Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:27 pm
Post: sob lis 15, 2003 6:40 pm
Witam! Jak w temacie - silnik 2.8 6 cyl, rzędowy, wtrysk mechaniczny, zapłon tranzystorowy TZS8. Podczas pracy na goracym silniku, czuje się niespalone paliwo. po dodaniu gazu spora chmura smierdzącego paliwem dymu koloru co prawda białego bo bierze olej(na razie jest w fazie testów ile spala oliwy) ale ewidentnie paliwsko gryzie w oczy. Po podłaczeniu analizatora: producent podaje tylko zawartośc CO więc jest idealnie 0.43 percent a może być max 1.5 plus minus 0.5 o ile mam dobre dane. Natomias HC według obecnych norm dla samochodów z gaznikiem może być 100ppm. Jest niestety 1700ppm! Lambda natomiast czyli stosunek paliwa do powietrza czyli mieszanka stehiometryczna powina być 1 ale to teoria, w dobrym silniku około 1.2. u mnie natomiast jest ponad 2 a czasem spadnie na 1.8, kręcenie składem na mieszalniku nie daje rezultatów, żarzuca natomiast świece, bo bierze olej lecz po wymianie świec i przewodów bo wypadały zapłony było tylko nieznacznie lepiej bo nie dymił na wolnych obrotach. Chodzi na wszystkich garach. Przypuszczam że leją wtryski, chyba że jest jakaś jeszcze regulacja dawki, Mam serwisówkę ale nie jestem kozak w mechanicznym wtrysku i nie moge dojść do niczego. Proszę o jakieś sugestie, to chętnie podyskutuję.
Szymon.
Post: sob lis 15, 2003 10:07 pm
O ile się orientuję to w 110 na wtrysku niewiele się reguluje, a jedynie wymienia.
W 201 2.6 87'
Post: ndz lis 16, 2003 11:25 am
HC - węglowodory, czyli olej lub niespalone paliwo, lambda > 1 mieszanka uboga, a ile jest tlenu w spalinach ? , może masz dziurawy wydech analiza wtedy nie ma sensu :roll:
107 450 SLC ' 74
OPEL KADETT A '65
Alfa Romeo Giulia Nouva Super '77
BMW 535iA '90
Post: wt lis 18, 2003 9:12 pm
witam! Dziura jest i owszem, ale to nie ma znaczenia, bo kłęby dymu po dodaniu gazu świadcża o usterce. Analize wykonałem tak z ciekawości, bo jak stoi włączony , to co mam się nie podłączyć :-) Paliwo kapie z rury [zlosnik]
Szukam potwierdzenia mojej koncepcji co do wymiany wtrysków, bo musze to zrobić w ciemno bo nie mam czym ich sprawdzić. Moge kupic używane, ale też mogą być jakieś badziewia.
Pozdrawiam.Szymon
Post: śr lis 19, 2003 8:04 am
A kreciles imbusikiem przy przeplywomierzu??
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: śr lis 19, 2003 10:38 pm
oczywiscie że kręciłem, ale najpierw go wcisnołem ;) jak wkręciłem, to powinna byc mieszanka bogata, nic sie nie zmieniło(a powinno?!) a jak wykeciłem, to zaczęło go dusić i nie pomagało podkręcenie obrotoof śrubą plastikową pod filtrem pow. Ewidentnie jest coś nie halo i nie uwazam że jest to sprawa regulacji, chyba że wy jako starzy wyjadacze MB znacie ten temat lepiej i dlatego piszę te posty.Więc podsumowując dokonywałem tych regulcji przy podłaczonym analizatorze. Jeszcze jedno: Czy we wtrysku mechanicznym wzbogacając mieszankę czyli wkręcając ampulaka dajemy więcej paliwa czy powietrza? jest tam jakaś dysza powietrzna?
Paliwo czy powietrze?!
Szymon
Post: ndz lis 23, 2003 1:23 pm
zair pisze:
Pozdrawiam.Szymon
- z analizy spalin nic ciekawego sie niestety nie dowiesz przy dziurawym wydechu, sprawdzałeś regulator na bloku silnika?
107 450 SLC ' 74
OPEL KADETT A '65
BMW 535iA '90
