Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 5:44 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob lut 21, 2009 8:32 am
Mirmur pisze:
Wymiana nie jest skomplikowana.
O ile przewody będa sie chciały odkręcać. Jeśli nie bedą chciały trzeba je ciąc i zakladać nowe (tylko ASO). Przewody maja w środku tłumik drgań w postaci drutu ale można sie bez tego obyc i kupić zwykle miedziane jak do hamulcow ale auto bedzie wtedy troche sztywniejsze.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob lut 21, 2009 12:27 pm
roadrunner pisze:
Jestem świerzo po wymianiegruszek. W W126 takiego drutu nie zauważyłem (układ raczej nie był ruszany od nowości). Wychodzi na to, że w W124 jest nieco inaczej.
MB - mój drugi dom
Post: sob lut 21, 2009 2:20 pm
Ten drut (tłumik drgań) jest tylko w grubym przewodzie olejowym między gruszką Nivo a siłownikiem Nivo.
Post: sob lut 21, 2009 9:19 pm
Dziś odpowietrzałem nivo, było dużo powietrza. Najfajniej po odłączeniu regulatora dźwigni łączącej z nadwoziem i ręcznym ruszaniu fajnie podnosił się jak brałem dźwignię do góry i opadał jak przesuwałem na dół. Wiec regulator i amorki działają wyśmienicie:) A za co są odpowiedzialne gruszki w nivo, za miękkość amorków, czyli pod wpływem nacisku na amortyzator olej przewodami ściska membranę w gruszcze wywołując ruch amorka (aby nie był sztywny). Może mi ktoś wytłumaczyć zasadę działania?? :)
Post: ndz lut 22, 2009 7:25 am
Te "gruszki" spełniają właśnie role amortyzatorów-to co wygląda jak amortyzator jest tylko siłownikiem ustalającym wysokość tylnego zawieszenia.Dlatego uszkodzenie "gruszki" objawia się jako uszkodzenie klasycznego amortyzatora.
Post: ndz lut 22, 2009 8:14 am
miles pisze:
bardzo dobrze napisałeś ;)
Post: ndz lut 22, 2009 2:14 pm
Nivo nie da sie przerobic i zastapic zwyklymi amortyzatorami. Pierwsza sprawa jest to ze silowniki NIVO sa krotsze co za tym idzie jak znajda sie tam amortyzatory to tak naprawde sa wcisniete prawie do konca. Podczas jazdy objawia sie to takim samym bujaniem jak padniete gruszki (amorki caly czas dobijaja). Kolejna sprawa jest to ze trzeba wiercic dziury, bo silowniki NIVO na dole maja mocowanie na dwie sruby, a zeby zaczepic standardowy amortyzator potrzebna dziura pomiedzy. Zabawa nie warta zachodu.
Sam kiesys jezdzilem S124 z taka modyfikacja i nie polecam (jak juz go mialem to byl taki :) ). Sprzedalem a dzis zaluje bo byla to wersa sport z bogatym wyposazeniem jak na W124 ( np: domykanie tylnej kapy).
Wracja co gl. tematu to najlepiej sprawdz czy NIVO dziala. Pod spodem przed tylnym zawieszeniem sa takie jakby druty ( nie pamietam jeden czy dwa) i jak sie go zacznie ciagnac w dol i w gore to samochod powinien podnosic sie i opadac. Bedzie to oznaczalo ze samo niwo dziala, a jedynie gruszki czy jakas poboczna sprawa jest uszkodzona, wtedy napewno warto pobrac mieta :)
W124 2.5D '88
S124 2.5TD '90 Sport - ex
Gdyby Pan Bog byl za przednim napedem to by ludzie na rekach chodzili.
Post: ndz lut 22, 2009 4:06 pm
E.S.M pisze:
Każde W124 kombi miało domykanie tylnej klapy. [zlosnik]
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: wt lut 24, 2009 9:20 am
czy ktos moze opisac sposob odpowietrzania nivo ? zamierzam wymienic gruszki i nie wiem czy po wymianie jest potrzeba odpowietrzania ukladu
podejzewam gruszki po samochod jest bardzo miekki
nie podnosi sie na obciazeniu bagaznika. mozna go podniec tylko rzymska sruba od regulacji wysokosci. buja sie tedy jak pinpong (jak to juz bylo pisane :) wyzej)
Post: wt lut 24, 2009 10:08 am
Ja odpowietrzałem w ten sposób:
trzeba wleść pod spód auta i rozłączyc łącznik rozdzielacza od nadwozia (srubka na kluczyk 10, z drugiaj strony przytrzymać 9), następnie poluzowac odpowietrznik, który znajduje się na górze rozdzielacz kluczyk 11. Zobacz czy idzie ci płyn z powietrzem, czy sam płyn. Po włączeniu silnika i ręcznym przestawieniu dźwigenki w górę auto powinno ci się unosić, po przestawieniu na dół opadać. Nivo odpowietrzaj na zasadzie hamulców, podnieś do góry i odpowietrznikiem opuszczej na dół, aż płyn zacznie lecieć bez powietrza. Ja tak robiłem i jakoś dało radę :). Jeśli po odpowietrzeniu nic ci się nie zmieni to podobnie jak ja masz gruszki do wymiany.
Post: śr mar 04, 2009 12:57 pm
Czy po wymianie gruszek, trzeba odpowietrzać układ??
Godzina 19.00 gruszki wymienione. Z lewą poszło dosłownie parę minut, a z prawą ze 3 godziny, nie wiem jak u was ale u mnie w kombi gruszka prawa jest nad rozdzielaczem, dosłownie masakra, namordować się można że nie miara. Ale wkońcu mam komfort w aucie:)
PS.1. kupie prawy przewód łączący gruszkę (razem ze śrubą do gruszki) z amorkiem nivo.
PS.2. prawa strona auta stoi mi wyżej od lewej (mierzone na równej nawierzchni o jakieś 3 cm) widać to na oko. Czy to wina sprężyn, bo też je zmieniałem przy zakładaniu nivo.
Post: pt mar 06, 2009 9:59 am
Zna ktoś odpowiedź na powyższy post?? :)
