Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 10:46 pm
 Tytuł: problem z gazem
Post: czw mar 19, 2009 1:50 pm
miałem strzała w swoim 124 230e wymieniłem przepływomierz na nowy i teraz na gazie troche szarpie szukam kogoś w szczecinie kto by to wyregulował bo dobrego gazownika to ciężko (zmienione przez moderatora) znaleść i czy jest jakiś sposób żeby przy strzale nie rozwalało przepływomierza
Post: czw mar 19, 2009 3:13 pm
Witaj.
Auto żeby dobrze pracowało na gazie musi bardzo dobrze jezdzic na benzynie (układ zapłonowy w bardzo dobrym stanie) i mieć dobrze wyregulowaną instalację. Kiedyś jeżdziłem BMW 525i, 12 zaworowy silnik i dopóki układ zapłonowy był w b. dobrym stanie nie wiedziałem co to wystrzał, gdy przepaliła sie kopółka rozdzielacza zapłonu zaczął strzelać, po wymianie nie było problemu.
Za chwile Ci napiszą ze auto nie bedzie "strzelać" i nie będziesz mieć z tym problemów jak wywalisz gaz :), po części się z tym tez zgadzam...
Znalezc dobrego magika od gazu rzeczywiście bardzo cieżko, mi dwa razy regulowali i dwa razy potem strzelał, teraz sam sobie reguluje i nie strzela (moze mądrzejsi sie wypowiedzą ale chyba trzeba wzbogacić mieszanke).
Jestem ciekaw jak w jaki sposób miałeś wystrzał?? Mi strzelał tylko i wyłącznie podczas odpalania (był wtedy jeszcze problem z lewym powietrzem w dolocie), nigdy podczas jazdy. Teraz odpalam zawsze na benzynie i na gaz przełaczam jak silnik osiągnie temp. pracy około 40C, od tej pory nie mam problemów z gazem. Oby jak najdłużej.
Pozdro.
C126 500SEC 84r.
Post: czw mar 19, 2009 4:37 pm
kordkowie pisze:
zabezpieczenia, np klapa przepływomierza z otworami przykrytymi gumą.
Czesto przy strzale spada lub rozrywa jakąś gumę w dolocie lub podciśnieniową -taka nieszczelność prowadzi do zubożenia mieszanki i kolejnych strzałów. Konieczne jest sprawdzenie dolotu czy jest szczelny. Szarpanie na gazie poza nieszczelnościami może dowodzić problemów z elektryką, to kolejny krok...
Post: pt mar 20, 2009 8:37 pm
auto na benzynie chodzi super przed strzałem na gazie też chodził super strzał sie pojawił przy ruszaniu znaczy raz tylko miałem i przepływomierz był do wyrzucachowc enia po wymianie na nowy pojechałem do gazownika na regulacje podłonczył do komputera cos tam poklikał i mówi gotowe a autko teraz jedzie na gazie ale czuc jak szarpie i jest słabe na gazie a na benzynie pełen odjazd i szukam kogos mądrego żeby to ustawił bo niechce wydawac pieniędzy na pseudo fachowców kturzy jeszcze bardziej zepsują nisz naprawią
Post: sob mar 21, 2009 12:15 am
Całą Bydgoszcz zjeździłem i znalazłem najlepszego gazownika w mieście. I tak sobie nie poradził. Jakbyś zawitał kiedyś na drugą stronę województwa, to zapraszam do Szczecinka. Koleś od razu wiedział o co chodzi i naprawił wszystko, co popsuł wielkomiejski czarodziej o nienagannej reputacji. Jeśli będziesz zainteresowany, to podam namiary. A jeśli chodzi o rytuał po strzale, to należałoby sprawdzić też, czy przepustnica się nie przestawiła. Na benzynie można tego nawet nie zauważyć. U mnie jak już strzelił, to za każdym razem trzeba było poprawić przepustnicę i to pomagało w 100%. Warto zamontować sobie klapkę na puszce filtra. Ja tak mam i nigdy nie miałem poważniejszych konsekwencji po strzale. Nigdy nic z tej okazji nie wymieniałem. Sprawdź, czy nie masz przebić na przewodach WN. Iskierki widać, jak się popsika rozpyloną wodą na elektrykę przy odpalonym silniku (np. z butelki po płynie do mycia szyb). U mnie przebicie było na jednej z fajek i to w nowiuśkich przewodach firmy Sentech jego mać. Jeśliprzewody masz związane, albo przykute tym plastikiem do czoła głowicy, to wywal to i je rozwiąż, bo zbierająca się między nimi wilgoć i syf też zachęcają do strzelania. Polecam jeszcze patent z przerobieniem wlotu powietrza. Jeśli masz instalację starszej generacji, to mogę opisać.
