Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 11:15 pm
Post: wt sie 18, 2009 2:06 pm
Numer GG: 10018978
W związku z zagotowaniem się mojego s350TD wymieniłęm visko różnica jest diametralna, ale nie o tym...
Wczoraj przejechałem ok.150 km i zauważyłem, żę motor dalej się grzeje,ale tylko w korkach i z włączoną klimatyzacją.
Bez klimy mam ok.90 stopni z klimą jak jade w trasie to ok94-95 stopni.Ale jak postoje z włączoną klimą zaraz skacze powyżęj 100,jak wyłącze jest ok.
I teraz czy jest to wina chłodnicy klimy, czy jakies inne sugestie.
Wymiana, czyszczenie?pomożę?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: wt sie 18, 2009 2:42 pm
z klimatyzacja chyba zawsze jest wyzsza temperatura.
Post: wt sie 18, 2009 3:42 pm
U mnie jest... niższa ;-)
Dwa wentylatory uruchamiane przed chłodnicą ciśnieniem czynnika skutecznie zabezpieczają przed przegrzewaniem.
Bez włączonej klimy silnik w korku dochodzi do 110 po czym schładzają go wentylatory elektryczne uruchomione na pełną parę - przy włączonej klimie ciężko mu dobić do tej temperatury bo wentylatory choć wolniej - uruchamiają się dużo wcześniej.
Jeśli jednak silnik się nie przegrzewa i temperatura spada zaraz po uruchomieniu elektrycznych wentylatorów to nie ma się czym martwić.
Wyczyścić chłodnicę dokładnie oczywiście trzeba - teraz - u schyłku lata - potrafi być już zapchana owadami.
Post: wt sie 18, 2009 3:51 pm
karolkarol pisze:
sprawdź czy jak auto stoi i ma włączoną klimę to kręcą się wentylatory elektryczne?
Post: wt sie 18, 2009 6:03 pm
Moje M104.992, skądinąd znane jako piekarnik, też na klimie w korkach spokojnie potrafi dobić do 110 stopni, potem schodzi i od nowa. Bez klimy nie przekracza 100 nawet w największy upał. Moim zdaniem nic nadzwyzajnego Ci się nie dzieje.
Zauważyłem z autopsji, że starsza generacja silników MB, jak np. M102 czy M117, nawet na klimie się tak szybko nie grzeje.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: śr sie 19, 2009 7:18 am
Numer GG: 10018978
hmmm...Chłodnice silnika mam nową,wentylatory elektryczne się włączają prawie odrazu jak się zatrzymam np. w korku.
Ale boje się zaryzykować takiej temperatury żęby sprawdzić czy elektryczne zdołają schłodzić zanim mi wypluje płyn chłodzący i znowu bede przegrzewał silnik.A ten jest wrażliwy na przegrzania.
Tam są dwie chłodnice zespolone jedna(cieńsza) od klimy i druga od silnika.Od silnika wygląda nóweczka,ale podejrzewam że wszystkie były wymieniane ok.rok temu.Visko mam nowe i chodzi super, dlatego mnie zastanowiło skakanie temperatury przy włączonej klimie.
Najwyżej bede jeździł z płynem chłodniczym w bagażniku [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz].
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: śr sie 19, 2009 7:53 am
A nie masz zbyt małej chłodnicy?
W202 250D '93
Post: śr sie 19, 2009 8:23 am
Podpinam się pod temat.W moim W124 było podobnie.Jak tylko załączyłem klimę to w korku od razu temperatura w górę do 100-110C,bez klimy ok 85-90C.Kiedyś jak dolewałem płynu chłodniczego zauważyłem ,że korek od zbiornka płynu chłodniczego nie ma już uszczelki gumowej, wymieniłem i jest git [zlosnik] Wkorku z klimą na dworku 33C na silniku max 90 a wśroku 18 [zlosnik] Pozdrawiam
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: śr sie 19, 2009 9:20 am
Numer GG: 10018978
Tutaj jest układ otwarty, więc raczej nieszczelny korek odpada?
Czy układ zamknięty?tzn. w sumie to zamnknięty,ale u mnie nie ma szczelnego połączenia zbiornika płynu chłodzącego ze zbiornikiem przelewowym znajdującym się z przodu auta z prawej strony pod zderzakiem(brak dostępu)
Więc chyba układ zamknięty, czy wtedy taka nieszczelność mozę być przyczyną?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: śr sie 19, 2009 10:35 pm
karolkarol pisze:
Może moje doświadczenia się przydadzą.
Miałem podobną sytuację, tyle że w m.111 i klimatyzacji półautomatycznej (wersja włoska), przyczyną przegrzewania się silnika był uszkodzony jak by to określić bezpiecznik ceramiczny (umiejscowiony w okolicach przedniej lampy) który nie uruchamiał wentylatorów od klimatyzacji. Temperatura rosła do 110 stopni, po wymianie ala bezpiecznika () 80 plnów w ASO - jak ręką odjął.
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Post: śr sie 19, 2009 10:45 pm
Numer GG: 10018978
Ale u mnie działają wentylatory elektryczne.
Ale dzieki [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: czw sie 20, 2009 8:50 am
Mor pisze:
Tez to zauwazylem.
Na przykladzie moich V8emek - M117 w podobnych sytuacjach pozostaje duzo chlodniejsze (wskaznikowo) niz M119. Nie zauwazylem wiekszych roznic z zalaczona klimatyzacja i bez.
M111 tez lubi sie mocniej podgrzac w korku. [oczko]
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: czw sie 20, 2009 9:47 am
psinthos pisze:
[oczko]
Dlatego zaleca się lekko zmodyfikować układ chłodzenia, żeby wiatrak załączał się odrobinę szybciej w m119. Kiedyś na forum dawałem link do howto.
fb.com/waxclusive
