Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 7:45 am
Post: pn cze 08, 2009 3:19 pm
Pytanie do znawców tematu a mianowicie polonez 96 r na wtrysku zagazowany ładnie chodził a dziś nic nie można przejść na gaz - gaśnie. Na benzynie bez zarzutu. Sprawdziłem bezpiecznik filtr gazu i tutaj mała niespodzianka nie było gazu tak jakby nie wychodził z butli. Co to może być czy w butli jest jakiś elektrozawór i jak go sprawdzi?
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
Post: pn cze 08, 2009 4:44 pm
No w butli jest główny elektrozawór, tam przy "okienku" ze wskaźnikiem i on wydaje gaz do układu.
Może mu zasilanie zginęło lub padł na amen.
Post: pn cze 08, 2009 8:03 pm
sprawdz elektrozawór. jeden powinien być pod maską, a drugi prawdopodobnie, choć nie koniecznie będzie przy butli. przy przechodzeniu na LPG powinieneś słyszec jak 'cykają'
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: pn cze 08, 2009 9:19 pm
Numer GG: 9682008
Może kable w instalacji pod maską prześniedziały lub je upaliło i nie otworzy zaworu bezpieczentwa, kazdy elektromechanik zrobi Ci to w 10 minut.
Post: wt cze 09, 2009 9:00 am
Dzięki wszystkim ;)
wieczorem wszystko sie wyjaśnilo przetarł się przewód dochodzący do elektrozaworu i wymieniłem na nowy
