Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 11:10 am
Post: czw maja 28, 2009 9:58 am
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Od pewnego czasu staram się wyregulować układ paliwowy w w126 560sec z 1987roku ( układ Ke-jetronic). Jak na razie ustawiłem nowy potencjometr klapy spiętrzającej na 0.7V, wypełnienie na jałowych oscyluje w granicy 50%, niestety spada znacznie na 2500obr/min. Regulacja śrubką CO nie daje wiele, auto nie chce zapalać na ciepło. Czujniki na termostacie pokazują przy 85 stopniach celsjusza 500 Ohm (2 pinowy) i 50 Ohm (1 pinowy-od temp na desce rozdzielczej). Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jakie powinny być prawidłowe rezystancje na tych czujnikach? Jak zmierzyć rezystancję na czujniku temp. silnika (4 pinowy). Mierzyłem go na krzyż i wychodziły kosmiczne wartości na rozgrzanym silniku. Jeśli dobrze pamiętam to było to w megaohmach. Czy ktoś posiada może instrukcję dotyczącą ustawiania zapłonu przy użyciu lampy stroboskopowej? Potrzebuję również dane dotyczące kątów wyprzedzenia zapłonu. Z góry bardzo dziękuję za wszelką pomoc !!! Pozdrawiam !!!
MB C126 560 SEC '87
Post: czw maja 28, 2009 11:47 am
Marcin1981 pisze:
W tym silniku nie reguluje się zapłonu ręcznie.
Jedyne co możesz zrobić to sprawdzić stroboskopem w którym momencie następuje zapłon jak masz podejrzenie, że osprzęt zawodzi.
fb.com/waxclusive
Post: czw maja 28, 2009 3:21 pm
zegarek dziękuję za odpowiedź, właśnie mam zamiar to zrobić przy użyciu stroboskopu. Mógłbyś mi podpowiedzieć jak to zrobić? Czy potrzebuję jakieś dane do tego? Mój znajomy który chce mi w tym pomóc, powiedział, że potrzebujemy danych o kącie wyprzedzenia zapłonu. Pozdrawiam.
MB C126 560 SEC '87
Post: czw maja 28, 2009 4:18 pm
Tak potrzebujesz danych, żeby mieć z czym porównać. Najlepiej z WIS wyciągnąć tabelkę z kątami jakie powinny być w tym silniku.
Na kole pasowym są zaznaczone kąty, więc z kumplem zobaczycie kiedy następuje zapłon bez problemu.
fb.com/waxclusive
Post: czw maja 28, 2009 4:30 pm
W takim razie prośba do wszystkich forumowiczów którzy posiadają WIS do mojego modelu o udostępnienie tych informacji!!!! Proszę pomóżcie!!
zegarek wielkie dzięki raz jeszcze!!! A wiesz może jakie powinny być rezystancje i napięcia na czujnikach które odpowiadają za prawidłową pracę KE???
MB C126 560 SEC '87
Post: czw maja 28, 2009 7:33 pm
Numer GG: 1202652
odezwij się na gg mam wis poszukamy co potrzeba
MB W123 200D AUTOMAT sprzedany
W126 2,8 SE AUTOMAT 84r
W202 250TD kombi 97r
609886857
Post: czw maja 28, 2009 7:43 pm
Na przednim pasie powinna być naklejka - prawidłowy kąt wyprzedzenia zapłonu przy obrotach jałowych i wysokich oraz właściwy rodzaj świec.
W203 Kompressor
Post: czw maja 28, 2009 11:31 pm
Naklejki brak :-/
MB C126 560 SEC '87
Post: czw maja 28, 2009 11:51 pm
z AutoDaty
Post: pt maja 29, 2009 9:27 am
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=36559
MB - mój drugi dom
Post: pt maja 29, 2009 2:08 pm
Janfocus bardzo dziękuję, to właśnie o ten silnik chodzi i prawdopodobnie te dane. Czy ustawiałeś/sprawdzałeś zapłon u siebie? Może mógłbyś opisać procedurę? Jeszcze raz bardzo dziękuje!!!
kit dziękuję za pomoc, niestety w powyższym linku nie ma danych do silnika m117.968. Myślę, że jednak ktoś kiedyś z tego skorzysta.
Pozdrawiam!!!!
MB C126 560 SEC '87
