Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 4:40 pm
Post: czw wrz 17, 2009 8:58 am
Szukam filmika ktory kiedys ogladalem ... chyba bmw i chyba w rosji
kiedys chyba tutaj byl link , ktos podal bo myslal ze to palenie gumy, a to awaria uszczelniacza na turbinie, ole dostawal sie do komoty spalania, i auta nie dalo sie zgasic na wysokich obrotach, bo spaliny napedzaly turbo, a turbo bralo olej z silnika i do komory spalania.
Niech ktos poda linka ...
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: czw wrz 17, 2009 10:54 am
http://www.youtube.com/watch?v=58SoI7YKr4o
chyba o to ci chodziło
problem ten występuje w bmw wyposażonych w 3 litrowego diesla
jako posiadacz owej marki trochę się o niej naczytałem
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Audi A4 b7 2006 - żonowóz
Post: czw wrz 17, 2009 11:20 am
kumplowi ostatnio cos takiego stalo sie przy volvo
malo tego ze musial gasic biegiem to jeszcze hamulce troche popchnely samochod i oparl sie o sciane garazu :(
podobny przypadek przy golfie 4 drugiego kumpla
nagle samochod dostal takiej mocy ze ani go kluczykiem zgasic
ani za bardzo biegami ale udalo sie jakos wdusic bieg :)
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: czw wrz 17, 2009 11:30 am
Widziałem podobną akcję na żywo w Omedze C na moście w Zegrzu. Masakra - cała okolica pokryta dymem. Facet jechał z rodziną, w popłochu zjechał na zielone i wyciągał dziecko z fotelika. Wyobrażam sobie, w jakim musiał być szoku.
Post: czw wrz 17, 2009 1:51 pm
Ostatnio widziałem taką sytuację na drodze szybkiego ruchu w Niemczech. Facet jechał przedostatnią E klasą W211, cała droga w w chmurach oleju. Niestety auta nie zgasił i cały olej poszedł w wydech. Całe szczęście nie doszło do żadnego wypadku (droga była bez pasa awaryjnego).
Mercedes W108 280SE 1969
Post: czw wrz 17, 2009 2:05 pm
trzeba iec albo manuala, wrzucic piatke i zdusic gada hamulcem, albo zdusic dolot szmata albo koszula, zabac mu powietrze
bo wydechu chyba przy takich obrotach sie nie zatka ...
W107 560sl
Post: czw wrz 17, 2009 2:47 pm
Przy automacie to chyba faktycznie tylko dolot. Ale to trzeba mieć nerwy i duszę strażaka, żeby się zbliżyć do takiej wyjącej kupy dymu :)
Post: czw wrz 17, 2009 3:20 pm
erio pisze:
lepiej zasłonić czymś twardym (ja to ręką robiłem [zlosnik] ), ale przy takim wyjącym to pewnie bym wygarnoł wycieraczkę gumową, albo apteczkę plastikową i przyłożył płasko do dolotu... Szmaty bym się obawiał aby mi jej nie wciągneło/porwało...
Post: czw wrz 17, 2009 9:12 pm
Janfocus pisze:
erio pisze:
tak jest i dostac albo w czoło tłokiem albo np smigłem VISCO [szalone] Panowie silnik po takim zajściu i tak jest złom.Niewarto ryzykowac zdrowia dla 4-5 tys zł.
Post: czw wrz 17, 2009 10:01 pm
to fakt że silnik chodzący na luzie z wysokimi obrotami staje się szybko złomem, ale zatrzymanie silnika przez zaduszenie brakiem powietrza nie powoduje natychmiastowego zatrzymania układu korbowego, więc nie sądzę aby było ryzyko "wylatania" [zlosnik] tłoków
Post: czw wrz 17, 2009 11:37 pm
Janfocus pisze:
w jakim czasie ? bo brata kiedyś poniosły nerwy jak mu nie chciał samochód odpalić to później trzymał po odpaleniu z 5 minut na luzie z pedałem w podłodze :lol: ale pojeździł jeszcze sporo...
[b]Tatowy MB [W210] 99. rok 2.2CDI[/b]
dlatego tutaj jestem
[quote]"Jazda Mercedesem to tak jakby trafić do nieba- bez konieczności umierania"[/quote]
na co dzień skromny ale dumny posiadacz swojego pierwszego auta:
Opel Astra F 1.4 8v :)
Post: pt wrz 18, 2009 5:35 pm
panowie .. silnik chlodzony woda mozna dlugo trzymac na luzie na wysokich obrotachm pod warunkiem ze paliwem nie jest jego wlasny olej z miski olejowej . W przypadku takiej awarii nalezy jaknajszybciej i jak najdokladniej zapchac dolot, chocby mialo wciagnac koszule sweter czy szmate do srodka, ma go zatkac jaknajszybciej, bo z kazda chwila ma coraz gorsze smarowanie, oleju ubywa bo zamiast w baku to wir sie robi w misce olejowej ... ]
tylko trzeba to zrobic szybko, a nie panikowac.
W107 560sl
Post: pt wrz 18, 2009 6:12 pm
Silnik ma dotąd takie samo smarowanie do póki olej przykrywa smok, zaś silnik chodzący bez obciążenia z powodu wibracji i luzów w pasowaniu poddanych ogromnym naciskom chwilowym bardzo szybko wybija ponadwymiarowe luzy w każdym elemencie pasowanym (z resztą wyciskając olej z po miedzy tych elementów co przyspiesza zniszczenia)...
Post: sob wrz 19, 2009 7:27 am
a widzisz .. tego nie wiedzialem ;), co nie zmienia faktu ze im szybciej wlasciwie zareagujemy, tym lepiej ;)
W107 560sl
