Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 3:17 pm
Post: czw lis 13, 2003 11:06 pm
Witam, chcialbym sie zapytac o mozliwosc rozwiazania problemu zawyzania licznika w w126 (nie wiem czy linka czy elektroniczny, moze ktos sie orientuje jaki siedzial w roczniku '80).
Otoz zawyza on predkosc (np przy 60 km/h pokazuje 80 km/h) i przy okazji zawyza liczbe kilometrow.
Z gory dzieki za wszelkie wkazowki.
Post: czw lis 13, 2003 11:40 pm
a masz wlasciwy tylny most???? jesli amsz most od slabszej wersji w mocniejszym silniku to pewnei ze Ci bedzie zawyzal bo przelozenia sa inne...
Post: czw lis 13, 2003 11:48 pm
Cos w tym jest. Generalnie na wskazanie licznika skladaja sie nastepujace czynniki: Przlozenie licznika, przelozenie w przekladni glownej (most) i rozmiar opon. To ostatnie to chyba bys musial miec kola od malucha, wiec wykluczam... Licznik musi byc zgrany z mostem, a chyba nie jest. Jedno albo drugie bylo zmieniane.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: sob lis 15, 2003 10:12 am
podobny temat juz byl!
przelozenie w moscie ma wplyw na predkosc, ktora zawsze bedzie widoczna na liczniku, pojazd bedzie szybszy lub wolniejszy przy znacznie wyzszych obrotach!!!!! (przy napedzie zegara ze skrzyni)
zdrow,
P.P.
MB L206 DG, '75
SAAB 900i, 2.0, '88
VW T3, Reimo mit Hochdach Syro, '88
"DAS BESTE ODER NICHTS,
HAT EINMAL GOTTLIEB DAIMLER GESAGT"
Post: sob lis 15, 2003 5:30 pm
Zgodnie z tematem. Jeżeli ja mając W 116 350SE mam opony 195/70 R 14 a oryginalne są 205/70 HR14 to czy mój licznik oszukuje? Jeżeli tak to w jaki sposób?
W116 450SE 75' -"Niunia"-na emeryturze.
W116 280SE 75'-"Manual"-sprzedam(3500zł)
Opel Kadett 1,3S 81' - "Kwadrat" - kupiony z przebiegiem 18Kkm w stanie idealnym
503 076 116
Post: sob lis 15, 2003 10:01 pm
Luk pisze:
zbyt mala roznica i przekalamanie jest znikome. Tak jak Ocet mowil jak bys mial opony od malacza to co innego
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: ndz lis 16, 2003 6:07 pm
A czy po jakichś numerach można się zorientować czy most jest właściwy? Mi oszukuje o jakieś 10 %, tj, przy ok 70 pokazuje ok. 80 (sprawdziłem na radarze w Świdnicy, nie wiem czy może ten radar nie oszukuje, ale w Oleśnicy też mi o ok 10 % mniej pokazuje radar niż licznik), swoją drogą, może też dla tego jeszcze nie zapłaciłem ani razu za prędkość ...
Ja-cek
1. W115 "Bombowiec - Wytwornica Dymu" w ciągłym remoncie, oj, i tak chyba do wakacji... tylko których? (-:
Post: ndz lis 16, 2003 7:23 pm
Ja_cek pisze:
Okolo 10km/h to normalny blad licznika. Przy 40, radarek pokazywal mi 32, przy 60 - 50, przy 110 - 100 z czyms. Most, oponki i cisnienie w nich mam jak trzeba.
Post: pn lis 17, 2003 12:22 am
hmm za to mi policjanci sprawdzili .. przy 150 pokazuje 5km/h za mało
i nawet mandatu nie dali -ale to było na wyraźna prosbe.
a tak wogole licznik zawsze oszukuje kilka %
Post: pn lis 17, 2003 11:36 am
Uhm, więc nie przejmuję się tym zbytnio...
Ja-cek
