Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 11:14 pm
Post: pt lis 28, 2008 8:26 pm
Trafiłem na problem którego nie umiem prosto rozwiązać. W moim "nowym" aucie wentylator nadmuchu cały czas działa na II biegu. A dokładnie TAK: na 0, pomiędzy 0 a I, na I i na II cały czas dmucha z tą samą siłą zaraz po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Na III dmuchawa prawidłowo zwiększa obroty, na IV oczywiście też - jeszcze bardziej. Czyli II, III, IV działa OK. Między 0 a II wentylator wogóle "nie słucha" przełącznika i cały czas pracuje jak na II. Co nim steruje? W aucie jest fabrycznie klima i Webasto BBW46. Podejrzewałem (na logikę) że Webasto wymusza pracę wentylatora i uzyskałem częściowe potwierdzenie m.in: TU
ukaniu pisze:
W sterownikach od DBW/BBW46 jest sygnał uruchamiający wentylator wnętrza na najniższy bieg po osiągnięciu tempertaury układu 55 stopni.
Webasto chwilowo nieczynne i wyjęte. Wtyczka od niego wypięta a wentylator działa nadal. Kto może coś dodać na ten temat i mnie nieco naprowadzić?
Może kolega ukaniu 8) coś mi podpowie. :roll:
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt lis 28, 2008 9:51 pm
W 126 były różne "fabryczne klimy" i różnie sterowały wentylatorem.
Nawet Kolega ukaniu nie jest wróżką...
W203 Kompressor
Post: pt lis 28, 2008 10:02 pm
Gerri pisze:
Czyli raczej mam sądzić że za sterowanie wentylatorem nadmuchu odpowiedzialna jest klima a nie Webasto.
Według VIN klima to 586 - Behr air conditioner.
Nadal proszę o pomoc.
Andrzej
Post: pt gru 05, 2008 1:16 pm
Rozbierz tablicę i wyjmij całe urządzenie z pokrętłem: masz najprawdopodobniej wytarte ślizgi, którymi są odginane blaszki styków. U siebie nadtopiłem lutownicą trochę plastiku i nadlałem te miejsca, potem wygładziłem pilnikiem i jest ok.
Post: sob gru 06, 2008 9:17 pm
Wit pisze:
Niestety nie bardzo mogę teraz sprawdzić - nie mam garażu a aura nie sprzyja takiej pracy.
Ja jestem za opcją że coś wymusza pracę wentylatora nadmuchu poza przewidzianymi do tego warunkami. Stawiałem na Webasto (jak grzeje to wentylator musi pracować) ale kolega Gerri uświadomił mi że klima też może nim sterować. Myślę że jedno z tych urządzeń "nadprogramowo" bawi się wentylatorem. [zlosnik]
Sądzę że tylko ktoś kto już to przerabiał jest mi w stanie pomóc.
Andrzej
Post: czw maja 14, 2009 8:10 am
Nie sądzę, aby klima wymuszała wentylator. U mnie w mercedesie mogę włączyć klime poprzez ustawienie wentylatora pomiędzy 0, a 1, na punkt przewiewu. Wtedy klima działa i jak jadę autem, to powietrze samo dmucha się do środka, bez pomocy wentylatora - z uwzględnieniem oczywiście klimy.
Ja również bym zaczął od styków na regulatorze...
W202 250D '93
