Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 5:28 pm
Post: ndz lis 08, 2009 4:21 pm
posiadam 190 2.5d od pewnego czasu po naciśnięciu pedału hamulca
opadają kontrolki temp oleju i paliwa a światła ledwo się żarzą
co robić gdzie szukać
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 5:17 pm przez qaz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lis 08, 2009 4:51 pm
Wygląda to słabą masę.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz lis 08, 2009 5:11 pm
tylko gdzie jej szukać bo światła i kierunki działają normalnie
Post: ndz lis 08, 2009 6:02 pm
Musisz wyjąć zegary, i zobaczyć kostke, ścieżke masową. a , które swiatła ledwo swiecą?
Post: ndz lis 08, 2009 8:59 pm
zegary już wyjełem jak są wyjęte to wszysto działa bez problemu
auto zapala światła działają a stopy nie prócz tego jak zostawie włączony czujnik przy pedale to następuje jakieś małe zwarcie bo po 2 dniach
bateria pada
Post: ndz lis 08, 2009 10:06 pm
Najpierw piszesz że
qaz pisze:
a linijkę niżej
qaz pisze:
To może byś się jednak zdecydował na jakieś wiarygodne zeznanie - bo jak będziesz tak kręcił, to jest mało prawdopodobne, że Twoje kłopoty kogoś zainteresują...
qaz pisze:
bateria pada
Co to ma znaczyć "włączony czujnik"? zostawiasz go na dwa dni z naciśniętym hamulcem? Pomierzyłeś prąd multimetrem - czy tylko "tak Ci się wydaje"?
P.S.: my Ciebie również serdecznie witamy... [szalone]
W203 Kompressor
Post: pn lis 09, 2009 11:54 am
nie zostawiam auta z naciśniętym hamulcem tylko odłaczlałem przewody
od czujnika przy pedale <br>Dodano po 3 godzinach. 55 minutach.:<br> dzięki wszystkim za pomoc awaria już usunięta
tyle zachodu a to tylko przetarty przewód od czujnika
Post: pn lis 09, 2009 6:38 pm
Jakoś dalej nie wierzę - czujnik stopu jest bez napięcia po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Tak więc dlaczego miałby się akumulator rozładowywać?
W203 Kompressor
