Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 4:01 am
 Tytuł: ABS w 123
Post: wt gru 09, 2003 2:30 pm
Witam szanowne grono znawcow.
Zamarzylo mi sie miec ABS w mojej Mercedes.Co prawda dostalem juz czesciowo odpowiedz ze to droga i skomplikowana operacja ale...
No wlasnie Czy ktos juz dodawal do swojego auta takie cos i moze mnie wtajemniczyc w szczegoly ''step by step for complete idiots''
Druga kwestia to czy ktos z szanownego grona nie slyszal o okazyjnej mozliwosci nabycia niedrogo wszelkich komponentow?
Wiem ze w niemczech to nie ma sensu ale moze w kraju jest to prostsze i tansze.Orosze o opinie.
W123 200D
Post: wt gru 09, 2003 6:03 pm
Mam oferte, ale do 300 turbo. Musisz wymienic zwrotnice (do wszystkich takie same, dyfer (tu sa rozniece), wsadzic komputer i pompke. No i przewody pozakladac. Czy to trudne-sam ocen.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt gru 09, 2003 6:14 pm
Dzieki .Dodam ze jestem laikiem wiec zlece to mechanikowi.
Dlatego zeby ze mnie nie zdarl to chce wiedziec jak najwiecej.
a pro pos to czy z tego 300 Turbo nie da sie zamontowac?
W123 200D
Post: wt gru 09, 2003 6:54 pm
Wydaję mi się, że ABS wymaga pewnej regulacji, czego nie zrobi pierwszy lepszy mechanik bo potrzeba do tego specjalnego sprzętu. Podejrzewam, że źle założony ABS może być niebezpieczny, więc uważaj. Ale poza tym życzę powodzenia.
W 201 2.6 87'
Post: śr gru 10, 2003 11:48 pm
ABS w mercedesie jest jednym z pierwszych ABSow... ostatnio w swojej 123 zalozylem takie cos kompletne. i zrobilem to samemu.. nie wymaga to zadnej regulacji poniewaz te typy ABSu byly bezobslugowe... dzialaja na zasadzie mam sygnal z czujnika - jest ok, nie mam sygnalu - nie dzialam i zapalam kontrolke nic wiecej... zalozenie tego nie jest zadna filozofia techniczna od strony takiej ze ojezu jak to zrobic bo nei mam pojecia to jest takei skomplikowane... trzeba oczywiscie meic warunki coby wymienic most a chodzi mi tu o kanal.. reszta dostepna z gory.... wiazka do ABSu jest oddzielna i nei wchodzi w cala wiazke elektryczna auta takze i z jeje zalozeneim nei ma problemu po zdjeciu konsoli... naprawde zajelo mi to 2 dni na zalozenie instalacji, pompy, podlaczneia przewodow do pompy, wymiana zwrotnic i odpowetrzneie ukladu hamulcowego + dzien na wymiane mostu.... i mialem kompletny ABS .. Cheteni sluze pomocaz w razie co bo mam juz to obstukane:))) Efekt.. piorunujacy jak na takei stare auto i jestem z tego niesamowicie zadoowlony
Post: czw gru 18, 2003 3:05 pm
Panowie Znawcy
Podobno niezmiernie zadko spotyka sie dyfer 200D z ABS-em.Czy to prawda i cz ktos z Panow nie slyszal o takowym do kupienia?
Inne pytanie to czy pasuje dyfer z 300TE rok 92 (przelozenie 3,92) do 200D?
Nie wiem czy to dobra propozycja (bo nie znam cen) ale moge zaoferowac w zamian Bardzo dobra pompe wtryskowa do Beczki (bo nie potrzebuje)
W123 200D
Post: pt gru 19, 2003 12:27 am
Dyfer z 300TE z 92 roku (czyli W124) do 200D W123?????????.... ojj piszesz serio czy cos pokreciles???? i 300 TE takie przelozenie???
Post: pt gru 19, 2003 7:31 am
dobrzan pisze:
Nic nie pokrecilem tak jest napisane w opisie na E-bayu.
W123 200D
Post: pt gru 19, 2003 10:17 am
A na zdjęciu jest czujnik do ABSa? No i z tego co pamietam to trzeba uwazac, bo wczesniejsze 300TE mialy inne przelozenie. Nie wiem jak te pozne... No i czy ogolnie dyfer od 124 pasuje do 123? Moze Stawros wie?
W108 - 250 S 1967
Post: pt gru 19, 2003 10:44 am
Chyba inne polosie i inne mocowanie ich.
Post: pt gru 19, 2003 10:47 am
Ocet pisze:
tak to wyglada
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=28591
W123 200D
Post: pt gru 19, 2003 11:05 am
Irek pisze:
to jest zupelnie inny most niz w w123