Jak na razie więcej nie przychodzi mi do głowy. Pozdrawiam.
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
- Bolid Młodzieży Wiejskiej E38 740iA ;było: MB 190 '86 2.3
Post: sob mar 21, 2009 12:43 am
Prezeslaw pisze:
Przypadek. Co daje "wentyl" ZA tarczą przepływomierza? Nic bo wybuch najpierw wygina tarczę, zwala rurki a potem uchodzi rzeczoną klapą ale równie dobrze mógłby "uciec" poprzez filtr powietrza. Są urządzenia antywybuchowe montowane POD tarczą i gumą przepływomierza które rozprężają wybuch zanim dotrze wyżej. Nawet rurki nie spadają (wiem bo mam takie "cuś"). :)
Janfocus pisze:
To już nieco lepsze rozwiązanie ale moim zdaniem zmienia się waga tarczy a przez to jej bezwładność więc silnik nie osiąga założonych parametrów. Potem słychać narzekania - jest mułowaty na LPG. Na Pb też ale trudno się do tego przyznać (to taka samosugestia że na Pb jest OK.) :)
Prezeslaw pisze:
Jeśli przewody masz związane, albo przykute tym plastikiem do czoła głowicy, to wywal to i je rozwiąż, bo.....
....zespół inżynierów Mercedesa to kupa idiotów a Szanowny Pan Adam Słodowy zawsze wie lepiej i musi poprawiać fabryczną robotę. Jak mam potem kupić auto z takimi patentami to mi się "flaki przewracają" i rezygnuje z zakupu nawet jak stan jest ładny. Ostatnio kupiłem z zagranicy bo tam nie stosuja takich przeróbek i o dziwo auta doskonale jeżdżą. :lol:
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: sob mar 21, 2009 12:50 am
O klapkę się kłócić nie będę. Wiem, że u mnie nie przeszkadza. W każdym razie proszę bez zgryźliwości :evil: . A jeśli chodzi o zespół inżynierów Mercedesa, to 15, czy 20 lat temu NIE projektowali instalacji elektrycznej z myślą o jeżdżeniu na LPG. Do jeżdżenia na benzynie ich projekt jest dostosowany wzorowo, ale LPG to zupełnie inna sprawa i parę parametrów się zmienia. A jak jest ciemno to doskonale widać, którędy zasuwają iskierki.
- "ABC alfabetu"
Post: sob mar 21, 2009 11:04 pm
a jak zwiekszyc samemu dawke gazu bo moze ma zamało i dlatego szarpie czy moge to zrobić samemu
Post: ndz mar 22, 2009 12:07 am
Instalacja jest na śrubę? <br>Dodano po 58 minutach.:<br> Bo jak na śrubę, to bez komputerów robi się tak: Odkręcasz tę śrubę na wężu od gazu o jakieś 2 obroty, odpalasz auto (nagrzewasz, wrzucasz na LPG) i prosisz kogoś, żeby złapał pedał gazu na 3 tys. obrotów. Jak już jest równe 3, to mówisz mu, żeby nie ruszał nogą i patrzył co się dzieje. Ty w tym momencie przykręcasz powoli rzeczoną śrubę i słuchasz silnika (ewentualnie komentarzy osoby obserwującej obrotomierz). Jak tylko obroty zaczną spadać, to przestajesz ją przykręcać i odkręcasz znów ale tylko troszkę (jakieś ćwierć obrotu). Potem ustawiasz ciśnienie na reduktorze, żeby mieć wolne obroty ciut wyższe niż na benzynie. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Jeśli masz wprawne ucho, to ten sposób wystarczy, żeby idealnie wyregulować samochód na gazie.
