Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 7:55 pm
Post: czw lis 20, 2008 2:49 pm
witam mam mały problem kupiłem ostatnio za grosze cinkasa ale od paru dni nie moge go odpalić,objawy są następujące prawie "łapie" ale nie może strzela w wydech i w gaźnik świece nowe ... moze ktoś z forum miał kiedyś cinkasa i wie co może być przyczyną [zlosnik]
To dopiero jazda jak na masce jest gwiazda :))
Post: czw lis 20, 2008 3:18 pm
Czujnik położenia wału do wymiany,częsta przyczyna niemożliwości odpalania cinkasa
Post: czw lis 20, 2008 5:11 pm
tak z dnia na dzień mógł pasć ? a czy brud na czójniku moze uniemożliwić uruchomienie ?
Post: czw lis 20, 2008 5:26 pm
mógł dnia na dzień,możesz go wyjąć i przeczyścić ale się nie powinno,uważaj przy montażu nowego,każde zagięcie przewodu i złe założenie może go uszkodzić,sprawdź także w jakim stanie jest koło pasowe pod którym jest zamontowany czujnik
Post: czw lis 20, 2008 5:37 pm
A ja nie moge odpalić cinkusia 1100. Tzn sytuacja wyglądała tak. Przyjechał do mnie klient, i narzekał że silnik kuleje. Fakt. Kulał jak stara babcia, a po odpaleniu nie chodził na jeden cylinder. Zapytałem kiedy był robiony pasek rozrządu. Odpowiedział 15 tys temu. Postawił go u mnie, i powiedział żebym robił co sie da. Doszedłem do wniosku że uszczelka pod głowicą siadła. Zaczynam rozbierania. Zdejmuje "pasek" który był wymieniony. Tzn strzępy paska. resztki zębów sie jeszcze ostały. Dziwne że jeszcze chodził. Założyłem nowy pasek. Silnik za jasną cholere nie odpala... Ustawiony zapłon na 0* wszystko git. Przewody zapłonowe nowe. Silnik milczy. Czasami strzeli dymem przez kolektor ssący. Nie wiem co sie dzieje... Podpowiedzcie. Silnik 1100 cienki 1100.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Ostatnio zmieniony pt lis 21, 2008 1:51 am przez MercSwir, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lis 20, 2008 10:22 pm
MercSwir pisze:
Zapytałem kiedy był robiony pasek klinowy
Może i klinowy był zmieniany, trzeba było się zapytać o pasek rozrządu :)
(nie żebym się czepiał)
A jaki silnik w tym cienkim? Jak 700 to mam pewne doświadczenia w temacie. :)
W210 320E '95
W124 260E '86 do sprzedania :)
W115 200D '75
Post: pt lis 21, 2008 2:01 am
Sorry. Już poprawione. Ale kurde ja nie wiem już mi ręce opadają...
Post: pt lis 21, 2008 10:51 am
ok czujnik przeczyściłem odpalił na szczała ale pojawił siedrugi problem niewiem jakim cudem ale z gaźnika kapie mi duża ilość oleju (gaźnik weber), jeszcze jedno pytanko czy jak bedzie za rzadki olej to może sie przedostawac przez pierscienie do komory spalania?
Post: pt lis 21, 2008 12:04 pm
kosa2006 pisze:
nie może -zakładając że wciąż będzie to olej [zlosnik]
Post: pt lis 21, 2008 1:40 pm
to co możę być jeśli spod gaźnika kapie bardzo duża ilośc oleju ??silnik przerywa a świece są jakby zaolejone..
Post: pt lis 21, 2008 2:41 pm
nie znam dokładnie cienkiego, ale olej pod gaźnikiem może być z odmy, chyba że oni jakoś śmiesznie gdzieś tam podpieli olej jako np ogrzewanie gaźnika czy inne cudo...
Olej w dolocie może zachlapywać świece... Może być też jakieś peknięcie głowicy i dlatego olej się przedostaje...
Post: pt lis 21, 2008 3:02 pm
MercSwir pisze:
A jakie sprężanie? Może pasek przeskoczył i zawory dostały.
Post: pt lis 21, 2008 7:07 pm
To napewno bedzie odma,Sparciała guma popękała i olej oblewa gażnik
Post: pt lis 21, 2008 9:34 pm
odma 100% nie wszyskie gumy w stanie dobrym nie popękane itd..
