Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 6:55 am
Post: pn lis 02, 2009 9:22 pm
Witam.mam takie pytanko.
Jeżeli mam odalony silnik,włączone odbiorniki(światła,dmuchawa,radio)
na P lub na N to miernik pokazuje ładowanie ok 14,1V.Gdy wrzuce D to ładowanie spada do ok 12,8V i wszystko przygasa(światła,słychac jak dmuchawa słabiej kreci).Wiem że jak dam na D to obroty troszke spadaja i silnik dostaje obciążenia.Dzisiaj założony nowy regulator. na zdjeciu zaznaczono na czerwono Obroty na D a na żółto obroty na P lub N.
Alternator pada???Trzeba jakoś obroty podkręcic?
Post: pn lis 02, 2009 9:59 pm
Ja w swoim 2.2 mam na P/N i D takie same wartosci obrotow
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: wt lis 03, 2009 12:24 am
Pi razy oko przyjmuje się, że alternator oddaje połowę mocy maksymalnej na obrotach jałowych. Może więcej może i mniej, to widzimisię konstruktora.
Im niższe obroty od zakładanych w fabryce jałowych tym wydajność alternatora drastycznie mniejsza i może dojść do braku ładowania jeśli w aucie jest wiele odbiorników.
Co ja bym zrobił?
Zmierzył faktyczną prędkość silnika na D. Sprawdził czy mieści się w specyfikacji.
Zmierzył prąd kleszczami DC jaki daje alternator przy właściwej prędkości jałowej.
Mniejszy niż pół - coś jest nie tak. Sprawdził bym też spadek napięcia pomiędzy klemą + aku a śrubą alternatora.
I w tym miejscu albo trzeba szukać problwmu z obrotami albo z altkiem.
Post: wt lis 03, 2009 11:25 am
zanim zmienisz alternator, spróbuj inny regulator, mi sie trafił zepsuty nowy Bosha, a po wymianie na kolejny śmiga już rok ksiązkowo... 13,9-14,5V...
Post: wt lis 03, 2009 1:32 pm
Trzeba tez sprawdzic ile pradu idze w obciazenia - moze masz cos bardzo pradozernego podlaczonego do instalacji?
Post: wt lis 03, 2009 2:11 pm
Janfocus pisze:
były próbowane trzy różne i został za lożony ten który dawał najlepiej na wolnych.
TReneR pisze:
włączam tylko światła,dmuchawe i radio,ew jak pada wycieraczke. na N wszystko dobrze działa.Na D światła słabiej swiecą,dmuchawa słabiej grzeje a wycieraczka wolniej chodzi...za to Radio gra bardzo dobrze [zlosnik]
dziwi mnie to że ładowanie tak spada na załączonym biegu.Silnik dostaje az takiego obciążenia ze alternator nie potrafi przy tych obrotach wytworzyc wiecej prądu???
A może to wina aku????
Post: wt lis 03, 2009 4:33 pm
Widac regulator nie moze juz zwiekszyc pradu magnesowania wirnika, stad tez spadek napiecia ladowania.
Post: wt lis 03, 2009 9:10 pm
Nowe wiadomości. Dzisiaj zauważyłem ze po postoju ok 8h odpaliłem auto to objawy były takie same. Po przejechaniu ok 5 min wszystko wraca do normy tzn przy załączaniu D i załączonych odbiornikach ładowanie na chwilke spada do 12.8 aby po chwili(ok 3 sekundy) wskakuje na 14,1.Czyli tak jak ma byc.
Mozliwe że zaraz po rozruchu oleje w skrzyni i silniku są jescze gęste i silnikowi po prostu jest ciężej obracac???
Aku juz nie trzyma tak jak powinien i altek na początku nie wyrabia sie z jego ładowaniem?
Jutro z rana przed wyjazdem do pracy zobacze jaki prąd bedzie dawał aku i zmierze po przyjezdzie do pracy.
Post: czw lis 05, 2009 7:58 am
Aku po nocy daje 12.1,po przyjezdzie do pracy ok 13.
Bez załączonych odbiorników na D daje 14.3.
Wydaje sie żr chyba juz jest OK.
Wydaje mi sie że w początkowej fazie jazdy altek stara sie szybko ubytek pradu w aku i dlatego na początkusłabiej ładuje.
Zobacze co będzie sie działo w nastepnych dniach.
Post: czw lis 05, 2009 10:00 am
12,1V to dramat, 12,5V bez obciążenia to rozładowany aku...
podmień baterię na jakąś inną i zmierz ładowanie, bo słaba bateria fałszuje wynik z racji dużej rezystancji wew.
