Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 10:00 am
Post: śr lis 04, 2009 9:12 pm
Koledzy, chciałem zapytać czy któryś z Was spotkał się z przypadkiem, który posiadam w swoim Mieczysławie. Po odpaleniu silnika ABS i ASR działa bez zarzutów. Mogę włączać i wyłączać ASR ( ani jedna ani druga kontrolka się nie pali) Po przejechaniu kilkunastu metrów oba systemy nie działają. Palą się kontrolki a ASR-u nie można włączać i wyłączać. ABS nie działa a ASR jest włączony ( nie można zrobić boksu )
Pozdrowienia
Łukasz
MB W123 300 D - 1978r.
MB W126 420 SE - 1990r.
Post: śr lis 04, 2009 9:24 pm
Najprawdopodobniejszą przyczyna jest uszkodzenie któregoś z czujników kół, z tyłu jest chyba tylko jeden czujnik w tylnym moście, a z przodu po jednym na koło.
Czy masz wszystkie opony takie same nie różnią się profilem???
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr lis 04, 2009 9:32 pm
Wszystkie cztery opony są takie same, bieżnik jest nawet podobny. Też zakładam, że to mogą być czujniki, jednak kiedy dowiedziałem się ile kosztują, wolałem zapytać na forum czy może ktoś miał podobny problem żeby nie wyrzucać w błoto pieniędzy.
Pozdrowienia
Łukasz
Post: śr lis 04, 2009 9:35 pm
Najpierw zdiagnozuj na komputerze który to czujnik.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr lis 04, 2009 9:40 pm
Nie jestem pewny, ale chyba nie można podłączyć komputera do tego typu samochodu, jeżeli się mylę wyprowadź mnie z błędu.
Pozdrowienia
Łukasz
Post: śr lis 04, 2009 9:43 pm
Nie jestem pewien na 100%, ale powino byc złącze diagnostyczne od ASR.
Niech sie lepiej wypowiedzą posiadacze W126.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr lis 04, 2009 9:48 pm
Ok, dzięki za podpowiedź. Mam jeszcze jedną prośbę. Czy mógłbyś mi podpowiedzieć jak w profilu dołączyć zdjęcie swojego samochodu ?
Pozdrowienia
Łukasz
Post: śr lis 04, 2009 9:54 pm
Jak wejdziesz w swój profil to na samym dole masz okienko przesłania zdjęcia ze swojego komputera lub z innego zródła, tylko zdjęcia na avatar musi miec rozmiar 6kB a wysokość i szerokość nie może przekraczać po 100 pikseli
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr lis 04, 2009 9:56 pm
Dzięki, koledzy posiadacze W126 piszcie jak możecie mi coś pomóc.
Pozdrowienia
Łukasz
Post: śr lis 04, 2009 11:39 pm
kacper13132 pisze:
nie ma takiej opcji w 126! Można jedynie zmienić odrobinę jego czułość w ograniczonym zakresie prędkości.
Złącze diagnostyczne jest tu tylko do wybłyskania błędów, lista błędów nie obejmuje czujników ABS/ASR
Post: czw lis 05, 2009 12:12 am
Na desce jest przełącznik na, na którym narysowana jest oponka z łańcuchami. To jest włącznik i wyłącznik ASR. Ale nie odbiegajmy od tematu, miał ktos podobny problem opisany w pierwszym poscie i poradził sobie z nim ?
Pozdrowienia
Łukasz
Post: czw lis 05, 2009 12:30 am
kacper13132 pisze:
[zlosnik]
Post: czw lis 05, 2009 12:37 am
Mylę się ??
Pozdrowienia
Łukasz
Post: czw lis 05, 2009 9:52 am
Ten guzik z łańcuchami na oponie jedynie lekko opóznia działanie ASR, lekko je przytłumia, lecz nie wyłącza całłkowicie tego układu, jedynym rozwiazaniem jest wyjecie bezpiecznika od ASR :)
Ponizej masz link jak wybłyskać kody błedów ASD, może coś ci to pomoże
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic364103.html
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw lis 05, 2009 1:30 pm
Numer GG: 9309000
ten guzik z łąńcuchami wg instrukcji obsługi dezaktywuje ASR do prędkości 50 km/h i należy go używać właśnie wtedy, kiedy zakładamy łańcuchy
C140 CL500 - '96
