Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 7:32 am
Post: wt cze 02, 2009 5:58 pm
Na wstępie nadmieniam iż zaznajomiłem się z wynikami szukania, a z pewnością ktoś przerabiał temat.
Panowie proszę o pomoc- zaczęła mi zębatka przeskakiwać w przedniej szybie (elektryczne) od kierowcy, i tym samym szyba nie domyka się do końca.
Moje pytanie brzmi: co uległo uszkodzeniu, jaka $ oraz czy szukać używki czy orginał, a przede wszystkim czy dana część pasuje od sedana, anglika (jeśli tak, to która :lol: ) ?
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Ostatnio zmieniony ndz cze 07, 2009 3:21 pm przez grzesiekwie, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt cze 02, 2009 6:07 pm
Numer GG: 4094058
Wymień podnośnik i już.. może być używka tylko żeby sprawna była ;)
Z czasem się tak wyrabia.. i trzeba wymienić.
A czy pasuje od anglika? hmm chyba powinno ale nie gwarantuje :P
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: wt cze 02, 2009 7:23 pm
od anglika tak, od sedana - nie
W203 Kompressor
Post: wt cze 02, 2009 7:25 pm
można napawać i małą szlifierką wypiłować,spawy są bardzo twarde. Nie trzeba kupować nowego.
Post: ndz cze 07, 2009 3:29 pm
BrunoGiamatti pisze:
Panowie dziękuje za pomoc. Półksiężyc stracił kilka zębów:)
Używka już kupiona, tapicerka rozebrana, ale nie wiem jak dalej się zabrać za wymianę elementu. Stąd moja kolejna prośba o poradę, jak ten podnośnik wymienić??
Specjalistą nie jestem, widzę że na wstępie nity trzeba usunąć, ale jak to wymontować, kiedy i jak szybę wyciągnąć?
Post: ndz cze 07, 2009 4:58 pm
grzesiekwie pisze:
Specjalistą nie jestem, widzę, że na wstępie nity trzeba usunąć, ale jak to wymontować, kiedy i jak szybę wyciągnąć?
Trudno opisać wymianę podnośnika szyby. Jest to w miarę proste, ale wymaga akrobacji. Jeśli jest nitowany to trzeba nity rozwiercić. W Sedanie podnośnik jest przykręcany nakrętkami. Szyby się nie wyjmuje. Przyda Ci się pomoc drugiej cierpliwej osoby, która będzie trzymać szybę z góry i manewrować nią w zależności od potrzeb. Nie wiem jak w Coupe, ale w Sedanie trzeba rozpiąć plastikową zapinkę na dolnym prowadzeniu szyby od strony zamka drzwi. Jest w niej plastikowy kołek, który trzeba wypchnąć. Trzeba uważać na palce i to żeby szyba nie wysunęła się z prowadnic w drzwiach. Sam mechanizm podnośnika nie wchodzi w drzwi w dowolnym położeniu. Dotyczy to również demontażu z drzwi. Trzeba go wcześniej ustawić metoda prób i błędów, więc zasilanie na kostce w drzwiach odłącz na samym końcu. Jeśli jednak został w rozsądny sposób wymontowany z dawcy i nie był ponownie przestawiany celem np. sprawdzenia to powinien pasować bez ustawiania. Przy okazji przesmaruj smarem prowadnice i pamiętaj, że nic na siłę przy tej operacji.
Post: ndz cze 07, 2009 7:30 pm
Mirmur pisze:
Dziękuje za profesjonalny instruktarz!! O to mi chodziło.
Post: ndz cze 07, 2009 10:57 pm
W coupe podnośniki są przynitowane. Nity powinny być dostępne na miejscu w ASO. Trzeba mieć porządną nitownicę, bo te stalowe nity są po byku. Także dobre wiertło do rozwiercania.
Przed wyjęciem podnośnika, zaznacz pozycje śrub regulacyjnych.
Zaznacz dokładnie pozycje trzech śrub na dolnym trzymaniu szyby.
Także zaznacz na szybie, pozycje tych dwóch uchwytów trzymających szybę po bokach, które chodzą po prowadnicach. Przestawienie ich rozreguluje Ci kąt szyby, a w coupe, to magia dobrze to ustawić spowrotem.
Z szybą raczej podnośnik nie wyjdzie, także polecam najpierw odkręcić (3 śruby 10tki na dolnym trzymaniu, 1 krzyżakowa na ślizgu przy rancie szyby i 2 10tki na bocznych uchwytach). Śruba do ślizgu jest pod guma, na którą przykręcona jest chromowana osłona.
A z napawaniem i rzeźbieniem zębów, to fajna artystyczna robota, robiłem i polecam :)
fb.com/waxclusive
Post: ndz cze 07, 2009 11:29 pm
zegarek pisze:
sam się dziwiłem, że to takie wytrzymałe jest ;)
Post: pn cze 08, 2009 3:55 am
ja kupiłem podnośnik jakiśrok temu za 100zł na alledrogo 13 minut wymiany i po problemie... spawanie nigdy nie będzie tak mocne jak oryginalna stal... spawy jednak są słabsze... też kiedyś sie zastanawiałem nad nadspawaniem ale wszyscy mi odradzali... a teraz o dziwo wszyscy to polecają... brawo! jakieś doświadczenia??? to ze działa to normalne tylko jak długo???
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn cze 08, 2009 9:26 am
Chuck Norris pisze:
Jeśli ja i Bary to wszyscy, to coś Ci się pomyliło(wyjątek? [zlosnik]), bo nigdy nie odradzałem.
fb.com/waxclusive
