Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 1:21 am
Post: wt gru 23, 2003 7:28 pm
Numer GG: 3764542
Hej,
Zauważyłem taki objaw na zimnym silniku. Jako że mam lpg to na noc przełączam na benzynę. Rano zawsze wciskam pedał gazu (to podobno włącza ssanie) i kręce. Silnik zaskakuje i gaśnie tak jakby mu nagle zabrakło paliwa. I tak 3 -4 razy aż zapala i już potem pracuje normalnie. Pod firmą zazwyczaj na benzynę nie przełączam choć stoi 9 godzin. Przy odpalaniu na gazie zaskakuje od razu i nie ma nawet mowy o jakimś gaśnięciu. Wniosek jest jeden - coś nie tak z układem ssania lub z samym gaźnikiem. Gaźnik był już regenerowany i ustawiany. Czyżby został źle zrobiony?
Piszcie swoje uwagi, może jakoś sam z Waszą pomocą dojdę z tym felerem do ładu bo na "mechaników" nie mam juz siły.
Dzięki i pozdrawiam.
ex/8 74'
Post: śr gru 24, 2003 12:25 am
mialem to samo i bylo to ssanie!
pp
P.P.
MB L206 DG, '75
SAAB 900i, 2.0, '88
VW T3, Reimo mit Hochdach Syro, '88
"DAS BESTE ODER NICHTS,
HAT EINMAL GOTTLIEB DAIMLER GESAGT"
Post: śr gru 24, 2003 8:56 am
Numer GG: 3764542
A wiesz Piotr co to było dokładnie? Układ ssania nie jest jakoś specjalnie skomplikowany.
ex/8 74'
Post: śr gru 24, 2003 1:18 pm
tak, trzeba bylo zdjac gore gaznika ("kopulka"), zacinal sie taki "dzyndzolek" zalaczajacy ssanie, trzeba go bylo rozruszac i posmarowac! po tym zabiegu dzialalo bez problemow....
ale to wcale nie musi byc to, rowniez tzw. powody nachodzace sie.
powodzenia,
pepe
P.P.
MB L206 DG, '75
SAAB 900i, 2.0, '88
Post: śr gru 24, 2003 1:30 pm
Mi w golfie się tak działo przy niższych temp. ale ustawiłem zawory i było
O.K. [zlosnik]
Może nie trzyma paliwa, jak znam życie paliwo włączasz pod domem na postoju, (w golfie też miałem gaz ;) ) prawdopodobnie jak ci złapie pierwszy raz i od razu dasz mu w pędzel to już będzie chodził
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
Post: śr gru 24, 2003 1:34 pm
Numer GG: 3764542
Przełączam na benzynę przed zgaszeniem silnika i zawsze jeszcze chwilę silnik na niej poracuje.
ex/8 74'
Post: śr gru 24, 2003 1:44 pm
Raczej to nie zablokowane ssanie ponieważ jak ci się nie załącza to nie załączy Ci się i za 4 razem, weż książke i ustaw według oryg ustawień,
(takim przypadek zdarza się moim znajomym którzy mają gaz i nikt tego nie może zmienić)
Spróbuj go odpalić z pedałem gazu bez dawania w pędzel tylko pilnuj by ci nie zgasł (możesz pompować)
Ex W123 200D
Post: śr gru 24, 2003 8:59 pm
Numer GG: 3764542
Nie sądze aby miało to cokolwiek współnego z instalacją LPG. Problem pojawiał się wcześniej jeszcze przed montażem instalki tyle że było cieplej i nie dokuczało mi to zbytnio. Teraz jak ścina mrozem to zaczyna się bitwa...
I zaznaczam - przy odpalaniu na gazie problemu nie ma. Niestety odpalanie zimnego silnika na mrozie na gazie to nie jest najlepszy pomysł.
ex/8 74'
Post: pn gru 29, 2003 1:01 am
Moje mercedesy to tylko diesle, ale mam podobny problem w maluchu, powodem tam jest nie trzymająca paliwa pompka. Silnik zapala ale tylko na tym co jest w gaźniku, po chwili gaśnie i dalej trzeba kręcić aż pompka zassie benzynki.
