pm
pepe pisze:
Ja akurat dwa razy to musiałem wyciągać,bo padło podświetlenie i musiałem wymieniać tą małą żaróweczkę,więc piszę z doświadczenia.
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
