Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 9:42 pm
Post: śr gru 17, 2003 11:05 am
Mam pytanie do znawców tematu, po rozgrzaniu skrzyni biegów w moim aucie, jest szarpnięcie przy zmianie z 1 na 2???
Słyszałem że te skrzynie tak mają ( skrzynia 3-biegowa)
P.S. Zawsze jeżdziłem manualami.
944 83r. 2.5
W przeszłości:
123 77r. 200D Horyzont
116 76r. 450SE Olivka
Post: śr gru 17, 2003 11:18 am
Wedle moich informacji nie powinno być żadnego szarpnięcia.
Może być to problem jedynie regulacji.
W 201 2.6 87'
Post: czw gru 18, 2003 9:37 pm
To chyba sporadyczne przypadki. Jedno pytanko, może dwa: Długo jeździsz tym samochodem? Czy ręcznie zmieniasz biegi np. z D na S lub z S na L podczas jazdy? Jest to niewskazane!
W116 450SE 75' -"Niunia"-na emeryturze.
W116 280SE 75'-"Manual"-sprzedam(3500zł)
Opel Kadett 1,3S 81' - "Kwadrat" - kupiony z przebiegiem 18Kkm w stanie idealnym
503 076 116
Post: pt gru 19, 2003 8:58 am
Hej.
Jeżdżę tym autem autem od ponad 3 miesięcy.
I skrzynia zachowuje się tak od poczatku, czasem zdarza mi sie zredukowac bieg na "S"
944 83r. 2.5
W przeszłości:
Post: pt gru 19, 2003 5:44 pm
Luk pisze:
Chcesz powiedzieć że żeby wrzucić skrócone wybieranie trzeba się zatrzymać? A na N wg ciebie można? Moze być wesoło np na autostradzie przez Alpy... :lol:
Post: pt gru 19, 2003 5:47 pm
elvis pisze:
Informacje są super, ale też ułamanego satelity. Napewno nie taśmy.
Zacznij jak zawsze od rzeczy najtańszych i najprostszych. Olej- poziom i stan, filtr- ile km? Przypatrz się koniecznie przewodom podciśnieniowym
jeśli nie znasz rozkładu na pamięć porównaj z innym autem w tej amej wersji.
Regulacji podlega raczej moment zmiany biegu a nie płynność przechodzenia.
Reszta to już warsztat specjalistyczny.
