Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 12:25 am
Post: śr sie 05, 2009 8:45 pm
Witam zastanawiam się nad kupnem W202 z kompresorem silnik najprawdopodobniej 2 litry, czy miał ktoś z was z nimi doczynienia? Jak się to sprawuje i na co zwracac uwagę?
Z góry dziękuję za porady :-)
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
59r. Jawa 250 typ 353
Post: śr sie 05, 2009 9:29 pm
Na codzień takim jeżdżę. Już dwa lata i z zespołem silnikowym zero problemów. Na samym początku tylko wymieniłem przepływomierz. Silnik ma 192KM i w połączeniu z automatem naprawde daję rade. Spalanie 8l w trasie, 13-14l miasto. Trzeba zwracać uwagę czy kompressor głośno się nie załącza, po za tym często jest problem w M111 z falującymi obrotami.
Post: śr sie 05, 2009 10:10 pm
A jaka jest cena tego przeplywomierza? Przy jakich obrotach powinien załączać się kompresor (jakims sprzęgłem, jesli glosno sie załącza to czego to jest wina)? gdzie znajduje sie ten kompresor? Co powoduje falowanie obrotów ? brat ma c klase z 2litrowym benzyniakiem i fakt u niego tez falują na wolnych.
Dzięki za pomoc
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
Post: czw sie 06, 2009 9:10 am
Przepływomierz Boscha kosztuje 800zł, w ASO 1500zł. Na początku kupiłem zamiennik za 200zł ale podziałał tylko 2 miesiące więc odradzam [zlosnik] Kompressor załącza się przy ok 2 tyś obrotów, da się to wyczuć i słyszeć. Głośność kompressora, tak mi się wydaje, zależy od zużycia po prostu - jedno jest pewnie że nie trzeba odczekać chwili przed zgaszeniem tak jak przy turbo. Jak popatrzysz z przodu pod maskę to kompressor jest z lewej strony obok silnika, trochę niżej.
A falowanie to ciężki temat, u mnie częściowo poprawiło się po wymianie przepływomierza, ale nadal wystepuje. Grunt że nie dławi się w czasie jazdy.
Post: sob sie 08, 2009 3:30 pm
Mam jeszcze pytanie czy we wszystskich modelach występuje przepływomierz?
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
Post: pn sie 10, 2009 7:10 pm
No jak jest kompressor to musi mieć kompressor-inaczej nie był by to kompressor.
M111 są tez w wersji słabszej bez doładowania.
Post: śr sie 12, 2009 11:15 am
kompressor, on pytał o przepływomierz [zlosnik]
Post: czw sie 13, 2009 7:40 am
Niestety rezygnuje z kompresora :-) z allegro z całej Polski godnych obejrzenie jest niewiele samochodów, a po obejrzeniu kilku załamać się można (często jak włącza się kompresor to tylko zgrzyt idzie, ktoś zapomniał o łożyskowaniu) :-)
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
