Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 11:14 pm
Post: śr mar 25, 2009 11:53 am
Witam. Jest problem, ponieważ padły mi kierunki, ogrzewanie szyby i wycieraczki nagle. Domyslam się że to przerywacz. Niestety nie znalazlem takiego na allegro. Aktualnie nie stac mnie na nowy bo spodziewam się że trochę kosztuje. Próbowałem go wyciągać i przeczyścić styki to podziałał chwile i padł znowu.Jest jakiś inny sposób żeby działały mi kierunki przez jakis czas ? Proszę o pomoc
W124 COUPE E200 '93
Post: śr mar 25, 2009 12:23 pm
Zacznij od wymiany bezpiecznika nr.10 - 25A
Post: śr mar 25, 2009 8:02 pm
Trzeba sprawdzić płytkę drukowaną - najprawdopodobniej pęknął lut na którymś z doprowadzeń. Szczególnie należy się przyjrzeć końcówkom "15", "30" oraz "31"
W203 Kompressor
Post: śr mar 25, 2009 9:08 pm
PecPecPec pisze:
skoro faktycznie to problem z przekaźnikiem, to ja kiedyś w podobnej sytuacji (z tym że tam chodziło o to że auto było potrzebne szybko) kupiłem zwykły samochodowy przekaźnik (30A) i pociągnąłem przewodami do płytki w miejsce oryginalnego -i śmiga do dziś...
Warto tylko przy tej operacji sprawdzić rezystancję uzwojeń, aby się nie okazało że nowy przekaźnik ciągnie znacznie więcej prądu...
Post: śr mar 25, 2009 9:18 pm
ale w tym przerywaczu są jeszcze styki od wycieraczek i podgrzewania szyby to to wszystko bedzie w tym zwykłym samochodowym przekaźniku ?? i jak to zrobić dokładniej ?
W124 COUPE E200 '93
Post: śr mar 25, 2009 10:10 pm
PecPecPec pisze:
http://moto.allegro.pl/item569249092_me ... ml#gallery
Chyba nie jest za drogo?
Tu następny:
http://moto.allegro.pl/item584704576_me ... w_201.html
jeszcze jeden:
http://moto.allegro.pl/item593318948_pr ... 4_190.html
następny:
http://moto.allegro.pl/item586560524_pr ... 02_47.html
znowu następny:
http://moto.allegro.pl/item572303423_pr ... cedes.html
Jest ich więcej - słabe to Twoje szukanie :-?
W203 Kompressor
Post: czw mar 26, 2009 12:01 pm
dzięki :) wpisywałem przerywacz dlatego nic nie znalazłem :) wielkie dzięki
W124 COUPE E200 '93
