Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 6:09 pm
Post: sob lis 22, 2008 12:06 pm
przeczytałem wiele postów na forum i chciałem się upewnić tylko.
M103 silnik działa na postoju, większe obroty, temperatura rośnie ponad 80*, ponad następna kreskę (100*) w pewnym momencie włączają sie te dwa wentylatory z przodu chłodnicy. W tym czasie łapię za wiatrak z Visco a on daje sie kręcić swobodnie w obie strony. Jak puszczę, to się kręci z silnikiem, ale mie ma problemu żeby go zatrzymać i pokręcić w przeciwną stronę.
Diagnoza: Visco do wymiany.
Pytanie 1:
Mam rację?
Pytanie 2:
jakie najlepiej kupić? najtańsze? zamiennik jakiejś konkretnej firmy? używka? W ASO?
dziękuję z góry za wszelkie porady.
SL z M103 lub M119 na razie wymarzona
w124 300 CE nareszcie moja
ex w201 2.0D ideał
ex w123 2.0D żółty
ex w124 2.0D poskładana z czego się tylko da
ex w124 2.0D skradziona na części :(
Post: sob lis 22, 2008 12:59 pm
Pytanie 1:
Mam rację?
moim zdaniem masz rację.
Post: sob lis 22, 2008 4:40 pm
zabawa01 pisze:
Przepraszam, że pytam, ale czy masz metalową dłoń? Nie myśl, że piszę to złośliwie, ale ktoś to przeczyta i może się mocno pokaleczyć lub stracić palce przy takiej próbie sprawdzenia Visco na pracującym silniku.
Post: sob lis 22, 2008 5:36 pm
ja miałem podobnie.wina był czujnik temperatury i dlatego sie nie załączał.
Post: sob lis 22, 2008 5:57 pm
Najpierw zmostkuj czujnik temperatury i wtedy sprawdź czy wisko załącza,
Post: sob lis 22, 2008 7:28 pm
dzięki za powyższe porady, ale czegoś nie rozumiem
jaki czujnik?
myślałem, że visco to tylko bimetal, który w okreslonej temperaturze złącza wiatrak z ośką, na której jest zamocowany. To urządzenie nie ma nic wspólnego z elektryką. Co ten czujnik ma wspólnego z wiatrakiem przymocowanym do visco?
Gdzie ten czujnik? Ma ktoś moze jekąś fotkę tego czujnika?
dzięki z góry
czujnik znalazłem:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... emperatury
nadal nie rozumiem, co on ma wspólnego z visco.
ex w201 2.0D ideał
ex w123 2.0D żółty
Post: sob lis 22, 2008 8:19 pm
Nic nie ma wspólnego, po prostu zwracaj uwagę kto Ci odpowiada. Przejrzyj historie postów i będziesz wiedział czy jest wiarygodny.
Nie każdy jeszcze się nauczył, że jak czegoś nie jest pewny, to lepiej siedzieć cicho i nie wprowadzać innych w błąd.
fb.com/waxclusive
Post: sob lis 22, 2008 8:43 pm
Poszukaj moich postów o dolewaniu oleju silikonowego do sprzęgła. być może naprawisz sobie je za 30zł.
Post: sob lis 22, 2008 9:30 pm
OK :) nie patrzyłem na to dotychczas w ten sposób. taki ufny jestem :)
to co s pytaniem nr 2? <br>Dodano po 46 minutach.:<br> Ukaniu: twoja wiedza mnie szokuje :)
post znalazłem:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... &&start=15
ale raczej się nie będę bawił, bo nie mam możliwości pod blokiem tego zrobić.
zadziwia mnie tylko w tym poście to:
" Przed wymianą wisco auto jeździło jak z prztartymi hamulcami. Teraz to inna bajka. Delikatne muskanie gazu i odpycha sie do przodu az miło. "
nie czuje wpływo wisko na moc silnika.
może mi ktoś to wyjaśnić?
co myślicie o tym:
http://www.allegro.pl/item482900184_spr ... s_202.html
ex w201 2.0D ideał
ex w123 2.0D żółty
Post: sob lis 22, 2008 11:22 pm
E tam zaraz wiedza (ale dziękuję) po prostu miałem uszkodzone wisko, trochę czasu i 30zł w kieszeni a nie 300. Po naprawie sprzęgło śmiga już z rok i nie narzekam :-).
