Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 3:42 pm
Post: śr gru 02, 2009 3:07 pm
Witam.
Koledzy robił ktoś z Was remont klawiatury w M103?Chodzi mi dokładnie o wymianę hydraulicznych kasatorów luzu zaworowego.Jaki jest koszt jednej sztuki i czy trzeba podnosić cały wałek rozrządu łącznie z rozpięciem łańcucha zeby je wyciągnąć?Może ma ktoś fotke klawiatury jak to wygląda w M103 bo nie wiem czy sie zabierać za to.Pozdrawiam
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: śr gru 02, 2009 3:50 pm
Mam fotę z M102, mogę wysłać wieczorem. Sprawa ogólnie prosta, wykręcasz pojedyńczo trzymak w 2 dźwigienkami, wymieniasz kasatory hydrauliczne, wkręcasz i następny. Nie demontujesz wałka, nie trzeba spuszczać napinacza łańcucha nierządu. Pamiętaj wydmuchać powietrzem olej z gwintów w głowicy, bo możesz przy wkręcaniu wyciągnąć "sprężynkę".
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: śr gru 02, 2009 7:14 pm
Jeśli możesz to poproszę to zdjęcie na pw.Jak to wyglada cenowo?koszt jednego kasatora słyszałem ze w granicach 130zł...prawda?
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: śr gru 02, 2009 7:21 pm
gwiazda pisze:
Nie, w IC firmy INA jest po 42 w detalu.
fb.com/waxclusive
Post: czw gru 03, 2009 5:17 pm
dzieki za pomoc, w takim razie zabieram sie na wolnym do pracy [zlosnik] Pozdrawaim kolegów
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: czw gru 03, 2009 6:03 pm
Generalnie sprawa jest prosta. Jest jednak kilka kruczków.
Poczytaj uważnie ten temat:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=34364&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=regulatory
Post: czw gru 03, 2009 9:29 pm
Mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie jak mam dokładnie okreslić który regulator jest do wymiany?Nie będę wymieniał wszystkich skoro jest uszkodzony jeden, może dwa...Nie wiem jaka jest ich budowa , w BMW da się wyczuc palcami ,że coś z nim nie tak bo ma luz mały..Tu jest podobnie?Obawiam się ,że bez wyjęcia wszystkich i dokładnych oględzin się nie obejdzie [szalone] Mam racje?Pozdrawiam
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: pn gru 07, 2009 8:13 pm
Obiecane zdjęcia, niestety z małym poślizgiem...
Aprilia RSV4
Post: pn gru 07, 2009 11:21 pm
gwiazda pisze:
Ja wymieniłem pięć, ale w Dieselu i po jakimś czasie znowu się któryś rozklepał. Potem przeczytałem gdzieś, że jak już wymieniać to wszystkie i masz święty spokój.
w123 240D
s124 300D
