Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 4:43 pm
Post: pn lis 03, 2008 10:28 pm
Żeby było wesoło ... 10m od domu zachrobotało i tyle.. koło wlazło pod błotnik i koniec .. lowrider jak nic... potem już tylko laweta i do miejsca naprawy. Jak na razie do wymiany na pewno sworznie i na pewno błotnik przedni co dalej wyjdzie po zdjęciu koła i podniesieniu auta...
A jutro rano miałem jechać do warsztatu w celu zdiagnozowania co dodatkowo przy okazji wymiany sworznia zmienić :/
Szczęście w nieszczęściu wczoraj złapałem gumę i po zmianie tegoż koła stwierdziliśmy że pojedziemy solniczką żonki do Szczecina... można sobie pogdybać jak by się to skończyło a skończyło by się na pewno smutno.
Trzeby kilka zdrowasiek wyśpiewać leżąc krzyżem :)
No i przestroga ... jak coś zacznie trzeszczeć nie ma co czekać ani dnia bo potem mogą być tego takie efekty :) Kilka tygodni wcześniej przy okazji wymiany drążka i amortyzatorów skrętu i napinacza auto było na trzepaku i niestety żadnego luzu nie dało się wyczuć ...
Pozdrawiam :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pn lis 03, 2008 10:50 pm
kruszyn pisze:
A na tym forum bylo juz pisane kilkanaście razy, ze przy trzepaki nie sa w stanie wykryc luzów w tego typu zawieszeniach. Zmień mechanika.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn lis 03, 2008 11:06 pm
Dokładnie- na szarpaku auto swoim cięzzarem dociska Sworzen i dupa blada.Poza tym jak jest sworzen na zatarciu to sie kreci jeszcze cięzej a nie ma luzow [szalone] [szalone] [szalone]
Post: pn lis 03, 2008 11:45 pm
Miałem kiedyś podobnie [zlosnik]
Cały wątek o tej przygodzie
Post: pn lis 03, 2008 11:57 pm
Kruszyn a ze ostatnio deszcze padaja to pewnie nie bylo slychac zadnego piszczenia itp dzwiekow przy kreceniu kierownica prawda? ;) [zlosnik]
Jak na autach sie nie znam to jesli znow bede posiadal MB to sworznie to bedzie chyba jedyna rzecz ktora bede umial rozpoznawac ze juz sie konczy - Kruszyn teraz pewnie tez [zlosnik]
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: wt lis 04, 2008 12:05 am
Wujek, nie peniaj, w przyszłym roku ma jeździć po kraju coś jak mammobus i prześwietlać za darmo te sworznie, bo naród nie chce się badać, a co dopiero wymieniać coś, co nie wydaje z siebie dźwięków.
Post: wt lis 04, 2008 12:09 am
To jak to sprawdzić na 100% ?
U mnie trzeszczało i piszczało po deszczu wydawało mi się, że włąśnie na sworzniu.
Na przeglądzie i trzepakach wszystko OK - tylko czy na pewno ?
Sam próbowałem z kanału wkładać łyżkę między wachacz a zwrotnicę i podwarzać ale nie wiem z jaką siłą trzeba się przymierzyć do tego i czy lepiej na zdjętym kole i wiszącym wachaczu, czy na stojącym na kole aucie.
1. MB 220 D 1969 czerwony dawca silnika
2. MB 200 D 1976 złoty dawca drobnicy
3 MB 220 D 1975 Meso lub Czarny Szatan stjuningowany na I serię
Post: wt lis 04, 2008 8:58 am
ale ja świetnie zdawałem sobie sprawę z tego że to sworzeń.. w niedzielę nie pojechaliśmy z żonką do ZS mecedesem właśnie z powodu trzeszczenia przy skręcaniu. Wcześniej było cicho niestety dlatego nic nie robiłem tym bardziej że jeszcze sprawdzałem to niedawno dla świętego spokoju... no i święty spokój ma ode mnie auto teraz:P A jak pisałem dzisiaj rano byłem już umówiony z mechanikiem na wymianę wszystkich 4 tak dla spokojniejszej psychiki... Niestety pech i tyle a z drugiej strony wielkie szczęście że przy prędkości zjeżdżania z krawężnika a nie w czasie jazdy. Po prostu zakres robót trochę się powiększy i koszty wzrosną poza tym wszystko prawie jak zaplanowane :P Bo błotnik i tak miałem robić ... teraz trzeba będzie go będzie wymienić :)
MrBrutus pisze:
mi to sprawdzali i na trzepaku i łyżką i nawet na zdjętym kole niestety ciężko to zdiagnozować bo ciasno tam jak jasna cholera. <br>Dodano po 14 minutach.:<br>
filippo pisze:
u mnie aż tak brutalnie nie było tego widać ... za to mam teraz błotnik prawie jak od 500E/E500 :P
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt lis 04, 2008 10:55 pm
kruszyn pisze:
2 w wahaczach a te 2 pozostałe to w drzwiach pewnie ;)
Na kanale lub na podnośniku ( trzeba podeprzeć wahacz aby amortyzator nie był całkowicie rozciągniety) i normalnie kawałek metalu w postaci łoma miedzy wahacz a zwrotnice i sie patrzy czy nie ma luzu.
kruszyn pisze:
Większe znaczenie od tego czy kolo jest zdjete czy nie ma miejsce podlożenia lewarka. Lewarek powinien byc podłożony pod wachacz tak aby zniwelowac siłe docisku sprężyny i rozluznić sworzeń.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: śr lis 05, 2008 10:14 pm
wstyd się przyznać ale cały czas przekonany byłem że są 4 po 2 na stronę - góra, dół:P a tu zonk :P no nic te 2 pozostałe zamontowałem przy lusterkach :P
:) tak czy tak auto dzisiaj wyjechało z warsztatu wymienili mi przy okazji jakieś tam luźniejsze gumy i jestem baardzo zadowolony bo teraz jest dużo ciszej jeżeli chodzi o odgłosy z zawieszenia :)
Teraz muszę poszukać blacharz :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr lis 05, 2008 11:54 pm
kruszyn pisze:
E tam mogłeś dojechać...
http://pl.youtube.com/watch?v=HpF6yT1a2Os [zlosnik]
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: czw lis 06, 2008 8:44 am
huehue no w sumie ponoć mercedes nawet zepsuty jedzie :P (jak widać)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw lis 06, 2008 9:28 am
kruszyn pisze:
tak miales w 126
Toyota MR2 2,0 '93
Post: czw lis 06, 2008 9:46 am
roadrunner pisze:
kruszyn pisze:
tak miales w 126
no właśnie tak się zastanawiałem czy to wspomnienie z kijka czy z fiata 125p :P
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt lis 11, 2008 2:14 pm
no i niby auto już sobie jeździ ale po deszczyku przy kręceniu kierownicą coś mi dalej popiskuje teraz z prawej strony..... jako że sworzeń wymieniony co to może być ?? (drążek środkowy nowy, końcówki też ok) ...
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
