Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 5:34 am
Post: sob kwie 19, 2008 5:28 pm
Od jakiegoś czasu miałem problem z przekaźnikiem pompy paliwa. Jak silnik nie zapalał to poruszałem przekaźnikiem i było na jakiś czas OK. Pogoda się poprawiła więc wziąłem się za to. Jak zawsze po dłuższym czasie gniazdo było zaśniedziałe. Przekaźnik rozebrałem, wyczyściłem styki, obejrzałęm dokładnie (nic złego nie widać) i złozyłem. Gniazdo wyczyściłem. No i od tej pory absolutnie nie działa. Na LPG odpala i chodzi a po przełączeniu na Pb gaśnie natychmiast.
Nie słyszę pompy paliwa po przekręceniu kluczyka. Wiem że niektórzy zwierali styki w gniazdku na krótko. Chcę sprawdzic czy sama pompa działa. Które to numery trzeba zmostkować? 7 i 8?
Może ktoś wie jak rozebrać to gniazdo żeby dostać się do przewodów?
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: sob kwie 19, 2008 6:31 pm
AndyS pisze:
Kolego Andy! Wystarczy rzut oka na zdjęcie (zresztą dobre jakościowo) żeby dojść do tego jak się dostać do przewodów - więc nie rób z siebie technicznego inwalidy bo założę się że jakieś pojęcie o tym masz.
Odnośnie zwierania: nie patrzy się na numery w gnieździe, tylko na numery na dolnej części przekaźnika (przy bolcach) - chodzi o bolce "30" oraz "87"
Odnośnie naprawy przekaźnika: jeżeli po wsadzeniu zwory pompa i "Pb" zagada - to zanieś przekaźnik do jakiegoś elektronika. Skoro nic podejrzanego nie zauważyłeś - to pewnie jednak nie zauważysz. Te przekaźniki cierpią na "zimne luty" (a właściwie luty rozerwane) - szczególnie w okolicy znajdujących się wewnątrz przekaźniczków.
Post: sob kwie 19, 2008 7:16 pm
Gerri pisze:
Ano mam ale najczęściej mam też za dużo siły i coś urwę. :lol: Wolę się zapytać tym bardziej że mam już słaby wzrok a rzecz jest delikatna i "patentowa". :(
Gerri pisze:
Dzięki za wskazówki - okazały się bardzo pomocne. :)
Po zmostkowaniu coś "przytknęło" pod filtrem powietrza. Pompa ruszyła, silnik odpalił ale nawet po rozgrzaniu przy dodawaniu obrotów mocno się dusi a jeżeli już to baaardzo leniwie wchodzi na obroty (na LPG normalnie). Trudno zapala i ma tendencje do zgaśnięcia. Zastanawia mnie co jeszcze jest nie tak.
P.S. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy prawidłowo jest że przy zmostkowaniu pompa działa od razu bez przekrecania kluczyka w stacyjce?
Andrzej
Post: ndz kwie 20, 2008 8:43 am
AndyS pisze:
Tak, bo tam na stopce przekaźnika jest stałe zasilanie. Jak zmostkujesz wtyki 8 i 7 (z tego co pamiętam) to rusza pompa i chodzi.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pn kwie 21, 2008 12:04 am
u mnie był ten sam problem, z tym że jak ja rozebrałem ten przekaźnik to wypatrzyłem zimny lut własnie przy styczniku z tym że nie było to jakoś widoczne, trzeba sie dobrze przyjrzeć przelutowałem i działa ok.
Post: czw lip 16, 2009 2:34 pm
Mam podobny a właściwie taki sam problem w moim 126 tylko moje to V8(420). Chciałem się zapytać, który to przekaźnik jest i gdzie go szukać
300 to taka Boza liczba...
Post: czw lip 16, 2009 3:37 pm
kamil_2009 pisze:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... c&&start=0
Post: sob lip 25, 2009 2:46 pm
Padł mi dzisiaj przekaźnik od pompy paliwa. Na zastępstwo mam tylko przekaźnik o numerku 002 545 13 05... Czy da się zastąpić tym przekaźnikiem mój, o numerze 001 545 43 05?
Konrad Lapsz / harrier
Post: sob lip 25, 2009 2:53 pm
Zazwyczaj różnica na dwóch przedostatnich pozycjach to zamienniki.
Najlepiej jednak porównać opis poszczególnych końcówek na dolnej stronie przekaźnika i ew. obroty odcięcia.
W203 Kompressor
Post: sob lip 25, 2009 3:25 pm
Gerri pisze:
W moim przypadku jest też różnica na pierwszej pozycji:
Kod:
001 545 43 05 - ten mam zamontowane
002 545 13 05 - ten chciałem zamontować