Robota pod blokiem nie jest kłopotliwa, hehe ja to miałem ekwilibrystykę - ten kto widział ile jest miejsca w W201 przed silnikiem M103 wie o czym mówię. Problem tylko z zablokowaniem kółka (trzeba zrobić taki dynks z drutu który wsuwa się od tyłu) - dobrze przed 1 robotą zobaczyć jak to wygląda na jakimś rozłożonym przykładzie. No i mieć nadzieję, że nie będzie kłoptów z odkręceniem imbusa z przodu.
Wpływ na moc jest -bo śmigło pobiera jej relatywnie dużo z silnika. Kłopoty są jak jest zablokowane i wiatrak chodzi non stop. Jak nie chodzi wcale to tylko problem z przegrzewaniem.
Ostatnio zmieniony sob lis 22, 2008 11:26 pm przez ukaniu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob lis 22, 2008 11:24 pm
zegarek pisze:
Przepraszam autora wątku za wprowadzenie w błąd wynikający z niedostatecznego zapoznania się z problemem autora. Oczywiście odpowiedź dotyczyła silnika M102. Szkoda że żaden z czytających nie zwrócił na to uwagi, zamiast tego zostałem natychmiastowo zbrukany.
Post: sob lis 22, 2008 11:35 pm
MBFUN pisze:
Po to sa podpisy pod autorem postu, zebys mogl sie zorientowac, jakiego auta to dotyczy. Ale ja tez zgadywac nie lubie ocb, zawsze lepiej zawrzec wiekszosc informacji o aucie w jednym poscie..
Post: sob gru 13, 2008 3:19 pm
witam wszystkich ponownie.
Już wszystko naprawione.
Wymieniłem najpierw Visco - Behr, 270 PLN
potem zauważyłem, że temperatura nie przekracza ok 60 stopni, więc wymieniłem jeszcze termostat - 35 PLN Wahler (chyba tak sie nazywał)
teraz się szybciej grzeje, tempertura nie przekracza ok 85 stopni.
tylko silnik od 1500 obrotów to tak huczy (wcześniej był dużo cichszy) - całkiem przyjemny ten dźwięk, chociaż chyba wolałem cichszy.
(też tak macie? zauważyliście to przy wymienie Visco u siebie?)
dziękuję wszystkim za pomocne rady i pozdrawiam
D. Z.
ex w201 2.0D ideał
ex w123 2.0D żółty
Post: sob gru 13, 2008 7:59 pm
Ja mam Visco w Audi ( w Mercu 200D połączenie jest na sztywno)
i powiem Ci, ze 70% dźwięku silnika (na zewnątrz), to właśnie to śmigło
(jakieś 30% to te 5 cylindrów).
Mi tam się podoba, dzięki temu 5 cylindrowce u Audi zyskały nieprzeciętny
dźwięk silnika.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: ndz gru 14, 2008 11:35 pm
jeśli zaczęło ci tak huczeć tzn że zaczęło ci wisko pracowac... załączył sie wiatrak "na sztywno" i chodzi wraz z wałem czylo chłodzi równo z obrotami... po to jest wisko żeby wiatrak się kręcił nawet gdy jest zimny ale nie obciążał silnika... rozwiązanie czysto mechaniczne bez kompletnie żadnej elektroniki i dlatego do dzisiaj działa choć siadają bimetale i olej potrafi wyciec ale jak to juz jeden kolega zrobił da się nawet to naprawić za pare groszy nie grzebiąc w kablach i szukaniu dziury w całym elektronicznym świecie MB :)
termostat + wisko - mechaniczne elementy bez mała bezawaryjne :)
nieocenione w dieslu który do pracy potrzebuje tyle elektroniki co burek w budzie...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
