Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 4:43 pm
Post: śr lis 18, 2009 6:32 pm
Jak wyżej w temacie, zimno się zbliża i muszę w kaczce wymienić płyn chłodzący, poradzi ktoś jak to zrobić i ile płynu wchodzi?
Post: czw lis 19, 2009 2:42 pm
Pewnie masz kraniki w chłodnicy na dole, oraz w bloku silnika, nimi sie spuszcza płyn. Nie powiem dokładnie ile płynu wchodzi, odkręć pokrętło ogrzewania na max, i lej płyn na uruchomionym silniku do poziomu max w chłodnicy, przejedź sie kawałek, żeby sie odpowietrzył i uzupełnij płyn do odpowiedniego poziomu.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: czw lis 19, 2009 6:26 pm
darus pisze:
Nie na wlaczonym silniku!! zatrzesz pompe wody, ona jest smarowana plynem chlodzacym, wlewasz do chlodnicy, wlewasz do bloku (ja wlewalem wezem gornym, odpialem od chlodnicy i poszlo) i dopiero jak i tu i tu bedzie max wlacz silnik, przejedz sie i jak ci poleci cieple powiertrze to uklad sie odpowietrzyl, a przed uruchomieniem moszesz jeszcze odkrecic srobke odpowietrzajaca kolo termostatu
w123 300D '83
Post: czw lis 19, 2009 6:59 pm
Może nieprecyzyjnie się wyraziłem, wlewasz płyn naciskając przy tym węże, żeby szybciej go zassało, jak juz będzie max, uruchamiasz silnik, patrzysz, czy jeszcze go nie zaciągnie, ew. dolewasz i dopiero jedziesz go przegonić. Jak sie przegoni i odpowietrzy jeszcze raz dopełniasz go płynem.
Post: czw lis 19, 2009 7:08 pm
dzięki za odpowiedź
