Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 5:49 am
Post: sob paź 31, 2009 7:09 pm
Napisze mi ktos jak zmienic godzine na zegarze ?
to znalazłem za pomoca google
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewt ... 95b79a527f
ale u mnie 4 przycisk nie ma nic z napisaem time ani zaden inny jak i przyciskanie ich nic nie daje !
zas szukajka forumowa pokazuje po wpisaniu słowa klucz
to
http://w114-115.org.pl/forum/search.php?mode=results
wiec nic co bym chciał , czy ja nie umie obsugiwac tej szukajki ??
MB 124 300 td automat ,sprzedany !
potem CLK 3200 cm
teraz okular 2001 rok 2.7 cdi
vin-WBD2100161B476884
http://www.youtube.com/watch?v=NNi2tJ7H7FM
http://www.youtube.com/watch?v=ui5K4TrSGMI
Post: sob paź 31, 2009 7:21 pm
Sprzedam:
Termometr KOMPLETNY W124 LINK
Post: sob paź 31, 2009 7:36 pm
podziekowac ci mus za dobre chęci - ale az tak tepy nie jestem ! to co piszesz to nie u mnie - tak sie ustawic nie da zegara u mnie !
ale dziekuję
potem CLK 3200 cm
Post: sob paź 31, 2009 7:46 pm
Z vinu wychodzi że masz Comanda, jeśli tak to wciskasz przycisk SYS później wchodzisz w settings, godzine zmieniasz klikajac prawym pokretłem.
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: sob paź 31, 2009 7:48 pm
krzys124, chwileczkę! Coś tu nie gra!
Pierwszy odnośnik do forum, gdzie ktoś prosi o pomoc, wiąże się z autem po FL. Po drugie: w podpisie masz W210 z 2001r.
Nie masz wielofunkcyjnej kierownicy, czy co?
piston, nawet przy Commandzie, nie można ustawić w zegara w kole?
Sprzedam:
Post: sob paź 31, 2009 7:51 pm
nie gra ? wszak mam VIN w podpisie co mialo wam ułatwic mi odpisywanie na moje ewentualne pytania , a teraz wychodzi , ze to na grzyba było - ten VIN [zlosnik]
MAM WIELOFUNKCYJNA KIERE ! ale to i tak nic nie znaczy ! bo wsio przekopałem tymi przyciskami , chyba ze faktycznie tepy jestem - cos mi sie zdaje ze steruje sie tym z radia - ale jak ? bo tak jak tam opisal kolega w lince podanej - co coś mi nie wychodzi , albo radio mam inne
potem CLK 3200 cm
Post: sob paź 31, 2009 8:08 pm
qoompel pisze:
Tego nie wiem, wiem że jak jest command to w nim się ustawia godzinę wyświetlana na zegarach.
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: sob paź 31, 2009 8:24 pm
piston pisze:
nie widzialem tego postu wczesniej
jutro sprawdze
dziekuję
potem CLK 3200 cm
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 8:41 pm przez krzys124, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob paź 31, 2009 8:26 pm
Ciągnąc dalej wątek kierownicy:
http://img21.imageshack.us/gal.php?g=instrukcja111.jpg
Sprzedam:
Post: ndz lis 01, 2009 10:03 am
qoompel pisze:
Ciągnąc dalej wątek ustawiania godziny za pomocą kierownicy w przypadku commanda na pokładzie w tym menu
Po okienku nr 1 jest odrazu nr 4
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: ndz lis 01, 2009 12:07 pm
dokladnie po okienku 1 wyswietli sie okienko nr. 4
ustawia sie czas na radiu - juz ustawiłem !!
potem CLK 3200 cm