- "ABC alfabetu"
Post: ndz mar 22, 2009 6:38 am
tak... właśnie tak... a jak będziesz chciał przyspieszyć żeby wyprzedzić (a z naprzeciwka będzie coś jechać) i zredukujesz to sie dopiero przekonasz jakie dobrodziejstwo ten gaz... o ile przeżyjesz...
tak sie reguluje do oszczędnej kazdy (czyt. emeryckiej) a jak chcesz naprawde pojeździć to zrób to co kolega wyżej pisze ale przy 4-4,5 tys obrotów)
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: ndz mar 22, 2009 12:24 pm
AndyS pisze:
AndyS a mógłbyś pokazać gdzie i jak masz takie cudo zamontowane?
AndyS pisze:
z tym to trudno wyrokować, bo masa klapy jest obniżana przez spore otwory i zwiększana przez gumę -nie upieram się że to idealne rozwiązanie bo nie ważyłem obu rozwiązań, ale sprawdza się...
Co do spadku osiągów, to raczej jestem skłonny twierdzić że głównym problemem jest zdławiony dolot przez mikser niż sama klapa -dlatego sporo przywiązywałem wagi do maksymalnej średnicy miksera i teraz jest OK. Kiedyś robiłem testy przyspieszenia bez miksera ale z klapką anty wybuchową i wynik był 7,8sek w stosunku do katalogowego 7,5, co w 20 letnim aucie raczej wydaje mi się nie było powodem klapki anty wybuchowej...
Post: ndz mar 22, 2009 3:38 pm
Chuck Norris pisze:
Może to jeszcze indywidualna kwestia każdej instalacji lub silnika. W każdym razie ja mam swój gaz wyregulowany dokładnie tak jak opisałem i nie narzekam na brak dynamiki przy wyprzedzaniu (silnik 8 zaworów, 2.3, K-Jet). Właściwie, to różnica między gazem a benzyną jest prawie żadna, a autko przyspiesza jak złoto. Być może przy regulacji na 4 tys. byłoby jeszcze żwawsze, ale nie próbowałem, bo nie było takiej potrzeby. Zrobisz jak będziesz uważał. W końcu możesz spróbować i tak i tak. Fatyga jest naprawdę niewielka. Sam jestem ciekaw, czy poczujesz różnicę.
- "ABC alfabetu"
 Tytuł: tak to jest
Post: ndz mar 22, 2009 6:01 pm
dzisiaj zajżałem pod maske i niemam zadnej sruby regulacyjnej na wezu jest jakis zawór ale bez sruby sama elektrykai wszystko idzie potem do jakiegos ala komputera taki pudełeczko jak dlamnie laika postaram niedługo zrobić zdjencia całej instalacji a jedyna sruba regulacyjna kturom krecił gazownik jak byłem na regulacji to znajduje sie na dole parownika aha i znalazłem dane instalacji są następujące :
Zbiornik LPG:360/80 nr5135318
Parow2nik regulator cisnienia:G79SE nr439617
elektroniczny zawór gazowy:3G
system elektronicznej regulacji przepływu paliwa gazowego:TEC99EVO
nrNL15/4/3150704
a producent to firma TARTARINIAUTO Spa
POZDRAWIAM:MB124 230 TE
Post: ndz mar 22, 2009 6:22 pm
kordkowie pisze:
Kryptoreklama [zlosnik] z drugiego konca PL >> www.rrauto.pl <<
a jak sie doczytasz to bedziesz miał rabat http://www.w114-115.org.pl/jomla/content/view/145/52/
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: wt mar 24, 2009 4:54 am
Janfocus pisze:
Pokazać trudno bo nie mam zdjęć z montażu ale może opis wystarczy.
