Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 4:41 am
 Tytuł: Gubi moc
Post: śr kwie 29, 2009 11:18 am
Numer GG: 10018978
Panowie zauważyłem ostatnio w swoim S350 niepokojący objaw, a mianowicie jadąc np. w trasie ze stałą prędkością, gaz cały czas wciśnięty tak samo na równej drodze i nagle słychać delikatne piszczenie i spadek mocy na ok1-3 sek. później odzyskuje moc i przyśpiesza, noga cały czas w takim samym położeniu.
Co to możę być, miał ktoś kiedyś takie objawy???
W mieście też tak jest, ale trudniej wyczuć....
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: śr kwie 29, 2009 12:35 pm
Numer GG: 4094058
Ale jakie piszczenie?? Takie wysokie czy bardziej wycie?
Automat czy manual?
Kolega w escorcie ma takie wycie czasami - sprzęgło
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: śr kwie 29, 2009 12:42 pm
Numer GG: 10018978
Te modele są tylko w automacie, a to jest delikatne ciche piszczenie, trzeba słuchać żeby usłyszeć przez chwilke 1 sek i spadek mocy na 1-3 sek i znowu moc wraca.
Nie jest to na zasadzie żę wogóle traci moc, tylko jakby mu 10KM
ubywało...
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: śr kwie 29, 2009 3:16 pm
karolkarol pisze:
ubywało...
hmm może coś z klimatyzacją ? Klima wyraźnie zabiera moc u ojca w Mercu, więc może przyczyna leży w sprężarce czy coś... nie mam pojęcia szczerze mówiąc, ale tak mi się jakoś skojarzyło. Chociaż zapewne to nie będzie to :P
życzę jednak szybkiej diagnostyki
[b]Tatowy MB [W210] 99. rok 2.2CDI[/b]
dlatego tutaj jestem
[quote]"Jazda Mercedesem to tak jakby trafić do nieba- bez konieczności umierania"[/quote]
na co dzień skromny ale dumny posiadacz swojego pierwszego auta:
Opel Astra F 1.4 8v :)
Post: śr kwie 29, 2009 5:41 pm
Może masz jakaś nieszczelnosc przed lub za turbina.
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
C123 280 CE I seria :)
W 123 300D Automat 82 Ex
Vito 112CDI 02
Post: śr kwie 29, 2009 5:49 pm
Numer GG: 10018978
Wydaje mi się, żę możę być to wina ślizgającego się paska, a mianowicie ostatnio mechanik zwrócił moją uwagę na jedną z rolek, ponieważ pasek był wymieniony, a rolka jest już wytarta i kazał się przyglądać tej rolce, czy pasek nie piszczy.
Druga sprawa to mogę mieć wywalone łożysko od napinacza paska i amortyzator silnika.
W momencie np. włączenia sprężarki klimy możę dochodzić do ślizgania sie paska przez co brakuje mocy.......
Co o tej teorii myślicie [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: śr kwie 29, 2009 6:28 pm
karolkarol pisze:
Jak pasek by się ślizgnął, bo zaprzestałby napędzać jakiś agregat, który zabiera moc silnikowi, więc odczuwalna moc by wzrosła.
Masz IMO albo nieszczelność gdzieś na turbinie albo po prostu odczuwasz załączenie się sprężarki kilimy. Wyłącz klimę i będzie wiadomo.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: czw kwie 30, 2009 8:34 am
Mor pisze:
karolkarol pisze:
Co do paska. ;)
W W123 było tak, że w czasie, gdy pasek się ślizgał, samochód
odczuwalnie przyhamowywał.
Gdy pasek traci przyczepność np. z wałkiem sprężarki
wtedy koło zaczyna wolniej się kręcić (tym samym stwarza opór dla paska).
Ślizgający pasek natrafia na wolniej kręcące się koło sprężarki
a jednocześnie nie jest wstanie go rozpędzić z powodu braku
przyczepności - to moim zdaniem powoduje dodatkowe obciążenie.
Odnośnie diagnozy to myślę, że oba spostrzeżenia są warte sprawdzenia.
Nie wiem jaki dźwięk wydobywa się gdy w turbo otwiera się "wastegate" w nieodpowiednim momencie tzn czy słychać wtedy "świst".
Bo to może to piszczy/świszczy :d
ex:
Post: czw kwie 30, 2009 10:58 pm
Numer GG: 10018978
Za waszymi radami sprawdzilem jazde bez klimy i wyglada na to ze sprezarka klimy stawia taki opor i zabiera troche mocy dziwne tylko ze w aucie tej klasy lekko to slychac chyba ze jeszcze pasek sie slizga. Zas sprawdze. A moze ktos zauwazyl podobne objawy u siebie
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: pt maja 01, 2009 9:06 pm
Ślizg a właściwie poślizg paska już przerabiałem. Auto rzeczywiście jak gdyby traciło moc. Na wszelki wypadek nie stosuj żadnych środków zmniejszających piszczenie, bo poślizg zostanie tylko ty nie będziesz tego wiedział. Lepiej wymienić pasek. Jego niska cena usprawiedliwia "ryzyko" błędnej decyzji a nowy pasek zapewni ci lepszą pracę na zaś.
Post: pt maja 01, 2009 9:28 pm
Numer GG: 10018978
Właśnie pasek jest nowy...czytaj wyżej tylko jedna z rolek jest wytarta i mechanik kazał zwrócić uwage jakby piszczał pasek.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: pt maja 01, 2009 9:40 pm
Oczywiście! Przeoczyłem ten szczegół o nowym pasku. Przed oczami miałem ten przedmiot, który bez względu na przyczynę ślizgał się po kole. Wybacz mi, zwykła nieuwaga w szybkim czytaniu. Jednak skutki są takie same. Jeśli jest ta sama przyczyna tzn poślizg. Jeszcze raz przepraszam.
Post: ndz cze 14, 2009 2:08 am
Numer GG: 10018978
Ostatnio znajomy mechanik, podsunął mi pewien pomysł na przyczyne piszczenia..
sprzęgło sprężarki klimy
Bo to piszczenie tylko przy klimie,spadek mocy wywołany jest przez sprężarke i wszystko by się zgadzało.
Co wy na tę teorie?
Czy u was też słychać takie delikatne piszczenie przy włączaniu się sprężarki,cieżko to usłyszeć, ale jakby ktoś mógł sprawdzić jak jest u niego?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: ndz cze 14, 2009 11:42 am
w w210 u ojca nie ma kompletnie żadnego dźwięku podczas uruchamiania czy wyłączania klimatyzacji, tak samo nie widać tego po obrotach
czuć jedynie podczas jazdy, że auto ma ciężko i jest wyraźnie słabsze, zwłaszcza na nie rozgrzanym silniku... ale piszczenia nie ma
Post: ndz cze 14, 2009 1:49 pm
Numer GG: 10018978
U mnie po obrotach też nie widać tylko czuć jak silnik je zmienia,a to piszczenie to jest naprawde delikatne,musisz ściszyc wszystko i najlepiej czuć jak się jedzenie jednostajnie.
Nawet nie wiem czy na zewnątrz słychać to piszczenie.Jak nigdy tego nie słyszałeś to możesz nawet nie wyłapać,albo może nie łapiesz tych częstotliwości dzwięku.
Jak słyszałeś kiedyś takie urządzenie, które odstrasza ultradzwiękami psy.To podobny dzwięk [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
