Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 12:30 am
Post: wt sty 27, 2009 1:31 am
tak to jest, jak czlek tylko w srodku silnika slucha.
otoz spod maski wydobywa sie jakies takie piszczenie osprzetowe, slychac to tylko na wolnych obrotach.
jak otworze, to trudno wyczaic, ktore to cholerstwo.
niby nic, bo w srodku ani mru-mru, ale wkurza mnie, ze po odpaleniu silnika zamiast rowniutkiego mruczenia cos tam robi chle-chle...
paski mam sfatygowane, ale czekaja na przeglad (jeszcze 3 tysiace)
co obstawiacie?
lozyska alta? pompa wody?
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: wt sty 27, 2009 10:11 am
Niezłe wróżenie z fusów [zlosnik], ale mi ostatnio odzywa się rolka od paska -ten od kompresora (jest po prawej na dole i dobrze ją widac.. 1171320140) łatwo ją sprawdzić, bo u mnie juz jak ręką wezmę to sie kiwa...
Post: wt sty 27, 2009 11:43 am
sneer pisze:
co obstawiacie?
Przyłóż drewnianą belkę lub metalowy pilnik z drewnianą rączką do podejrzanego winowajcy, a do drewnianej części ucho.
Jeśli nie dasz rady zlokalizować w ten sposób, to zdejmuj po kolei paski klinowe.
Post: wt sty 27, 2009 2:46 pm
Są takie preparaty do pasków klinowych, które eliminują piski i zwiększają żywotność pasków. Spróbuj tym popsikać , a jak się nie uspokoi, to musisz szukać przyczyny gdzie indziej.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: wt sty 27, 2009 5:18 pm
[quote="zegarek"]
/quote]
ech, trzeba bedzie maske podniesc...nie chceeeeee mi sie :-)
Bartek Rybak
