Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 3:01 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: sob lut 14, 2009 9:59 am
Numer GG: 4094058
No napewno specjalista dał by radę ;) ... hehe ciekawe co by goścu powiedział na propozycje zmontowania "czegoś" co ma 48V i 45-50A :D
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: sob lut 14, 2009 10:58 pm
Słuchaj. Nie ma najmniejszego problemu ze zrobieniem czegoś, co da 48V/50A. To tylko kwestia odpowiedniego zasilacza. To już 2.4 kW, a to już niemało. Niemniej odpowiednie rafo, mostek prostowniczy, bateria kondensatorów, jakiś sterownik mocy i po sprawie. Wszystko, to tylko sprawa pieniędzy.
Post: pn lut 16, 2009 8:08 pm
adi pisze:
Prostownik Boscha BATTMAX 4 - cena ponizej 100 zl.
Bardzo dobry prostownik polecam
V
Post: wt lut 17, 2009 9:18 am
Popey pisze:
Podładuje tym aku 72ah ? Nie chodzi o jakieś długie ładowanie tylko z godzinkę żeby C200K zaskoczył bo w beczce mam nowy aku i ładnie odpala na mrozach.
EDIT
Jednak kupiłem BATTMAX 8, troche mocniejszy nie zaszkodzi.
Post: czw lut 19, 2009 2:36 pm
Dzisiaj próbowałem podładować aku, który był nie urszany od 1,5 tygodnia. Nie wiem czy tak ma być czy też prostownik jest zepsuty ale po podłączeniu do aku voltomierz skacze od 2V do 4V a prostownik nie buczy. Wcześniej zawsze porzyczałem taki stary, ciężki prostownik i buczał więc nie wiem.
Post: czw lut 19, 2009 2:46 pm
Omen pisze:
jest zepsuty.
buczeć nie musi...
Post: czw lut 19, 2009 5:57 pm
Przepraszam, źle się wyraziłem ten prostownik nie ma voltomierza tylko amperomierz chyba. Ma dwa tryby: LOW and HIGH. Zaraz po włączeniu prostownika do gniazdka wskazówka wychyla się od 2A do ok 3A i tak co chwilę, jak złącze zaciski nic nie iskrzy, chyba jednak jest zepsuty :/
Post: czw lut 19, 2009 9:47 pm
Omen pisze:
nie musi iskrzyć -może mieć zabezpieczenie przeciw zwarciowe...
Najlepiej podłącz w szereg amperomierz i będzie wiadomo czy ładuje i jakim prądem...
Post: czw lut 19, 2009 9:56 pm
Na razie zostawie na noc niech się ładuje. Wg. wskazań amperomierza tego wbudowanego ładuje 4A. Tylko to wygląda tak: wskazówka jest na 0A skacze do 4A i wraca i za pare sekund tak samo. Bez podpiętego aku też tak skacze ale już praktycznie w miejscu. No cóż na razie dzięki za odzew
Post: czw lut 19, 2009 10:01 pm
Jeśli to urządzenie nie działa tak jak powinno to odradzam zostawiać go bez opieki, bo może się to skończyć pożarem albo inną awarią...
Post: czw lut 19, 2009 10:37 pm
Niejeden już taki prostownik widziałem, co to mu "zegarek" skakał jak opętany. Ale poza tym działały be zarzutów. Najprościej zmierzyć napięcie na zaciskach samego prostownika i sprawdzić, ile jest na prawdę. Zamiast akumulatora podłączyć żarówkę i sprawdzić, co wtedy pokaże amperomierz. Czasem na taki wskaźnik pomaga piąchopiryna w obudowę :D
I dobrze wyczyść klemy i zaciski z prostownika.
Post: czw lut 19, 2009 11:31 pm
Tak ma byc. Jest rozladowany i prad jest dawkowany delikatnie. Z tym ruskim to on nie ma zbyt wiele wspolnego.
Janfocus w co drugim poscie sam sobie zaprzecza a Bosch pisze na stronie ze prostownik jest bezpieczny:
]Ładowarka posiada zabezpieczenie termiczne! Oznacza to, że w przypadku przeciążenia lub przegrzania następuje automatyczne wyłączenie ładowania. Po wystudzeniu ładowarka nadaje się dalej do użytku.
Post: czw lut 19, 2009 11:39 pm
widzę że Kolega jest producentem owego urządzenia i dokładnie wie jak będzie się zachowywał w przypadku uszkodzenia dowolnego elementu...
Jakieś konkrety?
Post: pt lut 20, 2009 7:24 am
Znajomy podłaczył takie cudo odwrotnie. Ludzką głupotę sprzęt zniosł. Inny znajomy podłacza mniejszy model na kilka dni i jeszcze ma garaz. W jednym masz rację. Klemy nigdy nie zaiskrzą. Mają zabezpieczenie.
Post: pt lut 20, 2009 9:00 am
Numer GG: 4094058
.. ja raz po ciemku podłączałem w simsonie... i dobrze ze miałem szmaty i wiadro z wodą pod ręką. Trzeba być uważnym. Jednemu koledze na forum przysmażyło chamsko 2 samochody w garażu...
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
