Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 1:55 pm
Post: sob gru 12, 2009 3:33 pm
Witam, proszę o pomoc, zamykałem drzwi tylne w swoim 108 i teraz wogóle klamka nie reaguje, guzik jest mięki i nie czuć oporu tak jak to się dzieje w przypadku gdy drzwi się otwiera i jest wtedy opór na przycisku po czym dusząc mocniej na ten guziczek drzwi się otwierają, a tutaj te go nie ma, wdusić idzie jednym palcem i się nie otwierają :(
Post: sob gru 12, 2009 3:40 pm
Witam najlepiej otworzyć od wewnątrz a potem zdemontować klamkę może "ukruszył" się element który popycha zamek.
Post: sob gru 12, 2009 3:54 pm
ROBHEN pisze:
z tym też jest problem zero reakcji klamki wewnętrzej :-?
Post: sob gru 12, 2009 4:06 pm
to już tylko ściągnięcie boczka Cię ratuje.
Post: sob gru 12, 2009 4:23 pm
Jest mało subtelna ale dość skuteczna metoda którą niejednokrotnie w tym modelu stosowałem. Wchodzimy do wewnątrz i ciągnąc za klamkę wewnętrzną (wychylamy ją maksymalnie do oporu) i dajemy kopa z buta w okolice zamka (dobrze jest jakąś tekturę podłożyć aby nie uszkodzić tapicerki) "chamskie ale skuteczne"
Post: sob gru 12, 2009 6:08 pm
a czy idzie ściągnąć boczek przy zamkniętych drzwiach ?
Kopanie z buta to będzie naprawde ostateczność bo nie chce zniszczyć drzwi ani boczku
Post: sob gru 12, 2009 7:14 pm
Z doświadczenia wiem że metoda "z buta" jest o wiele bardziej bezpieczna dla tapicerki drzwi niż próbowanie ściągnięcia jej przy zamkniętych drzwiach bo jej boki zachodzą za rant "otworu drzwiowego" jest też przykręcona chromowaną obwódką zamka a górny"parapecik" tapicerki też można przy próbie go ściągnięcia przy zamkniętych drzwiach uszkodzić na rogach. Poza tym ściągnięcie tapicerki niewiele da bo część śrub mocujących zamek i klamkę jest na bocznym rancie drzwi ( zobacz na drugich drzwiach) i bez otwarcia drzwi i tak się do nich nie dostaniesz.
Post: sob gru 12, 2009 9:23 pm
no to nie za wesoło :cry: jak uszkodzę te boczki to dupa będzie bo białych nie dostane tak szybko
Post: sob gru 12, 2009 9:33 pm
Nie uszkodzisz jeśli zrobisz jak mówiłem. Mam kilka 108 i 109 a kilkanaście już w swoim życiu rozebrałem i wiem że takie usterki w tych modelach były na porządku dziennym. Czasem rozwiązania najprostsze chociaż wydają się prymitywne są najskuteczniejsze.
Post: ndz maja 02, 2010 12:27 pm
udało się bez kopania otworzyć
a cięgna w klamkach były uszkodzone i przez to się nie otwierały drzwi ;)
