Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 12:02 am
Post: pt cze 26, 2009 6:24 pm
Witam.
Mam taki dziwny problem z samochodem, mianowicie jeśli przekroczy 90 stopni, drastycznie traci moc.
Do tej temp jest wszystko ok.
Obroty nie pływają , kable świece i cała reszta jest ok.
Silnik 102 982 , 124 z końca 88 roku, bez lpg.
Wie ktoś co może by przyczyną takiego stanu rzeczy?
Pozdrawiam. <br>Dodano po 6 godzinach. 25 minutach.:<br> Kiedy wskazówka jest na kresce ponad 80, do 3 tysięcy wkręca się normalnie, potem jakby nie dostawał paliwa.
Naciskając gaz bardzo powoli wkreci sie normalnie do końca.
Post: pt cze 26, 2009 7:05 pm
tez tak miałem tylko że przy 100 stopniach... nie wiem czego to była wina ale jak zrobiłem chłodzenie jak książka pisze (nie przekraczał 90stopni) problemy znikły... widać one tak mają
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn cze 29, 2009 7:19 pm
Nie maja tak, nie jest to normalne.
Teraz jeszcze gorzej.
Kiedy ma temp. lekko ponad 80 st. przy wciśniętym gazie do podłogi, wkręca się normalnie do 3 tysięcy, potem ledwo do 4 i bardzo powoli do 5 tysięcy.
Trzymając dalej gaz, silnik schodzi sam z obrotów z powrotem na 3 tysiące i wkręca się znów mozolnie w górę.
Jeździc się tak nie da, co to może być, spotkał się ktoś ?
Post: pn cze 29, 2009 7:55 pm
THC jak masz sąde lambda to ją odłącz i się przejedź - lub sprawdź jej odczyt w czesie jazdy możesz się wpiąć albo pod dywanikiem u pasażera albo w okolicy aku
ex W124 300TE '89
ex W126 280SE '85
ex W123 200D '83
http://pics-by-skorp.fotopic.net/
Post: pn cze 29, 2009 8:29 pm
Mój ma sonde pod dywanikiem, z odpięta nic sie nie zmienia.
To coś jakby mu zamykało paliwo im cieplejszy.
Tak mi sie wydaje , ale nie wiem.
Post: pn cze 29, 2009 10:28 pm
a moze jest dokładnie odwrotnie moze dostaje za dużą dawke paliwa jedyne co mi przychodzi do głowy to uszkodzenie rozdzielacza albo zawieszony (zatarty) wtryskiwacz tzw rozruchowy jesli dostaje za duzo paliwa to go zalewa i nie bedziesz w stanie jechac efekt jazdy na ssaniu... brak innych pomysłów :(
ex W124 300TE '89
ex W126 280SE '85
ex W123 200D '83
Post: pn cze 29, 2009 11:00 pm
THC pisze:
bo jeśli jej uszkodzenie na tym polega? Jakiś sygnał wychodzi z niej po nagrzaniu?
Co pokazuje złącze diagnostyczne?
Post: wt cze 30, 2009 3:27 am
sorry panowie ale mój tak miał... i czy to normalne czy nie to tak było... jak temp dochodziła do 100 stopni to sie az zaduszał... nie wiem czy to normalne... ale jak zrobiłem chłodzenie czyli chłodnice termostat wisko i obudowe chłodnicy zapomnniałem o co kaman....
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
