Dzisiaj jest czw lis 13, 2025 2:10 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: pn maja 11, 2009 7:58 am
lukasz9022 pisze:
sluchajcie jeszcze tekie prownanie mocy bmw e34 2l automat a ten merc ?? bo betke mialem wczesniej i mul byl straszny . Moj kolega mowi ze to niebo a ziemia , ze ta beema nie chodzila wogole a to to idzie. Wiec jak to wyglada wedlug was??
Ale masz porównanie....
BMW waży 1300kg i ma w zależności od wersji coś około 130KM lub 150KM, a OooO ma 136KM i waży 1600 kg, to co będzie lepiej chodziło?
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: wt maja 12, 2009 9:43 am
Numer GG: 10018978
BMW to 2L diesel z turbo na 4 cylindrach vs 6 cylindrów w 3L dieslu bez Turbo merca.
Czy dobrze rozumiem? Diesele BMW są dużo bardziej wysilone dlatego bedą miały większą moc, ale 6 cylindrów daje dzwiek elastyczność moment obrotowy, z drugiej jednak strony turbo daje moc i moment jeżeli nie bedzie miało olbrzymiej turbodziury [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
druga sprawa nie masz jeszcze czego porównywać< a możę bmw nie chodziło jak należy? <br>Dodano po 9 minutach.:<br> Czy mówimy tu o 2L benzyna, bo jeżeli tak to merc bez turbo nie powinien mieć szans....
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: wt maja 12, 2009 10:05 am
teraz to już pomieszałeś...
porównujesz bmw 2l (chyba benzyne bo 150KM z 2 litrów?)
do merca 3 litrowego diesla????
to tak jakbyś porównywał traktor i kombajn.... co lepiej chodzi???
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: wt maja 12, 2009 10:17 am
Numer GG: 10018978
Też mi sie tak wydaje, bo BMW wkładało 2,5td....
A więc uważam,żę BMW s ilnikiem benzynowym jeżęli chodzi o osiągi to przewyższa wolnossącą jednostke diesla, nawet jeżeli to 3 litry to bedzie troche mulił. On bedziejeździł, ale bez turbo nie bedzie przyśpieszał.
W benzynie sytuacja jest całkiem inna tam się wciska gaz paliwo leci hektolitrami, ale jest moc, można wyżej pokręcić.
Tak sytuacja przedstawia sie w starych dieslach.
Jakby porównywać nowe jednostki diesla to Benzyny mogą się bać...Przy dziesiejszej technologi diesel z łatwościa możę przewyższyć silniki benzynowe [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: wt maja 12, 2009 9:32 pm
nie jezdzi sie koniami tylko mometem obrotowym a ktory twoim zdaniem ma go wyzszy?...
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: wt maja 12, 2009 9:50 pm
Numer GG: 10018978
Ale muszą by odpowiednie warunki do wykorzystania potenjału jaki drzemie w tym "momencie obrotowym"
Może i mercedes samolot pociągnie swoim momentem, ale nie zmienia to faktu, że benzyna szybciej sie wkreci i szybciej odjedzie, diesel wolnossący zanim się wkręci to już dawno zostanie w tyle...
Włąśnie ze względu na moment obrotowy w dieslu napisałęm, żę nowoczesne diesle mogą bez problemu konkurowac z bezyniakami [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: wt maja 12, 2009 9:52 pm
...ale sam moment nie wystarczy jeśli obroty robocze są zbyt wąskie...wolnossący 3 litrowy diesel nie ma najmniejszych szans do 2 litrowej benzyny ;) ...ma natomiast szanse jeśli do jednego i drugiego przyczepimy przyczepę campingową i zapakujemy całą rodzinę na pokład...
...nie bawiąc się w takie obciążenia wystarczy "dołożyć" turbinkę(oczywiście mam na myśli zakup już gotowej jednoski z turbiną) i mamy już tą samą klasę osiągów co 2l benzyna... oczywiście cały czas mówię o latach dziewięćdziesiątych...bo ówczesne czasy trochę pozmieniały wszystko ;)
W124 400 E (do kościoła)
Justy 4WD (na grzyby)
XJR 1300 (po bułki)
Post: wt maja 12, 2009 9:55 pm
eeee wlasnie ze nie
co z tego ze benzyna sie wysoko kreci jak diesel bierze od samego dolu az po ponadl pol zakresu stad 300td ma jakies 9s do 100 mimo ze wazy prawie 1700kg
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: wt maja 12, 2009 10:10 pm
mówisz o dieslu ze "wspomagaczem" ;) ...natomiast 300D rozpędza okulara do setki w 13 sek ;) ...a moze porównaj diesla ze "wspomagaczem" do benzyny ze "wspomagaczem" ;) ...no niestety...wtedy diesel będzie tylko kwiczał ;) ...jak myślisz...dlaczego?
XJR 1300 (po bułki)
Ostatnio zmieniony wt maja 12, 2009 10:10 pm przez Danski, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt maja 12, 2009 10:18 pm
lukasz9022 pisze:
a do zwyklego diesla da sie dorzucic turbninke ?? czy jest to niemozliwe??
...pewnie, że się da...tylko po co przepłacać i złościć się że coś w warsztacie skopsali skoro można od razu kupić wykonane to przez fabrykę
XJR 1300 (po bułki)
Post: wt maja 12, 2009 10:38 pm
Numer GG: 10018978
teoretycznie sie da dołożyc turbinke, ale ile to pochodzi???, silniki pod turbine sa inaczej robione, temat już był na forum:P
300td ma duże szanse z 2L benzyną, natomiast 300D raczej żadnych...
turbinka daje dużo,ale jakby tak jeszcze dołożyc CDI.
NP. taki silnik w nowym mercu 400CDI to jest potwór.Momentem idzie od dołu i jeszcze jakby miał 2 turbinki.Większośc benzyn zostawia w tyle....
Ale trzeba zejśc na ziemie, bo temat jest inny...
300D muli, brakuje mu przyśpieszenia jakie daje turbo [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: wt maja 12, 2009 10:53 pm
karolkarol pisze:
no i co z tego wynika? nic! Bo jakby do 400E włożyć też ze dwie turbiny to 400CDI by zmiękło ;) ...jak widać gdybać można w nieskończoność...ale jedno jest pewne ta sama pojemność w dieslu i benzynie z równorzędnym osprzętem pokazuje cały czas lepsze osiągi na rzecz tego drugiego ;)
XJR 1300 (po bułki)
