Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 3:57 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn sie 31, 2009 7:24 pm
Gerri pisze:
chip-manewru
Zawsze gdzie jest turbina jest pole manewru. Do ""350" Przydałby się cooler. Pogrzebać przy doładowaniu, dawce paliwa i już będzie więcej Hp i Nm. Oczywiście przez ludzi którzy mają pojęcie o zachodzących zjawiskach w dieslu a nie jakiś tuningowców z alledrogo
MB W124 300-24V
Post: pn sie 31, 2009 8:02 pm
Pole może jest ale ziemia bardzo kiepskiej kategorii.
350 - jest znane z kłopotów z głowicami ale też i z wichrowaniem korbowodów. Wystarczy poszukać opinii ludzi z USA gdzie trafiło ich stosunkowo dużo. To nie jest dobrze zaprojektowany silnik - ma podobno kiepsko dobrany współczynnik wiążący długość korbowodu z promieniem zataczanym przez korbę - stąd wichrowanie i spadki kompresji na cylindrach. Druga z teorii mówiła o wpadniu syfu z EGR i takich samych efektach. Więc jeśli che się spać spokojnie to silnik 350TD należy zostawić w spokoju a i na mszę w intencji wypadało by dać jeśli kto proaktykujący.
Post: pn sie 31, 2009 8:27 pm
ajakie wogole cisnienie ma turbina w 350 ?? takie jak w 300 ze 124 ? czy ma wieksze ??
Post: pn sie 31, 2009 8:28 pm
ukaniu pisze:
.350 - jest znane z kłopotów z głowicami Wystarczy poszukać opinii ludzi z USA gdzie trafiło ich stosunkowo dużo.
Tak jakoś mi się kojarzy, że USA to głównie "300 SD" - z tymi było troszkę mniej problemów (zwłaszcza z uszczelką pod głowicą)
W203 Kompressor
Post: wt wrz 01, 2009 7:16 am
Numer GG: 10018978
To teraz kolego Gerri mnie oświeć, jaka jest różnica między silnikiem 300SD a 350TD?Bo cały czas szukam odpowiedzi.
Czy to są takie same silniki pod inną nazwą czy jednak się różnią?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: wt wrz 01, 2009 7:26 am
No wg danych to wg mnie to samo .. nawet koncowka 971 ta sama w modelu silnika.. swoja droga bylem swiecie przekonany ze to ten z koncowych lat w126 3,5DT , ale tamten to byl 970 rozwiercony i mial 136 konikow a nie 150 :roll:
Post: wt wrz 01, 2009 7:44 am
Tutaj:
http://www.mb-w140.de/
jest trochę informacji o silnikach (technische daten). Jest jeszcze silnik 300 o nrze 606.960
W203 Kompressor
Post: wt wrz 01, 2009 8:15 am
Numer GG: 10018978
Dla mnie to sa nadal takie same silniku [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: wt wrz 01, 2009 9:20 am
Jeśli chodzi o nazewnictwo modeli to jak widać MB stosował 300 i 350.
Chodzi o silnik 606.960 który okazuje się solidniejszy i mocniejszy od 603.971
Warto poszukać i poczytać narzekań dość sporej grupy właścicieli wadliwych 3,5l - stąd uważam, że dotykać a szczególnie wzmacniać takiego sprawnego silnika się nie powinno.
