Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 3:56 am
Post: śr mar 27, 2002 7:49 pm
Mam małe pytanko, właśnie założyłem sobie nowe uszczelki w drzwiach w mojej beczce i teraz musze trzaskać drzwiami, że aż wstyd :-) która przyspieszy proces dopasowywania. Bo jak tak dalej pójdzie to podłokietniki pourywam :-(
Jest gwiazda jest jazda [zlosliwy]
W123 230E '82 "Vanishing Point"
Post: śr mar 27, 2002 8:07 pm
Hello
Olej silikonowy? Mozna kupic w spray'u. A posmarowales uszczelki przed wlozeniem?
Post: śr mar 27, 2002 9:01 pm
A ile dałeś za uszczelki??
Post: czw mar 28, 2002 10:12 am
proponuję aby wyregulować drzwi na zawiasach (jeżeli u Ciebie jest tak ja u mnie w 116 to drzwi będą się same zamykać bez niczyjej pomocy. Można też przesunąć nieco do zewnątrz gdiazda na słupkach. Silikony czy krem NIVEA jest dobry dla połysku i na zimę.
Robert__W116_300SD
Post: czw mar 28, 2002 11:28 am
Ok, od początku
1. Posmarowałem jedynie miejsca gdzie te uszczelki wciskałem (fluidolem żeby mi rdza sie nie panoszyła) :-)
2. Nie pamiętam ile dałem ponieważ kupiłem je już jakiś czas temu do innej beczki a teraz je założyłem do obecnej. O cene mogę się dowiedzieć ale zapowiadam, że niska to ona nie jest :-(
3. Proszę o więcej wskazówek co do regulacji drzwi gdyż w istocie najmocniej musze trzaskać drzwiami kierowcy reszta chodzi "sztywno" ale bez znacznego wysiłku. Dodam że drzwi trzymają linnie z całością tzn. listwi górne dolne oraz drzwi tylne góra i dół. Tak więc problem tkwi raczej w zamku ale nie mam pojęcia jak to ugryźć.
Post: czw mar 28, 2002 12:00 pm
nie jestem pewien jak jest w 123, napisze zatem jak jest u mnie w116. Regulacji dokonuje się na zawiasach (śruby mocujące na drzwiach, gdy chcesz je przesunąć można stosować podkładki) ale bardziej (jak wynika z opisu samego zjawiska) stawiał bym na gniazdo które znajduje się na słupku, poluzować i puknąć go do zewnątrz tak aby drzwi zamykały się wcześniej.
Robert__W116_300SD
Post: czw mar 28, 2002 2:00 pm
Hello
Tak. Calkowicie sie z kolega zgadam. najlepiej posmarowac klejem, zamknac i poczekac az wyschnie. beda idealnie ulozone.
Post: czw mar 28, 2002 2:05 pm
A najlepiej posmarować klejem z dwóch stron [zlosniki] [zlosniki] [zlosniki]
Pozdrawiam!
Michał z Krakowa
W123 240D 1981r. sreberko metalik
<font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: Mike_THE_GR8 dnia 2002-03-28 14:05 ]</font>
Post: czw mar 28, 2002 2:45 pm
szesc
na słupku masz przykręcony 4 śrubami imbusowymi zamek. Spróbuj go poluzowac i wysunąć trochę do przodu żeby zamek wcześniej łapał, po czym zrób test podczas jazdy czy uszczelki dobrze przylegają i czy nie szumi podczas jazdy, po jakimś czasie gdy uszczelki się ułożą będziesz mógł powrócić do poprzedniego ustawienia zamka. Uważaj aby zamek nie obsunął sie w pionie - bo problem z zamykaniem będziesz miał dalej
powodzenia
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: czw mar 28, 2002 2:54 pm
Mike masz chyba rację [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] Albo pójdę dalej i zaspawam przednie drzwi a zamki wsadzę w tylne !!!
Ale mam jeszcze pytanko co do kleju, JAKI TO MA BYĆ KLEJ BO CHYBA NIE KROPELKA ANI POXIPOL? [zlosniki] [zlosniki] [zlosniki]
Post: czw mar 28, 2002 3:02 pm
Klej z mąki powinien wystarczyć. [zlosnik]
Volvo 940
Tian z Wrocławia pozdrawia wszystkie Misie
Post: pt mar 29, 2002 1:23 pm
zdejmij drzwi i już, będzie boczne cabrio [zlosnik]
Robert__W116_300SD
Post: pt mar 29, 2002 9:26 pm
Dobre, no i deszcz mi nie groźny bo dach mam [hihi]