Urządzenie jest zamontowane bezpośrednio na metalowym kolektorze ssącym pod urządzeniem wtryskowym (które niestety trzeba przy zakładaniu demontować). Przez to filtr powietrza i układ wtryskowy jest kilka cm wyżej (opis dla M103).
a "cudo" wygląda mniej więcej tak:
A działa w ten sposób że przy wybuchu guma (ten czarny pas) zakrywająca otwory poddaje się, wypuszcza nadmiar ciśnienia gazów zanim dotrą do klapy przepływomierza a potem "wraca" na miejsce i uszczelnia układ.
Janfocus pisze:
Z pewnością nie przez mikser. Duże straty występują (dla LPG jak i Pb) kiedy dławiony jest układ przed filtrem powietrza w postaci wstawianych przegród, gąbek, redukcji i innych patentów. Jako że czasami pilotuję sprzęty latające typu motolotnia musiałem nieco nauczyć się teorii. Mam na myśli aerodynamikę a w tym przypadku konkretnie Prawo Bernoulliego.
Dla "czepialskich" - wszystko specjalnie jest w pewnym uproszczeniu.
Już kiedyś opisywałem że wstawienie miksera nie zdławia dolotu a tylko daje małą stratę (kilkuprocentową). Wmontowany mikser powoduje częściowe zmniejszenie przekroju przepływu (czyli jest przewężenie) które zostaje zrekompensowane przez szybszy przepływ powietrza. Musi on zaistnieć żeby układ LPG działał prawidłowo.
Dla dociekliwych to samo w naukowej (ale w miarę strawnej) formie -
"Prawo zachowania energii - prawo Bernoulli'ego
Jeżeli w omawianym przewodzie zmierzymy wartość ciśnienia statycznego i dynamicznego w miejscu przewężenia, jak i w miejscu nie przewężonego przekroju, otrzymamy zależność mówiącą, że suma ciśnień statycznego i dynamicznego z jednego miejsca pomiaru (np. z miejsca przewężenia), będzie równa sumie ciśnień w miejscu nie przewężonym. Możemy wtedy napisać równanie:
Cd + Cs=Cd' + Cs' = const
Oznacza to, że energia ta nie zmienia się i stanowi w obu przypadkach taką samą wartość."
I właśnie to ostatnie zdanie jest w naszym przypadku ważne bo oznacza że do pewnej granicznej różnicy średnic praktycznie nie ma tłumienia i energia powietrza przed i za mikserem ma bardzo podobną wartość.
Janfocus pisze:
Raczej większe znaczenie ma opływowy kształt miksera. Poza tym musi on mieć pewną raczej ściśle określoną (wyliczoną) średnicę bo szybkość przepływu powietrza w przewężeniu powoduje proporcjonalne do niego "wysysanie" gazu z parownika (ugięcie membrany). Zła średnica miksera może skutkować zbyt wolną reakcją układu i zubożeniem mieszanki a to kończy się strzałem.
Janfocus pisze:
Klapa jest pewnego rodzaju szalką wagi sprężynowej i wyprowadzana jest ze stanu równowagi przez napór powietrza które można umownie przyrównać do pewnego ciężaru. I moim zdaniem zmiana masy tej tarczy gra sporą rolę bo równoważy ją naciąg sprężyny.
Janfocus pisze:
Bo klapa była "full" otwarta i nie przeszkadzała. [zlosnik] Bardziej obawiałbym się o wolne obroty i ich falowanie oraz o zużycie paliwa.
Andrzej
