Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 12:18 am
Post: sob lut 28, 2009 9:49 am
W porządnych autach jakimi są np W123 nie było problemu, bo były gumki, ale już w W140 kilkakrotne ściąganie podciśnienia powoduje przecieki powietrza i dzieją się różne dziwne rzeczy. Jak je uszczelnić? lub czym? Czy końcówki są wymienne? a co jeśli króciec na pompie jest już wyrobiony/złamany? próbował ktoś? Jakieś pomysły ?
Post: ndz mar 01, 2009 8:36 am
Daniel ja np stosowalem takie gumki jak w W123, z tym, ze bralem takie od fordow, poniewaz maja mniejsza srednice i ciasniej wchodzily. Dodatkowo przed wlozeniem smarowalem wezyk klejem cyjanoakrylowym.
Post: ndz mar 01, 2009 2:07 pm
jakub_gozdzik pisze:
to potem już nie były rozbieralne...
może cienka warstwa silikonu byłaby lepszym pomysłem...
Post: ndz mar 01, 2009 3:17 pm
Ja tam nie rozumiem pytania chyba.
Wszelkie gięte łączniki gumowe można kupić nowe, łączniki proste wycina się z wężyka dostępnego w ASO za 1m coś koło 30zł.
Post: ndz mar 01, 2009 5:54 pm
wszystko jest rozbieralne -tyle ze niektore rzeczy tylko jeden raz [zlosnik]
Post: ndz mar 01, 2009 8:29 pm
ukaniu pisze:
Ale mi chyba chodzi o inne złączki. Gdyby to były giętkie połączenia, to wężyków u mnie mnogo ;)
Np mam nieszczelność przy dociąganiu klapy bagażnika.
być może pomysł z silikonem byłby ok, gdyby te końcówki nie były ruchome...
Tutaj przykłady złączek, których nie da się uszczelnić:
Post: ndz mar 01, 2009 8:44 pm
Przyłącze sie do wątku z pytaniem do ciebie Bary, jak masz podłączone podciśnienie od tej rączki która wychodzi przy otwarciu klapy bagażnika, u mnie ona nie była podłączona, a pozatym do klapy idą dwa podciśnienia, gdzieś powinien być trójnik???
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn mar 02, 2009 12:57 am
jedno podciśnienie jest wolne, to które w którymś wątku pokazałeś na foto. stamtąd pompa bierze powietrze, więc się nie martw. postaram się znaleźć foto reszty <br>Dodano po 6 minutach.:<br> butek22 numer 1 łączysz ze sobą, a do numeru 2 przychodzi podciśnienie koloru czerwonego:
Post: pn mar 02, 2009 6:24 pm
Jak to numery 1 łączysz razem ze sobą, a te czarne podciśnienie gdzie wtedy jest podłączone przez trójnik???
A te złącza w pompie można sprubować uszczelnić poprzez podłożenie do złącza oringu o odpowiedniej średnicy, wtedy powinno być szczelne
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn mar 02, 2009 10:10 pm
Może ociupinka taśmy teflonowej hydraulicznej?
W201
W124
W168
Post: pn mar 02, 2009 10:43 pm
ghost2255 pisze:
to jest taka biała tasiemka do rur? <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
butek22 pisze:
Jedynka do jedynki a do dwójki u mnie idzie CZERWONE podciśnienie.
Post: pn mar 02, 2009 10:48 pm
Więc ten jeden czarny przewód idący do klapy pozostaje niepodłączony???
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt mar 03, 2009 7:58 pm
ogólnie tam chyba jest jakaś gumka uszczelniająca, może kupić większa troszke, silikony kleje to raczej sie nie sprawdzi taśiemka silikonowa raczej tez nie , ja bym upatrywał szanse w innej gumce, ewentualnie na tą część plastikową włóż koszulke termokurczliwą podgrzej delikatnie i spróbuj z ta koszulka nałozoną włożyć i może akurat bedzie ok, koszulka termokurczliwa jest plastikowa więc różnie moze być, można by jeszcze spróbować z czymś ala gumka na wentlu od rowera, nie wiem czy się tak rościągnie ale kto wie, wiem ze można było taka kupić z metra dawniej.
W140-500SE-LPG sekwencja
W126-500SE-LPG blos
Gdybym chciał walczyć z każdym idiotą na forum brakło by mi życia.
Post: wt mar 03, 2009 8:16 pm
w-126 pisze:
to może być strzał w 10 !! Dzięki!
Post: wt mar 03, 2009 10:26 pm
Ale te koszulki etrmokurczliwe są twarde, jak na materiał uszczelniający, szczególnie po podgrzaniu.
W201
W124
W168
