Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 4:17 am
Post: pt gru 11, 2009 10:04 am
wczoraj cos mię się popsulo :)
cieply silnik, po odpaleniu wchodzi na ~2000 obrotow i nie chce zejsc.
jednoczesnie wlacza sie kontrolka ABS. Po jakims czasie (minuta-trzy) wszystko wraca do normy, kontrolka gasnie. Nie ma zadnego zwiazku z pedalem gazu - ani gazowanie, ani duszenie silnikiem, ani przelaczanie biegow, ani ruszanie srebrnym przekaznikiem nie powoduje powrotu na normalny poziom. Acha - MTTM, ze dosc kiepsko pali rano - czyli dlugo trzeba krecic, przewaznie.
ma kto jaki pomysl?
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 1:51 pm przez sneer, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt gru 11, 2009 11:23 am
Objawy uszkodzonego modułu z podszybia KICK DOWN,lub brakuje mu informacji na temat położenia przepustnicy lub padł czujnik temperatury płynu i ke widzi ciągle zimny silnik i podnosi dawkę paliwa tylko to nie pasi do tej świecącej kontrolki ABS.A sprawdź czy masz ładowanie bo jak będzie coś nie tak to ABS się świeci.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: wt sty 19, 2010 12:41 pm
Dla potomności:
Za tego typu usterkę odpowiadać mogą trzy elementy:
a) OVP relay
b) rozlutowane ścieżki w idle speed control unit
c) zawor powietrza wolnych obrotow
u mnie byl pkt. 3. Z ciekawostek, tutaj:
http://www.mbworld.org/forums/s-class-w ... 20sel.html
az trzy 420 SEL z 1986 roku w jednym watku, a ponizej fragment wypowiedzi goscia, co zrobil zeby to wymacac:
I've accumulated a collection of 4 idle speed controls, 3 idle control valves and 3 ovp relays; none of which seem to be my problem. I've also replaced the following: ignition control module, cap and rotor, spark plug wires, spark plugs, fuel pump relay, fuel pump, vacuum hoses, and a new ABS unit (ABS brakes weren't functioning as they were supposed to). I'm getting so many parts from the junkyard I could build an entirely new engine. Although, I have yet to replace the throttle position switch.
Bartek Rybak
Post: wt sty 19, 2010 8:02 pm
Zawór powietrza wolnych obrotów nie ma związku z kontrolką ABS. W zasadzie jedynym podejrzanym elementem wspólnym dla elektryki silnika i układu ABS jest srebrny przekaźnik. Kontrolka ABS może zgasnąć w czasie pracy silnika jedynie w przypadku gdy była przerwa w zasilaniu ABS-u lub napięcie spadło zbyt znacznie i powróciło do znamionowej wartości. W innych przypadkach kontrolka zgaśnie dopiero po wyłączeniu zapłonu.
W203 Kompressor
