Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 11:18 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr maja 20, 2009 10:26 pm
Ladnie wyglada ta Twoja eSa! Moj tez jest 420SE i mam identyczne zestawienie kolorystyczne, z tym ze moj jest w welurze ;) Co do opon, to trzeba bylo zamowic wyzsze, ale nie szersze. Moj przy 225 z tylu strasznie plywal w koleinach. Kapec jest zwyczajnie za szeroki i nie moze sie ulozyc, jest ponad nia. Teraz na 8" mam zalozone 205 (wezszych nie polecam) i jest bardzo stabilny ;)
P.S
Jaka sie moda zrobila na znaczki V8 [zlosnik]
'88 W126 420SE 5.0
'83 W126 280SE
'72 /8 230.6 -> 280
Post: śr maja 20, 2009 10:53 pm
Powiem Ci, że każdy inaczej mówi o tych oponach a na tych co mam 235 też mi mocno pływa na koleinach. Co do rozmiaru to jeszcze przemyślę bo na piątek jestem umówiony w wulkanizacji i tam zobaczę co i jak.
Mam jeszcze pytanie ? Jakie masz spalanie w mieście ?
U mnie podczas spokojnej jazdy bez większych przyspieszeń pali 25l/100km !!!
Myślę, że to trochę za dużo ?
Wymieniłem termostat bo nie chciał się grzać. Po wymianie temperatura jest ok a nawet czasami jak długo stoi na wolnych to lekko za wysoka ale spalanie i tak nie spadło.
Kupiłem jeszcze sonde lambde ale uniwersalną i mam wachania i nie wiem czy zmienić?
Post: śr maja 20, 2009 11:17 pm
No nie . Fajnie. Może trochę nietypowo. Mi się to podoba. Wygląda elegancko. Gdzie zdobyłeś taką kierownicę ? Też bym chciał taką mieć.
Post: śr maja 20, 2009 11:51 pm
Pali Ci troszeczke za duzo. U mnie przy normalnej jezdzie miejskiej pali kolo 17-18, a ostanio bylo troszeczke dynamiczniej i wyszlo kolo 23. No i ja jezdze tylko w trybie Standardowym ASB. Gdzie pokrecic i jak stuknac Ci niestety nie podpowiem, ale podejrzewam, ze jakby dobrze poszukac, to znajdziesz podobne przypadki porozpisywane tu na forum...
'88 W126 420SE 5.0
'83 W126 280SE
'72 /8 230.6 -> 280
Post: czw maja 21, 2009 12:06 am
Tylne koła są za bardzo schowane, to tak moim zdaniem.
Post: czw maja 21, 2009 7:43 am
O tych tylnych kołach to wiem że są trochę schowane i mam dystande centymertowe. Myślałem żeby załozyć własnie na tył. Zobaczę jeszcze przy zmianie opon na większe. Jak się poprawi trochę wygląd to zostawię jak nie to dam te dystanse.
radzik79 <br>Dodano po 7 minutach.:<br> Kierownica jest Lorinsera i tez mi się podoba ale będę chyba chciał ją zamienić na inną Znalazłem na allegro w tuning optyczny kierownice do mercedesa z szarą skórą i chyba się na nią skuszę.
Post: czw maja 21, 2009 8:34 am
mam u siebie 17" felge i opony 235/45, ET przód 22 tył 18. co do komfortu to nie jest aż tak źle, ale poprawa trzymania się drogi bezcenne [zlosnik]
w kwestii spalania, to faktycznie trochę dużo. SEC pali miw ruchu miejskim około 17 - 21. więcej niż 21 jeszcze nie było.
pozdr
C 126 E 50 1990r
W 203 1,8k 2006r
W 639 2,2 2009r
ex W201 2,0D, ex W124 2,5D,
Post: czw maja 21, 2009 2:52 pm
Z chęcią bym się zamienił na W126 SEC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cudowne auto:) jak ten sprzedam to następne na pewno będzie COUPE.
Pozdro dla wszystkich.
Post: czw maja 21, 2009 5:54 pm
radzik79 pisze:
radzik79 <br>Dodano po 7 minutach.:<br> Kierownica jest Lorinsera i tez mi się podoba ale będę chyba chciał ją zamienić na inną .
Jeśli się już zdecydujesz na zamianę kierownicy to daj mi proszę znać na moje PW. Chętnie ją od Ciebie odkupię.
