Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 3:00 pm
Post: ndz lis 15, 2009 5:49 pm
to pierwszy post, więc Witam wszystkich ;)
a przywiódł mnie tu problem z silnikiem 2,3 kompressor ....
auto mam od niedawna, było uderzone i właśnie skończył się remont (uderzenie niegroźne)
ale do rzeczy, silnik pracuje równo i dobrze, ale tylko do 3000 obr
przyspiesza nie dławi się, ale w okolicach 3500 - 4000 jest koniec zabawy przerywa i już dławi się, mam wrażenie jakby miał odcinane paliwo, dziwne...
może ktoś się spotkał z takim czymś ??
Post: ndz lis 15, 2009 6:24 pm
Jedź na kompa, sprawdź błedy i wartości parametrów, jeżeli wszystko okaże sie ok, mozna sprawdzic cisnienie paliwa, wydajność pompy, kiedy wymieniany był filtr paliwa?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz lis 15, 2009 6:27 pm
Przepływomierz na pewno trzeba sprawdzić.
Post: pt lis 20, 2009 10:56 pm
Omen pisze:
okazało sie, że to brudny przepływomierz, po czyszczeniu wszystko działa, ogromna róznica, nawet sie nie spodziewałem, że on taki wpływ na prace silnika ma.
co prawda teraz na postoju obroty tylko do 4000, ale podczas jazdy idą aż do odcięcia ;)
Post: sob lis 21, 2009 9:07 am
Na postoju to normalne że obroty są odcinane przy 4tyś
