Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 1:20 am
Post: ndz gru 28, 2008 6:23 pm
Czy w w140 jest możliwość kasowania luzu w układzie kierowniczej, jeśli tak, to jak się dostać do tej śrubki w kolumnie kierowniczej, bo gołym okiem nić tam nie widać, gdyż jest zasłonięta osłoną, co trzeba odkręcić by tam sie dostać.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn gru 29, 2008 2:46 pm
Witam musisz odkrecić tom mniejszą pokrywe od dołu silnika i od strony kierowcy z doły zobaczysz kolumne kierownicza jest tam śruba imbusowa 5 i klucz chyba 19(najpierw poluzuj 19 potem odkrecaj imbus i luz sie zmniejsza).Pozdrawiam
W140 4.2V8
było 126 2.8i 85r,126 3.0i 89r,bmw 730,bmw 750 v12.
Post: pn gru 29, 2008 2:53 pm
butek22 o jakim luzie dokladnie mowisz
mi wydaje sie ze niby jakis luz mam choc koncowki drazkow zmieniaone na nowe
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: pn gru 29, 2008 10:39 pm
U mnie jak odkreciłem ta dolną pokrywe to było widać kolumne, ale tylko jej dół, góra była zabudowana osłonami, pozatym nie ma jak tam od dołu ręki włożyć.
Luz napewno pochodzi z kolumny kierowniczej, gdyż wszystkie końcówki drażków były sprawdzane, luz jest na tyle duży że czasami podczas jazdy aż telepie mi kierownicą
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
