Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 6:47 am
Post: wt paź 20, 2009 7:59 pm
Wiem, że to nie miejsce dla polskiej motoryzacji, ale większość z was na pewno dosiadała tej zacnej maszyny i co nieco wie na temat mechaniki silnika. A ja jak dotąd zmuszony jestem go dosiadać. Przeszukałem wiele stron, ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na te objawy:
A więc tak, silnik ma muła przy gwałtownym dodaniu gazu, nawet jak jest rozgrzany - wcześniej tego nie było. Do tego zdarza mu się strzelić raz na kilka sekund podczas hamowania silnikiem i podczas gaszenia dwa razy zdarzyło mi się, że złapał lewych obrotów i nadal chodził przez kilka sekund mimo wyłączenia zapłonu :o Przy załączeniu ssania (nawet jak ciepły) dostaje "kopa" - tak jak chodził dawniej. O spalaniu lepiej nie będę wspominał, bo za 50zł zrobił 130km :(
Zmieniłem filtr powietrza, ustawiłem zawory i gaźnik (śrubkę od obrotów musiałem wkręcić prawie do oporu, a na śrubkę od powietrza strasznie słabo reagował), wyczyściłem lekko zbrązowiałe świece z delikatnym pomarańczowym nagarem - jest delikatna poprawa, ale nadal nie to co było (kabel zapłonowy po obcięciu się kruszy, ale nie ma dyskoteki - jest do wymiany?).
Po regulacjach tak chodzi na wolnych obrotach.
http://www.youtube.com/watch?v=tVv7oNt9ffM
Mam drugi gaźnik po czyszczeniu i wymianie uszczelek (jak nowy) - przekładka się opłaca?
A pacjent to Fiat 126el z 95r.
Poradzicie coś na to?
Kiedy jadę Starem 200 wszystkie laski piszczą w mieście :)
Post: wt paź 20, 2009 8:27 pm
Brązowe świece-dawka uboga. Dysze do czyszczenia. Przełóż gaźnik :) albo wyczyść ten. Ciekawi mnie też ten zapłon.. dlaczego chodził po wyłączeniu stacyjki..
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: wt paź 20, 2009 9:50 pm
zainwestuj 18zł i wymień świece. Praca silnika jednoznacznie wskazuje na problemy z WN. To jest EL, więc najbardziej zawodnymi elementami WN są świece i kable.
Na razie zostaw gaźnik w spokoju i zajmij się świecami.
W201
W124
W168
Post: śr paź 21, 2009 12:47 am
Uboga mieszanka -> strzelanie i rozgrzane do czerwonosci swiece zaplonowe -> samozaplon po zgaszeniu (zrobil sie diesel).. ja to tak widze.
Zacznij od gaznika, moze cos Ci sie tam pozatykalo?
Wojtek P. (Borys)
ex - '88 MB 124 200TD
Post: śr paź 21, 2009 7:06 pm
Dziś po regulacjach lepiej się zbiera (80km/h na 3), strzały były tylko dwa, ale wymuszone przeze mnie na długim hamowaniu silnikiem, ale nadal nie chodzi jak powinien.
A jutro zacznę od przekładki gaźnika - to mam. Jeżeli nie pomoże zainwestuje w kable i świece.
Dzięki za pomoc. ;)
Post: śr paź 21, 2009 8:40 pm
a regulacja zapłonu? Jeśli w tych nowszych to jeszcze się robi...
Post: śr paź 21, 2009 8:51 pm
tu już nie kręci się aparatem, bo go po prostu nie ma [zlosnik]
Zapłon jest ustawiony na sztywno i lepiej tu nie grzebać.
Wymień te świece, ew. kable WN. Silnik kuleje na wolnych obrotach, bo wypadają zapłony, zapłony wypadają bo kuleje układ WN.
Jakby gaźnik podawał za mało paliwa, to by na wolnych gasł.
Strzelanie też wskazuje na problemu z zapłonem.
Wymień te 2 świece, na pewno nie będzie gorzej, a te kilkanaście złotych, to nawet przy wartości malucha nie jest wiele.
W201
W124
W168
Post: czw paź 22, 2009 1:01 am
i tak mówie że to gaźnik...
Post: sob paź 24, 2009 6:36 pm
Plany się zmieniły, zmieniłem kable - jest poprawa.
zmieniłem świece z Iskry (były okopcone na czarno z jednej strony, a z drugiej miały brązowy nalot) na nowe Beru - nic się nie zmieniło.
Teraz pozostał tylko gaźnik, bo nadal nierówno pracuje na jałowych obrotach.
Post: sob paź 24, 2009 7:21 pm
Z tymi świecami Beru , to uważaj .... jeszcze pomyśli że jest mercedesem [zlosnik]
C140 5.0
Post: sob paź 24, 2009 7:34 pm
:lol:
Kiedyś zastąpi go mercedes, więc niech się już przyzwyczaja.... :P
Post: sob paź 24, 2009 9:40 pm
Sprawdż ośkę przepustnicy czy nie ma luzu i łapie lewe powietrze.
Post: wt lis 17, 2009 4:05 pm
@ghost2255 przypomniał mi o odpowiedzi i chwała mu za to :)
Maluszek już 125km/h osiągnął więc lata i puka równo :lol:
Zmieniłem kable zapłonowe, gaźnik (prawie nowy dawca), a świeczki wsadziłem stare.
Wina leżała po stronie gaźnika, strasznego luzu na przepustnicy wyczuwanego dopiero po zdjęciu cięgna gazu i ciągnięciu lewego powietrza na 2 uszczelkach, które zauważyłem dopiero po zdemontowaniu starego.
Jednak @MercSwir od początku miał racje :oops:
Dzięki za pomoc, a temat można zamknąć - wola moderatora ;)
Post: śr lis 18, 2009 10:16 am
wsk125ccm pisze:
Masz wysokie ubezpieczenie na życie?? :oops: <br>Dodano po 2 minutach.:<br> ja z taką prędkością boję się jeździć nieco większym, ale tez fiatem z 97 r...
Post: śr lis 18, 2009 10:21 am
a ja dopiero wrzucam trójke :lol:
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
