Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 11:35 pm
Post: śr lis 11, 2009 2:57 pm
Numer GG: 7505845
Witam Szanownych Kolegow [zlosnikz]
Wiem, ze byl juz o tym temat i nawet z niego skorzystalem przy odkrecaniu i wyjmowaniu oslony srodkowego nawiewu, ale niestety nie potrafie dostac sie samej zarowki - podobno jest pod pokretlem ale jest ono cale obudowane, czy trzeba tam cos jeszcze podwazac, rozbierac itp. ?
P.S. Przy okazji, jak dobrac sie do nawiewu przy kierowcy ?
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: śr lis 11, 2009 4:41 pm
z tego co pamieatm to wyciągasz kratke i powinno byc z tyłu za kółkiem dojscie do zarówki. chyba sie wyciąga cała wtyczke razem z zarówka.
Post: sob lis 14, 2009 10:17 am
Numer GG: 7505845
OK dziekuje za nakierowanie, teraz mam pytanie jakiej mocy powinny byc te zaroweczki w pokretlach od nawiewow ? - znalazlem na forum, ze ogolnie byly uzywane 0,4 albo 0,6 i 1W do oswietlania wnetrza w W124 - ale ktora ma byc akurat w tym miejscu bo na starej nie mam zadnego oznaczenia...
Post: sob lis 14, 2009 12:15 pm
ja kupywałem w ASO. Mocy nie pamietam.Kosztowała chyba 4 PLN.
Tam sa chyba mleczne i nigdzie nie mogłem znalezc takich wiec podjechałem do Zasady.
Post: sob lis 14, 2009 7:10 pm
Numer GG: 7505845
Zakupilem 1,2W - nie mleczne jak byly w oryginale ale zwykle - swieca troszke mocniej ale to nie minus [zlosnikz]
Post: sob lis 14, 2009 7:35 pm
Cremek pisze:
to moze i nie ale na pewno minusem jest temperatura jaka wytwarzaja - potrafia nadtopic "swiatlowody"
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
Post: sob lis 14, 2009 9:36 pm
jackie01 pisze:
Akurat w nawiewach odległość żaróweczki od światłowodu jest na tyle duża, że specjalnie bym się komplikacji nie obawiał. [usmiech]
W203 Kompressor
Post: ndz lis 15, 2009 8:17 am
Numer GG: 7505845
jackie01 pisze:
No wiec jakie powinny byc fabrycznie ? - 0,6W czy inne ? - poza tym przeciez w tych miejscach tak jak kolega powyzej napisal, zaroweczka jest cala obudowana plastikiem, do tego w oprawce i kawalek do przewodu ma, a ze te sa solidne to nie wydaje mi sie, zeby tak potworna moc jak 1,2W potrafila cokolwiek nadtopic [zlosnik]
Post: ndz lis 15, 2009 9:32 am
W pokretle od regulacji siły i nawiewów i tym gdzie ma dmuchac wsadziłem najzwyklejsze 1.2 i bardzo sie grzały. Można sie było oparzyc dotykajac srodka pokrętła.
Post: ndz lis 15, 2009 12:12 pm
Cremek pisze:
Tu wlasnie chodzi o ten plstyk ("swiatlowod") a nie o przeowd zasilajacy. Swoja wypowiedz podpieram doswiadczeniami ze 190 gdzie wsadzenie zarowke o wiekszej mocy do podswietlenia licznika oraz pokretel regulacji nawiewu skutkuje nadmiernym nagrzewaniem sie tych elementow - nie upieram sie, ze tak musi być w 124 ;)
Zawsze bylem przekonany, ze fabrycznie szly tam mleczne 0,4W-owki
w201 2.0D '87
Post: ndz lis 15, 2009 2:42 pm
Coś czuję, że każdy pisze o czym innym...
-W liczniku większa moc ZABRONIONA
-Pokrętła regulacji siły nadmuchu i rozdziału powietrza: większa moc spowoduje mocne nagrzewanie się pokręteł i po dłuższym czasie ich stwardnienie i pękanie.
-Nawiewy (boczne i środkowy): można zastosować mocniejsze
-Podświetlenie symboli naokoło pokręteł siły nadmuchu i rozdziału powietrza: można zastosować mocniejsze.
Pow. zasady są te same dla W201 i W124.
(oczywiście W-201 nie ma podświetlenia pokręteł dysz nadmuchu - ale reszta się zgadza dla obu typów)
W203 Kompressor
Post: ndz lis 15, 2009 3:20 pm
Numer GG: 7505845
No i bardzo dobrze kolega wszystko wyjasnil [zlosnikz]
Post: ndz lis 15, 2009 5:32 pm
Jest jeszcze jedna metoda na zakup nie grzejących się żaróweczek. Można kupić takie same wymiarowo 24V/1,2W. Siła światła bardzo zbliżona a są praktycznie zimne.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
