Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 4:41 pm
Post: ndz sie 23, 2009 12:03 pm
Czy macie jakieś sprawdzone specyfiki oprócz silikonu, by złożyć kartery w silniku od motocykla pod głowice dorobiłem sobie uszczelke w zakładzie, ale do reszty nic nie mam, na silikon za bardzo nie usmiecha mi się składanie, gdyż boje się że jakieś gluty dostaną się do oleju i zapchają mi kanały olejowe
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Ostatnio zmieniony ndz sie 23, 2009 10:18 pm przez butek22, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz sie 23, 2009 1:00 pm
Taki środek podobny do żywicy - Hermetic (albo Chermetic, już nie pamiętam), do kupienia w pierwszym lepszym sklepie z częściami. Jest na tyle dobry, że często zastępuje stosowanie papierowych uszczelek [oczko]
Kiedy jadę Starem 200 wszystkie laski piszczą w mieście :)
Post: śr sie 26, 2009 1:18 am
Z hermetykiem jest jeden problem jak już złapie to za cholerę nie chce puścić, żeby rozebrać ten silnik jeszcze raz trzeba będzie użyć młota [zlosnikz]. Kup sobie taką płynną uszczelkę np. Reinzoplast, to się nakłada czeka aż wyschnie i potem skręca.
Post: śr sie 26, 2009 9:55 am
Ale Ty składasz jakiś współczesny motocykl, czy coś pokroju WSK? Skoro mowa o "kanałach olejowych", to raczej coś nowszego. Jeśli tak - kup sobie nowe uszczelki, jeśli sprzęt nietypowy/stary polecałbym silikon zdecydowanie bardziej niż inne wynalazki. Oczywiście trzeba go użyć z głową i odpowiednia ilość. Kiedyś, jeszcze za czasów jazdy na gokartach z silnikami WSK i Mińsk 125 składaliśmy kartery bez żadnej uszczelki, tylko na sam olej, ale fakt, że połówki bloku były dopieszczone do granic absurdu na płycie traserskiej na tzw. lustro. I działało! I to jak!
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: śr sie 26, 2009 1:24 pm
Silikon ma jedną wadę - nie jest odporny na wibracje - nie klei.
Ja mam alergię na silikon, jak już coś muszę smarować mazidłem silikonowatym to stosuję szare Dirko.
Karter skleił bym na dedykowany klej jak wspomniany hermetic czy smarowidło stosowane przez MB jako uszczelniacz dekla mostu (nr podam wieczorem) czy iny ze stajni Loctite.
Jeśli konstrukcja i powstałe luzy pozwalają na zastosowanie uszczelki (czasem uszczelka jest konieczna!) można ją wyciąć ze zwykłego papieru nasączonego w.w. klejem albo smarem stałym.
Uszczelka jest konieczna jeśli luzy osiowe mocowanych w karterze wałków są nią regulowane - i musi być zgodna z zaleceniami producenta (np kilka kartek papieru, czy brystol, preszpan).
