Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 4:25 pm
Post: pt lut 06, 2009 1:40 pm
Ile tego naładować? zawalić całą piastę? Czy tylko rolki posmarować?
Jak to powinno być zrobione fachowo?
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: pt lut 06, 2009 3:17 pm
Przesmarować łożyska na bieżni, wetknąć smaru w miejsce między łożyskiem tylnym i przednim, nasmarować bieżnie łożyska przedniego i napchać troche smaru w kapselek.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pt lut 06, 2009 4:04 pm
MercSwir pisze:
Troszke wiecej czy troszke mniej???
124 und 126p und tu oł tu
Post: pt lut 06, 2009 4:39 pm
odrobinę więcej [zlosnik]
Post: pt lut 06, 2009 5:28 pm
Ale wy jesteście niepoważni czasami. Troche! A nie cały kapsel po czubek. Boże..
Post: pt lut 06, 2009 5:34 pm
Nie za dużo do kapsla bo nie wejdzie .
Post: pt lut 06, 2009 5:38 pm
No właśnie...
Post: pt lut 06, 2009 5:41 pm
Panowie nie opowiadajcie bajek
Tu jest to fachowo opisane.
http://www.capri.pl/page/1677
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: pt lut 06, 2009 5:51 pm
Dociąganie łożysk? Coś mi tutaj śmierdzi..
Post: pt lut 06, 2009 6:56 pm
w takim razie ten cały smar, który wcisnąłem w piastę będzie tam się kulał aż do następnej wymiany zupełnie niepotrzebnie. Jego jedyną funkcją będzie starzenie się :-) Smar niedrogi tragedia się nie stała.
Zupełnie inaczej oceniam za to fakt, że włożyłem simering na czop, potem łożysko i dopiero na to nałożyłem piastę. Przez co zablokowałem sobie drogę do porządnego założenia simeringu na piastę. Coś tam pokombinowałem, ale może nie być dobrze. No nic, łożysko nie jest drogie, to zrobię to porządnie przy następnej wymianie (jak zacznie, a niebawem pewnie zacznie huczeć).
Drugą stronę zrobię według opisu, który wydaje się rozsądny.
Podoba mi się także sposób dociągnięcia łożysk, to w końcu nie łożyska kulowe więc można zadziała na nie z większą siłą aby porządnie ułożyć wszystkie elementy na swoich miejscach, potem popuścić i wyregulować luz. To akurat mogę jutro poprawić na tym łożysku, co już zrobiłem.
Post: pt lut 06, 2009 9:56 pm
O ja no to niezły krzak :D
holyfido pisze:
Bzdura. Kto smaruje ten jedzie.
