Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 5:13 am
Post: czw cze 18, 2009 9:45 pm
Cześć
Tak jak w temacie. Gdy jest zimny i akumulator nie rozładowany [zlosnik] , to pali całkiem dobrze , lecz gdy złapie temperatury, pojawiają się problemy. Czyżby oznaczało to że motor do wymiany lub remontu.
kiedyś beczkowóz 200D-Zezłomowany
w124 2.5TD Berlin Taxi 92r ASB-Sprzedany
Post: czw cze 18, 2009 10:11 pm
Witam.
Napisz jaki masz motor, czy benzyna czy olej napędowy. Jeśli ON, to typowy objaw padającej pompy wtryskowej.
https://t.me/pump_upp
Post: czw cze 18, 2009 10:13 pm
Cześć
Tak jak w podpisie 2.5 D
Post: pt cze 19, 2009 8:11 pm
sojczyn pisze:
Zgadzacie się Panowie z kolegą
Post: ndz cze 21, 2009 6:48 pm
up.
Post: śr cze 24, 2009 10:17 pm
to może podacie mi Panowie przybliżony koszt naprawy pompy wtryskowej.
Post: ndz cze 28, 2009 9:54 pm
No i straszna lipa . Ciśnienie spada mi przy 90C , do 1,5. Co panowie na to.
Post: pn cze 29, 2009 12:03 pm
Chodzi o ciśnienie oleju?? Żadna tragedia, gorzej jakby go nie było. Jak dodasz gazu to leci wyżej wskazówka?
124 und 126p und tu oł tu
Post: wt cze 30, 2009 12:06 am
tak , jak obroty idą w górę to ciśnienie oleju idzie nawet na 3.
Post: wt cze 30, 2009 8:18 pm
jest ok jest w normie
Post: wt cze 30, 2009 10:24 pm
a czemu ciepły słabo odpala?
Post: wt cze 30, 2009 10:44 pm
piotrjaniszek pisze:
W Twoim przypadku ciśnienie oleju nie jest takie złe, gorzej by było gdyby po dodaniu gazu nie podnosiło sie.
Kilka dni temu napisałem Ci, że to najprawdopodobniej pompa wtryskowa. To, że na zimnym odpala normalnie, a na ciepłym gorzej to prawdopodobnie początek końca Twojej pompy. Albo sie ją reanimuje albo wymienia na inną, sprawną. Nie wiem jaki może być koszt takiej regeneracji pompy, ale myśle, że kilka stówek. Niewiele ludzi też to robi. Na śląsku jest takich osób kilka, a i też do wszystkich bym sie z tym problemem nie zwrócił. Jedni robią lepiej, drudzy gorzej.
