Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 12:58 pm
 Tytuł: 124 klima
Post: sob kwie 11, 2009 6:40 pm
Witam.
Tak jak w temacie, który był już poruszany nie raz, ale u mnie jest tak
jak jade klima chodzi wzorowo, na postoju niestety już nie.
Wyglada to tak że po odpaleniu fury przekręceniu pokręteł od temperatury na ''zimno'', przekręceniu pokrętła od dmuchawy w pozycję od 1-4 i wyłączeniu ekonomicznej klimy, sprężarka się nie załancza ale uwaga lekkie dodanie gazu spżarka się załancza i klima chodzi jak powinna.
dodam jeszcze że gaz jest na 100% w odpowiedniej ilości wentylator skraplacza się także załancza, czyli wszysko tak jak powinno być.
Moje podejżenia to: sterownik klimy lub lub sterownik odpowiedzialny za regulację wolnych obrotów silnika lub przekaźnik przepięciowy.
problem powyższy dotyczy w124 220ce w automacie- dodam jeszcze że jak
zapodam D,3,2, R to spadają mi obroty do ok 500 obr/min. A wydaje mi się że obroty powinny trzymać się na tym samym poziomie po lekkim wachnięciu.
Jak ktoś ma jakieś sugestie pomysły czy co kolwiek, to z góry dzięki
124 220CE - 92 r.
Post: sob kwie 11, 2009 7:22 pm
jac pisze:
Wg mojej wiedzy, kiedy świeci się dioda przy E/C klima jest wyłączona.
jac pisze:
A przy świecącej się E/C nie powinna. Dziwne.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: sob kwie 11, 2009 7:29 pm
jac pisze:
jac pisze:
może tu jest przyczyna, bo te obroty jak mniemam powinny być wyższe...
550 to ma V8, więc R4 zapewne będzie miał więcej...
Post: sob kwie 11, 2009 8:24 pm
Janfocus pisze:
Teżmi się tak wydaje ale nie wiem czemu wyższe obroty miały by sprzyjać
włanczaniu sprężarki <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
szymon.dziawer pisze:
Przeczytaj dokładnie co napisałem.
wyłączona klima ekonomiczna czli ec się nie świeci co odpowiada włonczonej sprężarce od klimy.
124 220CE - 92 r.
Post: sob kwie 11, 2009 8:31 pm
jac pisze:
klima ekonomiczna
a co to niby ma byc? :o. Przy swiecacej sie kontrolce "ekonomicznosc" klimy polega na tym, ze jest ona wylaczona :lol:.
Post: sob kwie 11, 2009 8:33 pm
Janfocus pisze:
Apropo tego V8 to na jednym ze sterowników za akumlatorem jest napisane:
002 545 18 05
8Zyl. Klima.Verz+DZB
Jak ktoś mógłby to rozszyfrować to może wszysko było by jasne.
124 220CE - 92 r.
Post: sob kwie 11, 2009 8:49 pm
jac pisze:
wydaje mi się że 550obr to za mało dla R4 i może dlatego elektronika nie pozwala na włączenie klimy aby nie zadławić silnika...
Z resztą AutoData podaje że wolne obroty dla 2,2 to 750+-50 rpm i jest automatycznie regulowana
dodaj mu gazu tak aby miał 750obr i zobacz czy klima zadziała, jesli tak to wiemy gdzie jest powód... <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
002 545 18 05
w uproszczeniu im silnik ma więcej cylindrów tym ma niższe wolne obroty, tak więc rozszyfrowanie tego "przekaźnika", który jest dla V8 mniemam że nic nam nie wniesie do przypadku motoru 4cylindrowego.
Ostatnio zmieniony sob kwie 11, 2009 8:51 pm przez Janfocus, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob kwie 11, 2009 8:50 pm
W sumie to logiczne ale co w takim przypadku jest odpowiedzialne za wartość obrotów w ojcowym 300d turbo byłyto zimne luty w przekaźniku przepięciowym.
124 220CE - 92 r.
Post: sob kwie 11, 2009 9:21 pm
jac pisze:
002 545 18 05
No to prawie sam rozwikłałeś zagadkę
Masz przekaźnik klimy od V8 i załącza on sprężarkę powyżej określonych min. obrotów biegu jałowego ale dla 8 garów
dlatego tez po dodaniu gazu klima sie załącza a na wolnych nie pracuje, gdyż wg w/w przekaźnika silnik pracuje dwa razy wolniej
tzn jesli twój reaktor ma 600 obr/min to wg przekaźnika jest to 300 obr/min
Reasumując szukaj przekaźnika klimy od M111 a dla pewności sprawdź nr w EPC
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: sob kwie 11, 2009 10:00 pm
Jurand pisze:
Nie wiem jak wywnioskowałeś tę różnice obrotów R4 do V8, ale tak czy siak poszukam sterownika do R4.
124 220CE - 92 r.
Post: sob kwie 11, 2009 10:49 pm
jac pisze:
Proste, liczba impulsow na cewne na 1 obrot. Tak jak pisal Jurand winny jest przekaznik od innego silnika. On odpowiada za wlaczenie kompresora. Szukaj do R4. Jak masz automat to szukaj wersji do automatu, bo inaczej kick down nie bedzie Ci chodzil. <br>Dodano po 55 sekundach.:<br>
kielbik pisze:
jac pisze:
klima ekonomiczna
Mokry recznik w oknie [zlosnik]
Post: ndz kwie 12, 2009 11:14 am
laudan pisze:
Jak tak to się zgadza, myślałem że w M111 czujnik obrotów mierzy bezpośrednio obroty wału tak jak w OM603.
Kick down też mi nie działa i wychodzi na to że wymienie ten przekaźnik i po
sprawie.
124 220CE - 92 r.
Post: ndz kwie 12, 2009 12:13 pm
jac pisze:
Kick down też mi nie działa i wychodzi na to że wymienie ten przekaźnik i po sprawie.
Ten modul odpowiada za wlaczenie kompresora oraz za kick down.
