Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 10:56 pm
Post: śr gru 03, 2008 6:50 pm
Numer GG: 10018978
Posiadam pilota na podczerwień identyczny z moim oryginalnym tylko od w210, a więc okular, czy zaprogramuje się do mojego W-140 bez problemu?
Jak to programować, bo podobno były dwa sposoby programowania pilotów do okulara?
Czytałem, że należy kliknąć dwa razy na czytnik i przekręcić stacyjkę na pozycje I, albo odpalić?
Jak dokładnie wygląda ta procedura?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: śr gru 03, 2008 8:23 pm
karolkarol pisze:
Coś Ci zapodam: Przygotowujesz sobie taki kluczyk i idziesz "w miasto".
Lokalizujesz na parkingu podobny model (bardzo ładny - podoba Ci się :lol: ) stajesz obok i czekasz. Widzisz, że podchodzi do samochodu właściciel, to szybciutko (ale dyskretnie!) klikasz swoim kluczykiem dwa razy w kierunku klamki auta. Właściciel wsiada do auta i włącza zapłon. Czyli w tym momencie masz w kieszeni kluczyk zaprogramowany do tego auta [zlosnik]
NAPRAWDĘ MYŚLISZ, ŻE NIEMCY TAKIEGO BABOLA ZROBILI???
Jakby to było możliwe, to kluczyki w serwisie nie kosztowałyby 700 zł (tylko wszyscy zaopatrywaliby się na "Allegro" [zlosnik] )
Post: śr gru 03, 2008 8:37 pm
Numer GG: 10018978
CYTAT"To nie jest zadna filozofia ,dajesz dwa impulsy z pilota na klamkę i w ciągu 10 sekund masz odpalic silnik .To wszystko ,po tym pilot ma juz działać"
Myślę, że powinny się tak zaprogramować, albo jakoś tak!
To stara technologia dlatego, może być prosta:)
A oprócz pilota musisz mieć jeszcze fizycznie kluczyk:)
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: śr gru 03, 2008 10:57 pm
Opisana procedura moze miec sens (nie wiem czy jest prawdziwa), ale tytul nie jest wlasciwy, bo to co tu opisywane to nie jest "programowanie pilota", a raczej powiedzenie samochodowi: "współpracuj od teraz z tym pilotem" i potraf zrozumiec co on wysyła (to odpalenie po dwoch nacisnieciach). Tak bym to logicznie rozumiał.
O ile pamietam w instrukcji W140 jest chyba procedura reprogramowania (to jest w praktyce tzw ponowna synchronizacja - np po wymianie baterii).
Wiecie, ze kiedys odbiorniki potrafily wychwycic iles (np 250) krokow do przodu - tzn jesli np ktos jest nerwowy i po zamknieciu samochodu potem bawiłby sie przyciskiem pilota i powiedzmy wcisnal go 300 razy to potem przy probie otworzenia samochodu niestety odbiornik nie zrozumie co pilot nadaje. I wtedy chyba tez lekarstwem jest resynchronizacja.
Post: czw gru 04, 2008 6:39 pm
Numer GG: 10018978
Jak się robi tą resynchronizacje?
Poczytałem i faktycznie wygląda na to, żę zaprogramowanie pilota nie jest takie proste jak kliknąc i przekręcić:)
No Ale co, tylko serwis ASO programuje piloty, czy od producenta?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: pt gru 05, 2008 12:35 pm
Mam bramę z napędem i tam faktycznie kluczyk( pilot ) można zaprogramować od drugiego ale żeby w autach to było możliwe , to by się chyba złodzieje ucieszyli .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: pt gru 05, 2008 1:19 pm
Chyba sie nie uciesza zlodzieje.
Bo podana nizej procedura w zaden sposob nie jest do zlapania. Trzeba miec i pilota i klucz (obie rzeczy) aby to zrobic. Wlasciwie podobna do tej opowiesci z uruchomieniem, tylko zamiast uruchomienia jest otworzenie drzwi kluczem.
Wyciag z instrukcji do W140 (z pierwszych lat - gdy bylo infrared).
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... resync.jpg
Post: ndz gru 28, 2008 12:44 pm
Numer GG: 10018978
Witan ponownie ;)
Zczytałem eeprom z orginalnego pilota(uszkodzonego) i wgrałem go do drugiego pilota od w210 i niechce mi zadziałać, nie wiem czy to jest wina tego że pilot jest od w210 a nie od w140, czy poprostu nie wychodzi mi procedura synchronizacjji.
Jeżeli ktos ma takie doświadczenia to byłbym wdzięczny za jakiekolwiek informacje.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: wt gru 30, 2008 9:01 pm
karolkarol pisze:
Też tak próbowałem w 124 z eepromem i bez powodzenia .Z tego co wyczytałem w WISie mozna dopisać za pomocą STAR Diagnosis do 6 pilotów .Myślę ze to jest tak zrobione ze kazdy pilot ma jakiś identyfikator ,który jest w tym procku zaszyty a, nie w eepromie ,dlatego skopiowanie eeproma nic nie daje bo konieczna jest wizyta w ASO zeby dodać tego pilota do obsługiwanych przez auto.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
