Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 9:49 pm
Post: pt lut 13, 2009 10:00 pm
Witam wszystkich forumowiczów . Jestem świeżo upieczonym posiadaczem swojego pierwszego w życiu MB. Jest to 500SE z 91 r . I mam kilka pytań . Po pierwsze czy w każdym w140 powinno byc domykanie drzwi . U mnie klapka w bagażniku wychodzi i sie chowa , antenki od wstecznego działają.centralny bez zarzutu . Jeśli powinno działać to gdzie szukać przyczyny braku domykania ?? Dodam że bezpieczniki OK. Po drugie świeci mi się cały czas kontrolka ASR , pedał gazu jest twardy i auto nie ma pełnej mocy ,dodam że ABS działa bez zarzutu . Kolejne pytanie dotyczy Układu ASD czy ja go posiadam?? W dekoderze vin nie ma takiej inf. Czy jeśli jest a ASR nie działa to wtedy ASD też?? Gdzie szukać przyczyny awarii ASR?? Ostatnie pytanie to filtr węglowy , nie załącza się , co to może być??
Aha no i jedna z tylnich szyb mi się nie otwiera , silnik reaguje na przycisk ale słychac takie chrobotanie i nic , czy to wina jakis trybów albo prowadnic ??
Proszę bardzo o pomoc gdyż tak jak wspomniałem to moja pierwsza Gwiazdeczka i jestem zielony w jej zawiłościach technicznych :)h
Post: pt lut 13, 2009 10:18 pm
Nie we wszystkich jest dociąganie. Kolega ma 300SE chyba z 92' roku i nie ma dociągania. Zobacz w kufrze po lewej stronie jak odkryjesz ten ''filc'' :P to tam musi być pompka. No ale jeżeli mówisz że nie masz no to pewnie w tym modelu nie ma ;)
Lancia Lybra 2.0i 20V
Peugeot 205 1.6i Automatic
Truck:Volvo FH12 420 Globetrotter XL
Brak Gwiazdy...
Post: pt lut 13, 2009 10:20 pm
Witam kolejnego S-kowicza :)
Nie każde W140 ma dociąganie drzwi, sprawdz czy masz pompe w bagażniku, z lewej strony obok zbiornika paliwa patrząc na wprost.
Z ASR najlepiej podjechać do jakiegoś mechanika by podłączył auto pod komputera i wtedy okaże się co padło, Asr i Asd nie są ze sobą powiązane jeśłi w vinie nie ma ASD , to poprostu go nie posiadasz.
Jeśli napisałem jakieś bzdury, to po prostu jestem po kliku piwach :)
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pt lut 13, 2009 11:07 pm
butek22 pisze:
Nie są powiązane do tego stopnia, że się NAWZAJEM WYKLUCZAJĄ.
Jeżeli w danym aucie jest ASR - to na pewno nie ma ASD
butek22 pisze:
A ja przed [zlosnik] <br>Dodano po 4 minutach.:<br> Tutaj masz usytuowanie pompy domykania
W203 Kompressor
Post: sob lut 14, 2009 4:26 pm
Odgiąłem dzisiaj troche te tapicerke pomacałem i niestety niczego nie znalazłem :cry: Odnośnie tego ASD to znaczy że jeżeli wpisałem vin na tej stronie ruskiej i nie ma tam wymienionego w spisie extra dodatków tego ASD to znaczy że go nie posiadam tak?? Może mi ktoś jeszcze powiedzieć coś na temat tego filtra węglowego ?? No i jeszcze ta szyba mnie intryguje.
Ponadto chciałbym zapytać jaka zmieniarka pasuje do BE 1311 , oryginał był BE 0980 ale się rozpadł . Chciałbym jeszcze wiedziec czy do tej zmieniarki to idą tylko 2 kostki?? (taka okrągła chyba z 8 pinami i podłużna z bodajże 5 pinami) I prosił bym o fotke jak to jest wszystko zamontowane??
Post: sob lut 14, 2009 5:28 pm
grispit pisze:
Jak słychać, że się coś mieli - to podnośnik w ciemno do wymiany.
Nie jesteś pierwszy - to popularna usterka.
W203 Kompressor
Post: sob lut 14, 2009 5:49 pm
A da się dokupić sam mechanizm tak żeby silnika nie kupować ? bo po co skoro dobry...
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: sob lut 14, 2009 8:35 pm
grispit pisze:
Da się
http://moto.allegro.pl/item553902046_podnosnik_mechanizm_szyby_tyl_mercedes_w140_elek.html
Post: sob lut 14, 2009 10:07 pm
Wiecie, ze jest taka koncepcja, aby TYLNYCH szyb W140, szczegolnie w wersji "L", za duzo nie otwierac bo akurat one sa baaaardzo cięzkie. Ustrelka podnosnika czycha na kazdym kroku. To wiadomo od poczatku produkcji...
Post: ndz lut 15, 2009 10:17 am
Widze że cena też s-klasse ;)
Fajnie,wielkie dzięki :) ,
pozostaje jeszcze problem filtra węglowego i tej zmieniarki .... <br>Dodano po 7 godzinach. 5 minutach.:<br> Aha , no i od razu pytanko ; czy nie ma różnicy miedzy SE a SEL i w rocznikach?? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Z tym mechanizmem.
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: ndz lut 15, 2009 1:57 pm
grispit pisze:
czy nie ma różnicy miedzy SE a SEL ?
Poszukaj sobie w EPC on-line (grupa "73-tylne drzwi")
Mały trening się przyda.
W203 Kompressor
Post: ndz lut 15, 2009 4:07 pm
Warto rozważyć zakup oryginalnego podnośnika w ASO.
Plusem tego podnośnika jest to, iż element, który
zazwyczaj pękał jest wykonany z metalu, a nie jak kiedyś - z plastiku.
Jak kupowałem to podnośnik bez silnika kosztował 380zł.
Nie wiem czy nie warto dołożyć i kupić oryginał.
Ten za allegro może być z plastiku (mocowanie linek).
Do tego potrzebne będą 4 nity - podnośnik jest przynitowany.
ex:
Post: pn lut 16, 2009 8:42 pm
Dzięki za wszystkie sugestie .Widać nie postarali się z tymi podnośnikami skoro to czesta przypadłość.
Proszę pomóżcie jeszcze w sprawie tego filtra węglowego jak go usprawnić?
Jaka zmieniarka do BE 1311??
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: pn lut 16, 2009 9:14 pm
grispit pisze:
Kupic nowy ?
Pozdrowki
adi
Post: pn lut 16, 2009 9:22 pm
A możesz przybliżyć bardziej temat wymiany , zasady działania? Bo u mnie w ogóle nawet lampka kontrolna się nie zapala.
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
